Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
прирост в 1.7 процентов, который к тому же сопряжен с большим кол-вом глюков и непонятностей
А ты не пробовал охлаждение получше на северный Полюс поставить? При двухканальности он греется намного больше.
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
Так в этом-то и вопрос - а ради чего это все. Я когда выбирал себе мать, то заморочился этим вопросом. Так вот - растраты и глюки не соответствуют ожидаемому приросту. В итоге взял одноканалку и не парюсь.
Фото: 4
Пользовал я АСУС A7N8X Deluxe, с камнем 3000+ Бартон и памятью 2 по 512 самсунги, при переразгоне она угробила биос... на 200 шине она вообще не хотела у меня заводиться, работала максимум на 193 Мгц, когда я поставил умножение на 13, т.е. примерно получилось 2500 Мгц, то после минут 5-ти работы она умерла и больше не заводилась.... когда вставил другой биос (взял у друга) все заработало.... вот теперь и валяеться мертвая. Так что ИМХО надо брать либо Абит, либо Эпокс (Абит не юзал, а от Эпокса впечатления на высоте, камень сейчас как 220х11.5 без проблем)
i9 9900K@5078 (101.56x50) avx-1/AsRock Z390 Taichi (bios 1.90)/2x8GB ddr4@4060 cl17-19-19-32-CR2/1080 GTX (2101/11400)
cavedog Между Epox 8RDAE и 8RDA+ разница 14$ (в Е-бурге)
На одноканальную 8RDAE, возможно, идет отбраковка чипов не работающих в двухканалке
А это может и на потенциале разгона сказаться. Можно ведь и на + в одном канале запуститься
Хотя 14$ тоже жалко :?:
Хотя 14$ тоже жалко :beer:
Дык и про Epox можно столько же рассказать страшилок. Любую мать можно угробить кривыми руками - без обид. А вообще выбор производителя (между этими тремя) - дело вкуса, все мамки однаковы по качеству и функциональности.
*Cofradia Intel*
cavedog
Во нашёл в Ф-Центре:
MB SocketA ASUS A7N8X Deluxe nForce2 (3DDR,SB,LAN,SATA-RAID) ret - 123,20$
MB SocketA ASUS A7N8X nForce2 (ATX,3DDR,SB,LAN,U133,USB2.0) ret - 100,10$
MB SocketA ASUS A7N8X-X nForce2 400 (ATX,3DDR,SB,LAN,USB2.0) ret - 83,60$
Плата за двухканальность - 16,5$. За всё остальное - ещё 23$. А дальше каждый сам решает, стоит ему платить ил не стоит. А может у него двухканльность на его задаче 20% даёт, так почему бы и не заплатить. А по поводу глюков: так при попытке добавить новую функцию всегда есть риск увеличения ошибок. Что ж теперь и контроллеры дополнительные не брать? ;)
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Zero-091
Не понял. Вылечть Hot Swap' ом и продать, раз она тебе не нужна.
Как жертва ASUS, могу сказать, что на нем можно добиться тех же результатов, что и на Abit, но с бОльшим трудом.
Нужен хороший блок питания - у меня на частоте 2.4 Barton не выдерживает Burn при температуре ядра меньше 55 - дикие скачки напряжения на процессоре - до 0.11 В - причина в двухфазном стабилизаторе.
PCMark, правда, проходит.
Разгонять шину нужно с помощью утилиты ClockGen - и с BIOS будет все в порядке!
Глюк, который можно отловить, не есть истинный Глюк.
Патч, который можно написать, не есть истинный Патч.
cavedog честно говоря не пойму о каких глюках ты говоришь? Прошу объяснить, причем без абстрогирования!!!!
3D mark все-таки не игра!!!!!!!!
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
прога для разгона ФСБ на нфорс2 из под винды рулит :)
*Cofradia Intel*
ZeKE Не знаю, что там глючит у cavedog-а. У меня пока был один явный: память DDR333 Kingmax отказалась работать при установках по умолчанию и заработала только на шине 266. Хотя в одноканальном режиме всё нормально работало. :?: С другими производителями памяти такого не наблюдалось.
У меня лично ничего не глючит (на одном канале сижу), но перед тем как "сесть" внимательно ознакомился с конференциями и выяснились следующие глюки - частый отказ работы при несовпадении производителя\партии\вида (типа кол-во чипов и т.д.)\отказы при разгоне. Процентного отношения глюков к нормальной работе не выяснишь, но конференции наводнены подобными мессагами.
*Cofradia Intel*
cavedog
При разгоне это понятно. Требования к компонентам при разгоне возрастают, поэтому не вся память подходит. Имхо, глюк - это когда при дефолтных установках не работает. Несовпадение производителей и типа чипов давало себя знать и на одноканальных матерях. Помню, сколько раз на матерях от 386 до Pentium было: некоторые пластины памяти отказывались работать на одних и без проблем работали на других платах. А сколько мороки, когда память в бренд ставишь - у нас половина работоспособных пластин памяти отказалась работать в компе от Acer.
Ну, мы в общем ударились в пространную демагогию. Факт остается фактом, что в 3дмарке (это почти значит, что в гамесах) прирост от двуканальности составляет не более 2%. За данные проценты я еще должен доплачивать и исправлять всякие глюки. Енто не для меня - кто не согласен - мочите :D
Фото: 4
cavedog полностью с тобой согласен, если бы не нужен был сата и фирвир :) то взял бы одноканалку и был бы счастлив :))
а что там про сата и фирвир (зыко ты его обозванил)? Что дает двуканальность в ентих случаях? Я что-то не слышал об этом.
Фото: 4
cavedog на одноканалках эта вся лабуда есть ? Просто когда я искал себе мать взамен сдохшей, на найденных мной одноканалках всей этой лабуды небыло.... вот и пришлось взяьб Эпокс 8RDA3+
*Cofradia Intel*
cavedog Zero-091 Я тоже выбирал мать из-за дополнительных контроллеров. Выбирал между КТ400 и nForce. А nForce2 матери на тот момент были все двухканальными. И матерей с контроллерами и без двухканалки и сейчас среди nForce2 не встречал.
cavedog По поводу проблем с памятью это не демагогия. А на результаты 3D Mark мне чихать, потому как он не единственная задача, которую крутят на компе.
IgLowy
На Нфорсе сипы разделяются на Нфорс2 400 (одноканальный) и Нфорс 400 Ультра. Причем первый появился раньше, на сколько я знаю
(400 означает поддержку ФСБ 400). Когда покупал мать a7n8x-x (одноканальную) на ультре мать стоила баксов на 40 дороже. По поводу Сата не скажу - никогда не заморачивался по этому поводу, т.к. выбирал исходя из мультимедийного использования
- а мне нет, и видимо задачи у нас разные, поэтому и выбор разный. Для моих нужд 2-канальность абсолютна не нужна, о чем и толкую :D
*Cofradia Intel*
cavedog Про чипы ты всё верно пишешь. Это я не совсем точно написал. У меня IDE устройств больше 4-х. Поэтому мать я выбирал с дополнительным контроллером. Все платы с такими контроллерами были только с двухканальными чипами. (Вот так правильно будет :) ). Попутно заменил звуковуху SB Live на встроенный SoundStorm. Так что выбор при этом у меня был небольшой. Да и сейчас, насколько знаю, мало что изменилось. Многие фирмы предлагают такие варианты:
1. На плате ничего лишнего. Память одноканальная.
2. На плате ничего лишнего. Память двухканальная.
3. На плате куча наворотов. Память двухканальная.
Согласен. :beer: Просто консенсус какой-то. :D
если ставить ддр3 8 гигов одной планкой и второй вариант 4гб двумя планками
на сегоднешний день двухканальный режим сильно даёт прирост?
Лаборатория
