Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2005 Откуда: ASF-MOW
m_i_o Не найду, я в своём Астраханском болоте полгорода облазил, чтобы Корсар найти и то под заказ, G.Skill у нас найти тупо нереально, как и Geil и PDP и OCZ итд ) Щас начну тестировать, тока проснулся Раз уж вытащил, глянул маркировку - Infenion CE-5 это, еле разглядел
На чипсете какое напряжение? Рекомендую 1.72 в биосе поставить. Температуру контролировать!!! >70град - я б задумался о смене чипсетного куллера.
m_i_o Там около 50-ти, корпус продувается просто перфектно Без шуток, стоит 1.70, вроде, короче, на асусе 1200 было при 1.6, так что тут я спокоен. Да и рукой я его щупал... Всё лень мне термокакашку поменять...
Погналась с твоими советами память до 230, может больше, но я сразу начал пытаться запустить на 240 (я вспомнил, что на 250 её запускал раньше, так что пред недостигнут еще)
Сегодня еще попробую, но пока не очень получается, какие только tRef не ставил и MAL с RP менял.. и планки менял слотами... фиг =\ не пашет на 240
з.ы. еще раз потрогал пальцем, радиатор холодный... со ввсех сторон, хоть и закрыт длиннющей видеокартой
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2005 Откуда: С-Пб.
Подскажите плиз какие лучше взять планки :
Patriot 2-3-2-5 BOX [PDC2G3200LLK]DDR400 PC3200 2048Mb (2x1024Mb) - боюсь что незапустятся .
Corsair BOX [VS2GBKIT400C3]DDR400 PC3200 2048Mb (2x1024Mb) - эти что плохо разгонятся.
Samsung Original DDR400 PC3200 1024Mb Samsung Original - эти неплохо разгонятся но хочется большего.
Могу купить только эти планки тругих пока нету.
Тайминги для памяти OCZ4001024ELDCPE-K Platinum в байосе 704-2BT
(Плата Ultra, проц. 3800 dual core). Настройки мягко говоря не оверклокерские, но учитывая то, что с многими другими настройками у меня плата вообще отказывалась работать с этой памятью, думаю, что может кому-нибудь помочь:
In Genie Bios
200
auto
16 16
auto
100
disable
Startup
Auto
auto
1.20v
1.50v
2.70V
DRAM Config
200
enable
2
3
8
2
10
16
3
2
2
3
3120
auto
enabled
auto
0
Level 6 or 8 (these are called Normal 3 or Normal 4 in the 704-2BT bios)
Level 2
8ns
normal
6ns
64
disable
16
04
disable
Patriot XBLK 2x1024 (2-3-2-5) а где ты нашол такую память .
У меня стоит Patriot 2-3-2-5 BOX [PDC2G3200LLK]DDR400 PC3200 2x1024Gb
полет нормальный , желательно поставить последную прошивку на материнку ,
я поставил и ещё на предудущей памяти от Transcend исчезли зависания
при загрузке .
Вот я и хотел узнать, существует такая или нет!?!?!?!
Надо сфотографировать их! А то на прилавке наклейки закрыты ценником, где как раз написано XBLK!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Гомель, BLR
Кто-нибудь использовал такуи память или снимал радиаторы (хз какие микросхемы, но судя по всему CH-5)?
KHX3200A/512
(настораживает ASSY IN CHINA)
Вот чего я смог от нее добиться:
Код:
Свойства системной платы: ID системной платы 04/06/2006-NF-CK804-6A61FD49C-00 Системная плата DFI nF4 Series
Свойства шины FSB: Тип шины AMD Hammer Реальная частота 256 МГц Эффективная частота 256 МГц Частота HyperTransport 1024 МГц
Свойства шины памяти: Тип шины Dual DDR SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB CPU/14 Реальная частота 201 МГц (DDR) Эффективная частота 402 МГц Пропускная способность 6437 Мб/с
Контроллер памяти: Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти: CAS Latency (CL) 2T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 2T RAS Active Time (tRAS) 5T Row Cycle Time (tRC) 7T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 10T Command Rate (CR) 1T RAS To RAS Delay (tRRD) 0T Write Recovery Time (tWR) 2T Read To Write Delay (tRTW) 1T Write To Read Delay (tWTR) 1T Write CAS Latency (tWCL) 1T Refresh Period (tREF) 200 MHz 15.6 us DQS Skew Control Increase Skew DQS Skew Value 255 DRAM Drive Strength Weak DRAM Data Drive Strength 1 (50% Reduction) Max Async Latency 6 ns Read Preamble Time 4.0 ns Idle Cycle Limit 16 Dynamic Idle Cycle Counter Запрещено Read/Write Queue Bypass 16 Bypass Max 7 32-byte Granularity Запрещено
Интересно, что при самых щадящих настройках и 3-х вольтах max 212mHz (стоит в оранжевых слотах)!
Кому удалось разогнить этот KHX?
Камрады, помогите с выбором памяти для DFI LP NF4 Ultra-D (которая первой ревизии, с сокетом в середине печатной платы).
Нужен разгон примерно 260-270 Мгц, желательно при 1Т. Могу выбирать из того, что есть в Питере (недалеко ехать). Проц гонится до 2700 МГц гарантировано (3000+, Venice).
У кого в системе 4 палки памяти по 512 на D43 ???
При одном модуле хорошо гонится, при 2-ч немного хуже, а при 4-x неособо . Что делать, есть ли у кого соображение по этому поводу ?
Контроллер памяти:
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 13T
Row Cycle Time (tRC) 19T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 21T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Запрещено
Max Async Latency 12 ns
Read Preamble Time 8.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Разрешено
Bypass Max 7
32-byte Granularity Разрешено
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Patriot Memory
Серийный номер Нет
Размер модуля 256 Мб (1 rank, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC5000 (312 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
