Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
IgorButyrin Max Asynch Latency, Read Preamble пробовал подбирать?
Настоящее - сегодня :)
Фото: 8
Я не пробовал, а точнее не нашел обзоров по ним, возможно плохо искал, возможно они были на английском, поетому я их просмотрел, если имеются адреса по их настройке то пожалуйсто выложи, буду благодарен, сам менял только наобум в биосе пару раз все тайминги что там есть. Память я вообще брал с рук, но на долгое использование при высоком наряжении не похоже, так как она не выдает ошибки при номинале 2 2 2 5, и еще неплохой запас на них остается
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
О пользе tRef, Max Async Latency и Read Preamble
Фото: 8
Спасибо, обязательно попробую, потом отпишусь о результатах
Получились такие резалты (до 3-4-4-8 руки пока не дошли, но предварительно 312 МГц вроде пашут):
2-2-2-5-1Т 219МГц
2-3-3-6-1Т 241МГц
2,5-3-3-6-2Т 279МГц (2Т - не обращайте внимания, мать тупая Асусь)
На что похоже? (TCCD vs TCC5 имеется в виду)...
2,9В, полная стабильность...
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
Фото: 8
Я бы отдал свой голос за TCCD, всетаки 279Mz 2.5 3 3 6 хоть и при 2Т, но всетаки неплохой результат.
Дотестил.
Жутко греется.
2,5-3-3-6-2Т без доп. охлаждения не проходит даже 270 МГц... С обдувом - 279 МГц держит.
3-4-4-8-2Т 307 МГц стабильно (особо не игрался дополнительными таймингами). Похоже всё же TCCD.
Поднятие напряжения до 3,0 В (больше мать не позволяет) даёт ещё несколько мегагерц. В связи с этим, а также помня про "...new chips love 3.1V..." (о новом техпроцессе TCCD) возникает желание всё-таки выжать максимум на 3,0 В.
IgorButyrin
Радики трудно отодрать? Попробовал - текстолит гнётся, хруст какой-то... палевно за чипы...
За Квята!
Фото: 8
InSite Как тебе сказать, я аккуратно просунул между чипами и радиатором тонкий нож, тихонько нажал ( чтобы нож их немного разъединил ), потом очень аккуратно, чтобы не поломать сам текстолит пополам, начал отгибать ( с силой но внимательно наблюдая за изгибом текстолита, не дай Бог резко дернуть ), короче понемногу, чип за чипом они стали отходить, потом только с чипов счистил куски термопрокладки ( маленькие, что под нож попали ), и все Ок, счас вообще поставил мой любимый IceHammer медный :)
Хм.., странно, решил приколоться и поставить 207Mz 1.5 2 2 5 1T, а оно оказалось стабильно :?:, чтож если частота вверх не идет то хотябы тайминги понижаются до минимума
Всетаки нет, Prime после трех часов выдал ошибку, однако садомазу и все остальные программы были пройдены, но для полной уверенности снова вернул 207Mz 2 2 2 5 1T
IgorButyrin
Да... Искренне сочувствую...
Почитал про нож - передумал отрывать... ;)
Радиаторы на памяти (любые, некачественные) - ход конём со стороны производителей... Печально. :(
За Квята!
IgorButyrin
Просьба к тебе (если не сложно):
Протести свои планки при макс. возможной напруге для TCC5 при таймингах
2-2-2-5
2-3-3-6
2,5-3-3-6
3-4-4-8
Command Rate укажи и отпишись, плиз, здесь о частотах ессно...
За Квята!
Фото: 8
У меня с этим проблема, моя мать выдает токо 2.85V, вольтмод пока не буду пробовать, а работу при такой напруге я уже померил и сверху уже писал что после 220 памяти совершенно пофиг на все, нестабильна
У меня вот такой вопрос - есть две планки XBLK по 512 (не знаю что за ревизия, брал в сентябре, кстати, как узнать что за ревизия?) есть возможность сейчас взять еще две, так вот, останется ли таким же разгон, как сейчас при моей конфигурации?
Фото: 8
Это латерея, никогда наверняка знать нельзя, а с четырьмя планками в системе вообще ужасно глючить будет, лучше продай эти и купи 2х1024Mb, иначе придется работать только в режиме 2Т, да и не факт что на нормальной частоте :roll:
Понятно, буду думать, только 2T меня не пугает - сейчас также работает
Кстати, у тебя память конкретно в другом режиме работает, в отличие от меня, - DDR 414 против DDR 516. Но при 1T - так быстрее что-ли? и в каких приложениях?
Фото: 8
При 1Т быстрее в любых приложениях, а если ставить 4е планки то упадет не только режим до 2Т, стабильные частоты тоже снизятся.
IgorButyrinВот вот!!! Я InSite давно уже толдычу про это
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
Никита
Вы, сударь, прям за ламера меня держите!!! ;)
У меня и при двух планках на высоких частотах мать отказывается в 1Т работать, ибо Асусь... :(
За Квята!
Фото: 8
vansergeich Вобщем я протестировал все возможные варианты изменения Max Async Latency и Read Preamble, толку никакого, сделал скрин со всеми таймингами из Everest'а, может быть я что то упустил а ты заметишь, подскажи пожалуйсто :beer:
InSite у меня XBLK на 312Мгц с 1T работала, когда была, сейчас тоже Patriot, но другой 320Мгц 3-3-3-8-1Т на 3,6 вольта, предельно стабильная работа
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
tREF также имеет большое значение. Если ты выбрал делитель 133МГц(ДДР266) совместно с tREF 7.8 то реально на частоте 207МГц (если я правильно понял) ты получить соответственно 7.8*133/207=5us(занижение в полтора раза). Возможно, нужно попробовать выставить 15.6us (если это позволяет мплата). При этом, совместно с занижением tREF, у тебя, и снова в полтора раза, завышен tRFC (на скрине - 24, при частоте 207 МГц - получается 24/207=115ns, против 70-75 по стандарту). Такое значение нужно для высоких частот, при низких - нужно ставить 15...17.
Возможно дело в чем-то другом, чего уже я не заметил. Я бы посоветовал начать с проверки при делителе 200 МГц (ДДР400) и tRFC 15, tREF 7.8 MAL 7 RP 5.5. Если дело дальше не поидет - то скорее всего такая память досталась. (Либо материнская плата/БП). Такую память как samsung tccd разгонять из 939 плат лучше на DFI LP NF4...
Лаборатория
