Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 104 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
DDR600 Corsair CMX512-3200XL TCCD 2.7v:
Код:
Свойства модуля памяти:
      Имя модуля                                       Corsair CMX512-3200XL
      Размер модуля                                     512 Мб (2 ranks, 4 banks)
      Тип модуля                                        Unbuffered
      Тип памяти                                        DDR SDRAM
      Скорость памяти                                   PC3200 (200 МГц)
      Ширина модуля                                     64 bit
      Вольтаж модуля                                    SSTL 2.5
      Метод обнаружения ошибок                          Нет
      Частота регенерации                               Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
      @ 200 МГц                                         2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
Тайминги памяти:
      CAS Latency (CL)                                  2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           4T
      RAS Precharge (tRP)                               4T
      RAS Active Time (tRAS)                            8T
      Row Cycle Time (tRC)                              11T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     16T
      Command Rate (CR)                                 1T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           2T
      Write Recovery Time (tWR)                         3T
      Read To Write Delay (tRTW)                        3T
      Write To Read Delay (tWTR)                        2T
      Write CAS Latency (tWCL)                          1T
      Refresh Period (tREF)                             200 MHz 7.8 us
      DQS Skew Control                                  Запрещено
      DRAM Drive Strength                               Норма
      DRAM Data Drive Strength                          1  (50% Reduction)
      Max Async Latency                                 8 ns
      Read Preamble Time                                6.0 ns
      Idle Cycle Limit                                  256
      Dynamic Idle Cycle Counter                        Запрещено
      Read/Write Queue Bypass                           16
      Bypass Max                                        7
      32-byte Granularity                               Запрещено
Свойства системной платы:
      Производитель                                     DFI Corp,LTD
      Продукт                                           LP NF4 Series
      Версия                                            1.0
Свойства BIOS:
      Сообщение Award BIOS                              (704-22V6) BIGTOE TWEAKED 704-2
Свойства шины FSB:
      Тип шины                                          AMD Hammer
      Реальная частота                                  300 МГц
      Эффективная частота                               300 МГц
      Частота HyperTransport                            900 МГц
    Свойства шины памяти:
      Тип шины                                          Dual DDR SDRAM
      Ширина шины                                       128 бит
      Соотношение DRAM:FSB                              CPU/9
      Реальная частота                                  300 МГц (DDR)
      Эффективная частота                               600 МГц
Patriot PC3200 XBLK (TCCD)
DDR400/2-2-2-5-1T
@DDR500/2.5-3-3-6-1T 2.8v
хочу махнуть свои 2 планки по 512 метров на одну гиговую
но есть только hynix original
стоит менять
как эти планки на сабже работают?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm Hynix с DFI - не дружит, да и к тому же, большинство гиговых Hynixов сейчас идут на чипах CTP-D43, а гонятся они - не очень ... Есои есть возможность - поищи такой же Samsung Original (только гиговую планку)(или SEC - тот же Samsung) ...
www.ripping.org
буду искать
еще
Привет Всем. Кинул мне знакомый линк на данную ветку. Читаю первый пост смотрю на результаты и вижу совпадение один в один... потом он написал что он уже их постил и они попали сюда ака ЭТАЛОН. Стабильность результата подтверждаю, данная системы именно с такими настройками работает уже полгода. До этого было страшно да и проц был другой (Winchester).
кстати у неё довольно интересный сборщик, привожу все возможные сведения из EVEREST Ultimate Edition 2006
(Чипы Hynix D43)
Код:
   ID системной платы   04/06/2006-NF-CK804-6A61FD49C-00
   Системная плата   DFI nF4 Series
  Свойства шины FSB:
   Тип шины   AMD Hammer
   Реальная частота   270 МГц
   Эффективная частота   270 МГц
   Частота HyperTransport   1080 МГц
   Ширина шины   128 бит
   Соотношение DRAM:FSB   CPU/10
   Реальная частота   270 МГц (DDR)
   Эффективная частота   540 МГц
   Пропускная способность   8643 Мб/с
   Имя модуля   Jade Star Tech.
   Серийный номер   Нет
Тайминги памяти:
   RAS To CAS Delay (tRCD)   3T
   RAS Precharge (tRP)   3T
   RAS Active Time (tRAS)   7T
   Row Cycle Time (tRC)   7T
   Row Refresh Cycle Time (tRFC)   17T
   Write Recovery Time (tWR)   2T
   Refresh Period (tREF)   200 MHz 15.6 us
   DRAM Drive Strength   Weak
   Read Preamble Time   6.5 ns
   Bypass Max   7
Athlon64   2700 МГц   DFI nF4 Series   nForce4   Dual DDR540   2.5-3-3-7 CR1   8203 Мб/с
Athlon64   2700 МГц   DFI nF4 Series   nForce4   Dual DDR540   2.5-3-3-7 CR1   7705 Мб/с
Athlon64   2700 МГц   DFI nF4 Series   nForce4   Dual DDR540   2.5-3-3-7 CR1   6894 Мб/с
Athlon64   2700 МГц   DFI nF4 Series   nForce4   Dual DDR540   2.5-3-3-7 CR1   38.5 ns
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 05.06.2006 0:00
Ну вот и пришло время потестить мои модули Jade Star Tech. далее. Скинул шину проца до 252Мгц, стал 2533Мгц, а память в БИОС вместо синхронных 200 зарядил на 233. ВОПРОС!!! Этож сколько получается частота памяти??? Просто Эверест порет чушь. Память говорит у тебя 315Мгц а соотн. DRAM:FSB=CPU/16. Только вот результаты:
Код:
Athlon64   2533 МГц   DFI nF4 Series   nForce4   Dual DDR315   2.5-3-3-7 CR1   8426 Мб/с
Athlon64   2533 МГц   DFI nF4 Series   nForce4   Dual DDR315   2.5-3-3-7 CR1   7226 Мб/с
Athlon64   2533 МГц   DFI nF4 Series   nForce4   Dual DDR315   2.5-3-3-7 CR1   7167 Мб/с
Athlon64   2533 МГц   DFI nF4 Series   nForce4   Dual DDR315   2.5-3-3-7 CR1   37.9 ns
Ничего не понимаю... Запись в память уменьшилась (тут виноват проц 2533 против 2700), а все остальные подрасли.
Итого с таймингами 2.5-3-3-7 CR1 частота моей памяти составляет FSB+33=252+33=285Mhz (570Mhz)
vi63rus
291(582) MHz получается...
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Filll писал(а):
vi63rus
а если по другому посчитать... в БИОС ставится 7/6 итого 252/6*7=294 (588):shock:
... короче ужасные модули попались :weep: (по цене noname), пора менять на чтонибудь вменяемое :insane::oops:
Filll с тебя проц который будет работать с этой памятью в синхроне :P 2940Mhz... поможешь в подборе?
Последний раз редактировалось vi63rus 05.06.2006 12:38, всего редактировалось 1 раз.
vi63rus
Ну если тебе они не нравятся - я могу их взять :)
да и оффициальная информация от работника компьютерной фирмы (меня) - все модули памяти Hynix D43 протестированные мною за последние полгода (преимущественно 512Mb, и редко 1Gb) работали абсолютно стабильно на DFI NF4 UltraD. По разгону основная часть на моих таймингах 2.5-3-3-7 CR1 работала на 480Mhz, редкие модули 500Mhz.
vi63rus писал(а):
с тебя проц который будет работать с этой памятью в синхроне2940Mhz... поможешь в подборе?
Думаю, что можно 146-ой Opteron подобрать, который будет на таких частотах работать... Пиши в аську, если надумаешь...
vi63rus писал(а):
и редко 1Gb
Гиговые тоже тестил? И как они? Были такие, которые выше 500 брали? Или все же Самсунги предпочтительнее?
да тестил. В нашем магазине гиговые модули редкость, вышее 500 никто планку не брал. :(
Собираюсь память поменять свою Kingston 2 по 512 на...или 2xDIMM 512Mb PC3200(400Mhz) Corsair XMS [TWINX1024-3200C2PT] или 2xDIMM 512Mb PC3200(400Mhz) Corsair XMS [TWINX1024-3200C2PRO] или что-нибудь еще.Что посоветуете?Беру для разгона.
Народ, а кто-нибудь OCZ VX РС3200 тестил?
Гони, не гони, а все равно сгорит:)
Mentalik а поиском посмотреть?
вот одна из тем
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=71726
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Что имеем: две плашки Kingston по 512мб память валуе, тайминги 3-3-3-8. (остальная конфа в профиле)
Память способна (и работала прекрасно) на ASUS A8N-SLI Premium на частоте 246MHz при 3-3-2-5 1Т без поднятия напряжения, т.е. Auto , т.е. 2.5 вольт как показывал Эверест.
На DFI я такой частоты достичь не смог, хотя использовался тот же процессор (гарантированно работает на 3105).
Предел - 220МГц
Изменение tRef на 4708 и 3072 не помогло
Иногда после изменений настроек материнка пищит, я нажимаю ресет и она заводится БЕЗ обнуления биоса на тех же настройках =\
Вообще всё очень подозрительно, сегодня, вроде, работает нормально.
Код:
      ID системной платы                                12/07/2005-NF-CK804-6A61FD4EC-00
      Системная плата                                   DFI LANParty UT nF4 SLI-DR Expert
    Свойства шины FSB:
      Тип шины                                          AMD Hammer
      Реальная частота                                  290 МГц
      Эффективная частота                               290 МГц
      Частота HyperTransport                            1160 МГц
      Ширина шины                                       128 бит
      Соотношение DRAM:FSB                              CPU/14
      Реальная частота                                  207 МГц (DDR)
      Эффективная частота                               414 МГц
      Пропускная способность                            6629 Мб/с
Тайминги памяти:
      CAS Latency (CL)                                  3T
      Row Cycle Time (tRC)                              15T
      Command Rate (CR)                                 2T
      Read To Write Delay (tRTW)                        4T
      Refresh Period (tREF)                             133 MHz 7.8 us (1302)
      Max Async Latency                                 10 ns
      Read Preamble Time                                9.5 ns
      Bypass Max                                        7
До этого работало на MAL и RP 7 и 5.5 , потом отказалось :)
Есть идеи ? :)
Ветер прошлого
Unleashed Работает\не работает первый признак слабого напряжения.
2.5в маловато будет. При настройке биоса в значение 2.5в SmartGuardian показывает 2.47 помоему. Физически сам не проверял, кстати, хорошая идея, надо будет проверить, а то я на баллистикс 2.87 подал, показывает как 2.83. Поставь около 2.7, Асус известна своим повышением напряжения на память при авто.
Далее не нравятся мне след вещи:
Код:
Ну вообще уважать себя надо... что это за экстремизм с 2Т. Поставь в биосе Enable напротив Command Per Clock.
Код:
Не принципиально, но рекоментую tRFC = tRC + tRCD + tRP
у меня 8, 14.
Код:
Очень мало. Поставь хотя бы 2 (30%) или даже 3 (15%).
У меня 2.
Код:
В биосе какая настройка? 7? или меньше?
Код:
Не 1302, а 1032 ;)
Думаю тут оставь 3120.
m_i_o
Напругу 2.7 поставил, вернее, по-всякому пробовал, вплоть до 2.8-2.9, на ASUS я 2.8 выставлял, было всё нормально, память не реагирует на повышение напряжения
Уважаю, поэтому коплю деньги на оперативку нормальную... эта с 1T стабильно не работает
у меня 8, 14.
Попробую, это, вроде, авто стоит :)
У меня 2.
Попробую
А ни 7 ни сколько-нибудь еще там нет, только нормал и вик
Не 1302, а 1032
Очепятался :)
Попробую 3120 tREF тоже.
Хочу посношать мозг на этой память, чтобы на нормальной уже опыт был
Ветер прошлого
Unleashed Я с баллистиксом (смотри профиль) бодался неделю. Ну естественно не постоянно. Как с работы приду - поиграюсь.
Сначала упёрся в 255, и не при каких условиях память не проходила 3д тесты. Я уж отчаялся было, хотел её спихивать, хотя прежний хозяин юзал её на 285МГц.
Так вот, я под самый конец поменял память местами (со своим инженерным образованием я не верил, что это поможет), так помогло!
280МГц на памяти, теперь уж и не стыдно воду на камень ставить, а то он у меня ограничивался в 264х11 на OCZ (Samsung UCCC) а делитель на память не хотелось менять.
Так что как говорится терпенье и труд...
Кстати UCCC очень рекомендую. Суперстабильная память. Особенно если найдёшь G.Skill HZ, смело бери. 2Гб сет до 270-280, иногда даже до 290 экземпляры бывают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
Лаборатория
Новости
