Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 119 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Пипл! Помогите, у меня две планки Kingston по 512 с такой маркировкой KVR400X64C3A. Что это за память? Как она гонится и какие лучьше поставить тайминги?
I'll be back
Читай FAQ по разгону оперативной памяти.
ランサーエボリューション
Jager_Hunter
обычный прямоугольник с маленькой ямкой в лев. низн. углу
Эта ямка - маркер, и присутствует на чипах всех производителей. А от 3В выпускаемые сегодня чипы глючат и горят.
t4k
HYB25D256800CE-5
Это родная инфинеоновская маркировка. И такой разгон у них встречается
Настоящее - сегодня :)
Будем знать что Infineon есть хорошо. ;) Надо было просто вбить маркировку в гугль, а я не догадался этого сделать, пасиба. :)
Хм, а в даташите написано "Absolute Maximum Ratings" 3.6V, при котором чипы только начинают помирать или могут начать, правда и темпиратура от -55 до +150... :)
"INTEL INSIDE" is not a trademark it's a WARNING.
Досталась случайно сабжевая память 2х512. Заводится на 250 на штатной напруге с таймингами 3-3-3-8-2 но иногда проскакивают ошибки.
На 240 с 2,5-3-3-8-2 все отлично работает.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
I'll be back
Jaster Что конкретно за память? KVR или KHX?
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc KVR на чипах Kingston. :)
Кстати заводится и на 260.. но ошибки не дают пройти 3Дмарк.
Думаю попробовать охлаждение + вольтаж.. может на 250 хоть будет тянуть без ошибок.
У меня такая
Зы очень даже нормально
I'll be back
Похоже на Hynix, хотя не исключён и Samsung.
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc писал(а):
Первое что приходит в голову это инфинеон...
это ответ на пост vansergeich
Была как то новость, что Инфинеон собирается разместить заказ на производство чипов памяти на заводе Винбонд. Но странно, что при таких таймингах, да при такой частоте и на таком низком вольтаже :shock:
Ну тогда всётаки, кто она? Судя по внешнему виду, Винбонд. А почему Саша ты решил, что это Инфинеон?
I'll be back
Новость уже стара и никак не подтверждена.
Поведение странное, на винбонд не похоже. Возможно какие-то инженерные семплы Инфениеон-Винбонд.
ランサーエボリューション
Мож кто поможет определить производителя чипов памяти...
2х256Mb Kingston VR PC3200 3-3-3-8 маркировка D3208DL1T-5 0341PT01
Работает:
400MHz 2-3-2-5 при 2.5V
480MHz 3-3-3-5 при 2.8V
Я злой компьютерный директор. Когда я рядом - они работают.
Последний раз редактировалось makaroff 19.06.2006 12:44, всего редактировалось 1 раз.
makaroff Скорее всего, тоже либо инфинеон либо ВинБонд. Если ВинБонд - то Faq WinBond, если нет - то особого значения не имеет что это ;)
Хочу взять память Kingston на чипах Kingston, у меня уже есть 768мб: 512мб Хьюникс +256мб Самсунг ТССС обе работают при напряжение 2.9В. Kingston выдержит такое напряжение?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Недавно поменял свои PQI на Kingstom K, один на чипах Kingstom, другой на Nanya. Так Nanya 260 держит, а на Kingstom еле-еле 250...
Ну то что не Винбонд - это точно (нет круглишков).
Всем привет! Ни у кого нет KVR400X64C3A/1G на таких чипах:
Kingston D6408DECFTL5U
0618 S01 S25154
На 200MHz - 2.5-3-3-5 (2.65V) держит...
Гонится до 230MHz - 3-3-3-8 (2.65V)...
Метеринка больше 2.65V дать не может... (ASRock K8NF4G-SATA2)
Дальнейшее изменение таймингов и увеличение напруги (на другой MB) на разгон не влияет...
С CR=1T работать отказывается...
Фото: 6
eagle13 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=131081
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
Infineon BE-5 or Samsung TCCC
скорее всего второе
eagle13
Тестил я такие. 2.5-3-3-5 на 400
На 500 не работают никак. Отстой.
The More Things Change
http://people.overclockers.ru/TommTiSystems/recordslist
makaroff Если не ошибаюсь, такие полукруглые вмятины характерны для микросхем Elpida
Лаборатория
