Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
Shelf память может работать от 100 до 200 по SPD
выстави понижающие делители на память
для Pentium синхронный разгон не обязателен
(можно добиться наибольшей производительности системы без синхрона)
Добавлено спустя 13 минут, 26 секунд
посмотри в CPU Z множитель процессора (533 ?) (ntel Pentium 4 2,8A ГГц «Prescott» (FSB 533/нет HT), Socket 478)
если так то память DDR 400Mhz делителями можно не уменьшать
http://www.ixbt.com/cpu/intel-prescott.shtml
Dm
Harddm
Prescott 2,8 ГГц
Bus Speed 200Mhz
Rated FSB 800Mhz
Технология HT у этого проца присутствует.
Почему про сихронный разгон начал говорить, да просто потому, что уже пробовал разгонять и частоты поднимаються одновременно у процессора и у памяти. Может это мать виновата?
найди в настройках BIOS понижающие делители и установи их
потому как в синхроне разгонишь максимум до FSB ~250(из за памяти)
Dm
Harddm То то и оно :)
Здравствуйте! Хочу немного апгрейдить старый комп, посмотрите что можно сделать в первую очередь с оперативой и видеокартой.
Конфигурация такая:
- Intel Pentium 4 CPU 3,06GHz(Core speed - 3065,6MHz; Multiplier x23; bus speed - 133,29MHz; rated FSB - 533,15MHz)
- Asus P4P800 SE (chipset - intel i865P/PE/G/i848P; southbridge - intel 82801EB(ICH5))
- Kingston K PC 3200(200MHz), 2,5V, 512Mb, (@ 200 МГц - 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD))(@ 166 МГц - 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD))(@ 133 МГц - 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD))
- Patriot Memory PSD5124001 PC 3200(200MHz), 2,5V, 512Mb, (@ 200 МГц 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD))(@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD))
- 2xNoName PC 3200(200MHz), 2,5V, 256Mb, (@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD))
- Видеоадаптер Asus A9200SE, 128Mb, 200MHz
Объем видеоОЗУ 128 Мб
Частота ГП 200 МГц (исходное: 200 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины DDR
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 164 МГц (DDR) (исходное: 166 MHz)
Эффективная частота 328 МГц
Пропускная способность 2624 Мб/с
EVolkov
Ну вы подняли тему семилетней давности)
Что можно сделать?:
1. Оперативная память работает в Single Chanell, чтобы она заработала в Dual необходимо что бы все планки памяти были по объему одинаковые, и кстати даже это не даёт вероятность успеха, в моем опыте был случаи когда две планки DDRI по 512 заводились только в одноканале из-за разных производителей, заимел обе планки одного производителя - все заработало.
Вы указали задержки каждой планки памяти, рекомендуемые их производителями, а не реально выставленные параметры, поэтому как вариант искать максимально стабильные, минимально возможные тайминги... для начала попробовать при DDR400 выставить 2,5-3-3-7, должно завестись.
2. Память у вас работает на частоте ниже заявленной производителями планок, все планки имеют стоковую частоту 200Мгц, а работает у вас она на 166 (Все в BIOS ручками выставляется)
3. Видеокарта... проще на барахолках поискать что-нить на вашу AGP за спасибо... Ну а если нет - RivaTuner Вам в помощь, гонИте)
4. ЦП - гнать. Только жестко зафиксировать частоту AGP на 66 и PCI на 33Мгц. По статистике разгона ЦП на данном сайте, ваш ЦП на такой же маме берет 3700 при напряжении 1.504V...
ищу оперативку на 1 Гиг, может кто продать и по какой цене ?
http://alinka.biz/ | http://fashion-mk.net/ | http://lineage-3.ru/
Лаборатория
