Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 925 • Страница 5 из 47<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 47  >
Блин, помогите срочно, плиз.
Ведь Хюникс ентот - HY5DU56822BT-D43 - он же может работать только в ОДНОКАНАЛЬНОМ
режиме, разве не так?
не так
2 SmBDYnoOne и ко всем...
Ситуация такова. Сейчас бегаю по магазинам покупаю комплектующие - т.е. реально погонять память по тестам не могу(комп разобран), НО уже купил мать асус P5GD1, в паспорте к ней есть табличка - называется DDR 400 Qualified Vendors List. Нахожу там свою память...она такая -
model-PC3200U-30330,512MB DDR400Mhz CL3, HYMD264646B8J-D43 AA (наклейка на планке)
component - HY5DU56822BT-D43(сам чип). И вот в той таблице есть такая графа - DIMM support A* B* C*, а метка стоит только на А*.
A* - Supports one module inserted into either slot, in a single-channel memory configuration.
B* - Supports on pair of modules inserted into either the blue slots or the black slots as one pair of dual-channel memory configuration.
C* - Support for 4 modules inserted into the blue and black slots as two pairs of dual-channel memory configuration.
Вот на основании этого и моего знания английского и сделал вывод, после которого напрашивается вопрос к профи. Кто-нибудь реально тестил этот хюникс на 2-х канальность. И был ли прирост в производительности по сравнению с 1 каналом? А то можно разогнать на сингле, да работает и всё такое... перекинуть планки на дуал - нет увеличения производительности.
Народ просто поставит планки обратно, решив что нет никакой прибавки.
А её может и на самом деле нет. Эх, разобраться бы или я чё-то намудрил или буржуины в очередной раз дурят.
з.ы.
Да, следует заметить, что в той таблице 256 мб планки(SS) поддерживают 2-х канальность, а вот 512 мб(DS), нет. :spy:
А тогда такой вопрос - эта память buffered или unbuffered ?
caveman
:) На трех форумах отметился, я на Асусе тебе ответил, не напрягайся все у тебя пучком, быстрее собирай и присоединяйся дальше - Глюки ловить :haha:
Забей !!:)
У меняона работал как в паре с собою-же на NF2, так и скорсаром и кингстоном - БЕЗ проблЭм :)
P.S. О важности покупки именно "необвешанной" бескорпусными элементами памяти D43 (CT) - это следствие такой нвоомодной(относит.) фичи как "on die termination" - значительно повышающей как стабильность, так и разгонный потенциал :)
И снижающий себестоимость модулей :-)
Какой русский не любит быстрой... Huh!! :) ... работы! :)
Да? Ну ладно, типа успокоили немного :roll:
з.ы.
Но всё равно, как комп соберу, всё сам проверю\перепроверю...
caveman
1) В двухканальом режиме работать будет
2)Прирост производительности копеечный.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
YOKO писал(а):
caveman
2. Аха, в отл от синтетики :)
Но зато в тестах, где раньше рулили другие решения 2-Chanell - приблизится.
Уважаемые господа! :bow:
Купил такая память штук. Что означить на первом строке маркировки 449АА? :?:
Память работает 222МГц(133%), 250(150%) не стартует.
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
Могу предложить: http://forum.modlabs.net/viewtopic.php?t=5413
А как эта память себя на КТ600( Epox 8KRA2L) поведёт? Кто нибудь пробовал?
Маркировка может отличаться от HY5DU56822BT-D43 ???
На что еще обратить внимание при покупке?
Labs, будет работать как положено.
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
Прошёл по магазинам нашел память
маркировка следующая HY5DU56822DT-D43 и 445А
Как она в сравнении с HY5DU56822BT-D43?
Labs, к примеру у меня, по маркировке 2 разные памяти, а работают в Dall'e c с разгоном.
главно чтоб тайминги одинаковые были.
Мне интересно знать погонится
HY5DU56822DT-D43 как HY5DU56822BT-D43 и в чём между ними разница.
HY5DU56822DT-D43
HY5DU56822BT-D43
HY5DU56822BT-D43. Сейчас 2 модуля в дуале 265МГц (3.0-4-4-6, T2. Напряжение 2.85) работают... Завтра попробую 270 или 275Мгц...
P.S. http://images.people.overclockers.ru/17853.jpg
Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым"
Д. Оруэлл "1984"
Всё нашёл HY5DU56822BT-D43
Какую её напругу можно ставить, чтобы не спалить в номинале 2,5
В этой статье http://www.whiteman.ru/articles.php?art=DDRfake-3 как раз есть немножко инфы о том как один хиникс может разительно отличаться от другого
Последний раз редактировалось WhitemanW 13.01.2005 1:13, всего редактировалось 1 раз.
WhitemanW
Интерсная статейка, я думаю теперь многие полезут свои чипы рассматривать, как и я. :D
Лаборатория
cron
