Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
http://marketch.fromru.com/Snap3.jpg Это ссылка на скрин. Там 1 плашка только на 275мгц работает, другие крутые плашки (285мгц=570ddr) сечас на разных чужих компьютерах Отредактировано модератором: Rustamische. Дата: 11.11.2005 2:34
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2004 Откуда: Москва
http://ded-over.nm.ru/602.JPG как говорится, ноу коммент
напруга 2.85в
стопудово глалась бы и дальше на этом напряжении, но имхо не хватает уже мощности БП.
доказательство тому, что без доп 12мм вентилей гналась лучше, чем с 2мя дополнительными.
п.с. память специально не отбиралась
Hynix PC3200 HY5DU56822BT-D43 не оригинал
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
купил 2 планки
Hynix PC3200 HY5хххххххBT-D43
Оригинал...Рыжая наклейка с белым...текстолит полностью весь распаян...
Разгон До 266Мгц при 2.86, 3-4-4-8 На 275 уже не завились...Мала напруга, нужно до 3.0 гнать....
Ded_ Дык делитель 4:5, вот если бы 1:1 другое дело...
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд: Rasamaha С каждым постом, что касаемо оригинал-не оригинал, растет убежденность что НЕ оригинал по круче будет, парадокс вообще то, но у самого были две планки оригинальные - отстой по сранению с не оригиналом прошедшим через мои руки
allroad по-моему у него 300 - это частота памяти, т.к FSB:DRAM 4:5 (т.е fsb = 300\5*4 = 240). Если бы 300 была бы ФСБ, то память 300/4*5 = 375мгц это ж уже не реально
этот момент доказывает то, что иногда Жунион бывает смышленнее Мембера - это оффтопик
там же видно, что закладка Мемори, какие могут возникнуть вопросы?
SmBDYnoOne Блок стандартный для кейса: Тт 420 Вт
не понял, зачем тебе закладка СПД?
там написано тоже самое, что у обычной хайникс
133 при 2-2-2-6
166 при 2.5-3-3-7
200 при 3-3-3-8
и что вас так сбили с толку повышающие делители?
да, 4:5. при шине 400 можно ставить память 400, 500, 533, получаем повышающие: 5:4 и 4:3, гнал и на том и на другом
а на 1:1 не могу гнать ибо проц должен тогда пахать как 4200
не, позравлять меня не надо, поздравьте лучше компанию Хайникс за хорошую память
на шине 244 даже не завелась память вообще
может надо подожать заморозков?
для разгона пришлось отключить всех потребителей, которые не нужны (приводы, кулеры)
на 605 прошло сандру без глюков
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2004 Откуда: Днепропетровск
Купил 2 планки (маркировка одинаковая), одна произведена в ноябре и со стороны чипов практически голая (напаяно около десятка деталек), вторая - в декабре и весь низ распаян практически под самое немогу.
Может кто подскажет, есть ли в этих планках какая-нибудь разница или какая их них лучше?
VVS_700 писал(а):
Купил 2 планки (маркировка одинаковая), одна произведена в ноябре и со стороны чипов практически голая (напаяно около десятка деталек), вторая - в декабре и весь низ распаян практически под самое немогу. Может кто подскажет, есть ли в этих планках какая-нибудь разница или какая их них лучше?
та, на которой больше деталек, гонится несравнимо хуже!
у меня нераспаянная ("почти голая") разгонялась до 530МГц...делай вывод...на напруге 3,3 вольта, можно было еще помучать=)
Ps при напруге 3.4В моя погналась до 300 при 2-3-3-6 обе планки...
ты гнал Хайникс д43 при напряжении 3.4в, я правильно понял?
каким способом было достигнуто такое напряжение? (вольтмодинг матери позволяет обычно достичь только 3.3в)
если все так и было, значит получаем максимальное известное напряжение для Хайникс д43 - 3.4 вольта
выше 3.3 не видел
Ded_ писал(а):
ты гнал Хайникс д43 при напряжении 3.4в, я правильно понял? каким способом было достигнуто такое напряжение? (вольтмодинг матери позволяет обычно достичь только 3.3в)
если все так и было, значит получаем максимальное известное напряжение для Хайникс д43 - 3.4 вольта выше 3.3 не видел
Напряжение то ближе к 3.4 чем к 3.3 =))) Посмотри в тему Р5Р800 я там ссылку на моды давал...
