Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 8
vansergeich Слушай я раньше незаметил, но кажется Everest приврал малость, вот данные из A64Tweacker'а, делитель сейчас именно 150, тк у меня модифицированный Bios.
Да кстати нашел в Bios'е параметр tref, только он у меня какойто странный, значения вот такие:
1х1552 1х2064 1х2592 1х3120 1х3632 1х4128 1х4672
2х1552 2х2064 2х2592 2х3120 2х3632 2х4128 2х4672
4х1552 4х2064 4х2592 4х3120 4х3632 4х4128 4х4672
128
Какой из них что может обозначать то вообще ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
IgorButyrin Это обозначение в тактах. На самом деле оно корректней обозначений в us(микросекундах). Ведь реально оно именно в тактах и задается. Вот только что такое 1х, 2х, 4х неясно. Был бы у меня мануал от платы я бы разобрал. Тебе нужно попробовать 1552 - это и есть 7.8us при 200 МГц (1552/200=7.76).
Настоящее - сегодня :)
Фото: 8
vansergeich Да вообще ты прав, я протестировал по очереди память со всеми параметрами, но как я ни старался, кроме простого уменьшения ошибок ничего не добился, вобщем при 1х1552 их было меньше всего, но именно стабильности так и не получилось, просто загадка природы какая-то, остается два варианта: 1) Возможно, но маловероятно, памяти просто нехватает напряжения, ведь для этой ревизии официально разрешено аж 3.1V, а моя материнка способна отдавать только 2.85V, и то не факт что полных. 2) Память даже на медных радиаторах IceHammer ужасно греется, палец удержать больше 2 сек. в отрытом корпусе практически невозможно, хотя она и обдувается процессорным кулером ( Fatality FC-77 ). Вот думаю как быть, пробовать вольтмодить мамку, но тогда напруга будет 3.3V, а не 3.1V, многовато, или же как-нибудь без палива :) одевать старые радиаторы на термоклей и нести в ультру по гарантии прикинувшись полным дурачком :), вот только термопрокладки белой уже нет на которой память держалась, скорее всего в гарантийке пропалят. К томуже память я брал с рук, полугодовалую примерно, гарантийка то впорядке, только вот не докопаются ли что брали память на другого человека ?
Вот сама материнка именно моей ревизии http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 43257.html
А вот мануал к материнке http://www.rapidshare.ru/121106 3.6Mb
IgorButyrin А что с tRFC? Его снижать до 15-17 пробовал?
Фото: 8
vansergeich Нет, я что то и не заметил про него ничего :oops:
IgorButyrin Попробуешь - отпишись, что получится
Фото: 8
vansergeich Попробовал, сначала память прошла два раза 5й тест в мемтесте, на 2 3 3 5 1Т 240Mz, я думал что вот оно получилось, но когда я запустил полный набор тестов то в этом же пятом тесте появилось от 2000 до 5000 ошибок :(, доп. обдув также не помог, хоть вешайся :(, еслиб можно было на материнку сделать карандашный вольтмод, то потестил бы на официальной напруге :)
IgorButyrin В 5-м тесте ошибки обычно возникают из-за перегрева/недостатка напруги. И не забывай - старайся придерживаться tREF tRFC 7.8us и 75ns соответственно. Для чего при значительном повышении частоты памяти их также нужно увеличивать (исходя из типичных tRFC 75ns и tREF 7.8us в тактах шины получаем tRFC=установленная частота памяти*0.075, tREF=установленная частота памяти*7.8).
Ух ты!
У меня завелась на 300 MHz при 2,5-3-3-6-2Т !
3,0V
Напругу любит, блин! Но это макс. на Асусе моём... ;)
IgorButyrin
Извиняй за радость мою...
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
Фото: 8
InSite 2T Всетаки не есть совсем хорошо даже при низких таймингах, а вот то что напругу любит это скорее всего, они ведь расчитаны до 3.1v официально, а у меня всего 2.85v мамка держит, поетому скорее всего на грани и нахожусь, тоесть вродебы с первого раза иногда проходит пару тестов, а повторно уже нет, думаю попробовать вольтмод материнки сделать, чтоб на память можно до 3.3v можно было ставить, тогда уже потестирую дальше, а ты при 2.85v планки тестил ? Если да то отпишись пожалуйсто о результатах
Только о СуперПИ речь:
3-4-4-8- 313MHz (синхрон) выиграло у 2-3-3-6-1T 256MHz при одинаковой частоте проца...
Да и что вы все заладили про 2Т???
Не пашет у меня на 1Т если что-то отличное от CL2...
Может, перешью БИОС, что-то изменится... Хотя вряд ли...
За Квята!
Фото: 8
InSite Просто 2T не лучший вариант, а так ничего страшного в нем нет. Погоди, 1T не пашет если Cas Latency ставить выше 2х ? У меня похожая проблема, только у меня при этом и по частоте не идет. А смена Bios на ASUS вроде ничего не даст.
IgorButyrin
Как эксперименты? Получилось что-нибудь с сабжем, или слил уже и купил другую?
За Квята!
IgorButyrin
Как у тебя память с радиаторами IH пашут? Стоит ли ставить на память их?
Оторвал радиаторы и офигел: разные маркировки чипов в одном комплекте!!! ИМХО, перебор!
Одна TCCD, другая UCCD...
За Квята!
У меня мать вообще только 2.8 даёт, память при 2.66 выдавала 240-2,5-3-3-5 ;сейчас при 2.5 - 200 - 2-3-2-5, поднятие напруги ситуацию с таймингами не меняет, по шине дальше не прогнать (торик сел).
Скажите пожалуйста, что мне лучше выставить в биосе про память для максю производ.
Память - ессн. ХБЛ, мать - епокс 8рда3и.
желательно поподробнее.
Куплю раптор 1500ADFD
Guerilla
Для начала узнай макс. FSB на твоей матери, при которой работает проц.
Поставь 2.8V под обдувом и гони при разных таймингах до дестабилизации, чтобы потенциал выяснить...
Вот варианты таймингов (для начала):
2-2-2-5
2-3-3-6
2,5-3-3-6
3-4-4-8
Вот так разогналась у меня (стабильнось не выяснена):
2-2-2-5-1Т 219МГц
2-3-3-6-1Т 241МГц
2,5-3-3-6-2Т 279МГц
3-4-4-8-2Т 313MHz
Если 240 по шине это у тебя максимум, то попробуй 2-3-3-6 или ещё поиграйся с последними тремя + второстепенными...
За Квята!
Почитал тут всё, проц более 200 не стабильно, попробовал 2-2-2-6, не запускает ос, поставил 2-3-3-7, при 2.5В, в принципе ОК, далее буду гнать, когда появиться нормальный проц (Оптерон 165-175, надеюсь)
во, проделал опыты
2-3-3-5-1T 220
2.5-3-3-5-1T 240
палки отстой
одна держит2-2-2-5*200, при этом после 230 выдаёт ошибки
другая работает и на 270, но при этом минимум 2-3-2-5*200, при 2-2-2-5 пост виснет
Lusifer писал(а):
У меня тоже так показывает и заметил, я это недавно .
посмотри внимательно на свой скрин
проц 2407 так?
ЦПУ/10 так?
значит значение памяти 240,7
глюк проги видимо
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Лаборатория
