Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
gor_one писал(а):
у кого их брал, у него грели!
Здорова, да фигня всё это. Тепловой поток направлен от источника тепла, в сторону уменьшения температуры, если в радиаторе нет источника тепла, значит, делай сам выводы. Чёта он намудрил, этот, твоу "тот-у кого" Не, надо завязывать, не место обсуждение этого тут
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Погонял Kingmax 512 МБ односторонний на чипах BT -D43 и BrainPower PCB. Стабильно пошёл на 255 МГц с таймингами 3-3-3 1T при напруге 2.88 В (по мониторингу). с 2T не тестировал
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
есть проблема, на материнской плате в БИОСе больше 2.85 не ставится, а этот Хуникс (по другому его не назовёшь) даже до 250 не доходит!!! Только 220 - хочу поднять напругу до 1.9-2.0 чтобы дальше по шине машину погнать....
Как это сделать вольтмодом на памяти - карандашным или пайкой - что и где надо соединить, чтобы питание памяти было 1.9 или 2.0 вольта. Спасибо!
Это ты хочешь напругу такую на проц, так?
Хочешь я тебе расскажу о зависимости напрги?
У меня , да и не только ( в этой теме уже обсуждалось, почитать страниц 4-5 назад, может больше) больше 2.8-2.9 ставишь рельно прирост мизерный, либо вообще нет!
У меня впринципе, что берёт на 2.6, то возьмёт и на 2.9, правда а 3.0 -3.2 будет постабильнее, но всё-равно полной стабильности не добьюсь, во всяком случае пока! А это какие-то 240 мг!
Поэтому стоит задуматься об разгонном потенцеале девайса!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Брест Фото: 47
У меня сабжевый Hynix в дуале две по 512Mb (односторонние) не могу преодолеть рубеж 250Mhz ну никак - тайминги конечно низкие достаточно 2.5-3-3-5 1T на 3 вольтах при 245Mhz (ниже подробнее по ссылке) при этих таймингах конечно до 250 недобираюсь, даже при 3,1Вольт. Треть из них приходиться на 1 увеличивать, чтоб 250Mhz пошло. А 251Mhz только при 2T завелась ХР. А больше я так и не смог, тайминги увеличивал ВСЕ - итог: либо все равно не стартует ОС, либо при ещё большем их увеличении потухает и ваще приходиться сбрасывать CMOS... Ведь некоторые разгоняют и на 260 и больше - а хотелось бы узнать с какими таймингами(всеми).
_________________ А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Кто сталкивался с разгоном этой памяти на Asus A8N-E.
Память 2x512 PC3200U HYMD564646B8J-D43, чипы HY5DU12822BT-D43 KOREA односторонние.
Раньше стабильно работала на EPOX 9NDA3+ на 245 шине синхронно с процом на 8-3-3-3-1T.
На А8N-E синхронно только 220 держит при любых напругах и таймингах.
Конфиг компа в профиле.
Хотелось бы получить синхронно хотя-бы 245-250MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Москва
Собираюсь купить 2 планочки D43 по 1 гигу(мать - Epox 9npaj), так полез искать, а там....
- производства Китай и Корея
- двух- и односторонние
- какие то экологические (ладно хоть с этим понятно - чем чище , тем хуже гоняться)
Подскажите какие лучше прогонять хотя до 240 с тайменгами 2,5-3,-3,?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Sordan Думаю тут трабла именно в матери, уже не раз встречало сообщения о том, что Hynix плохо уживается с A8N-E.
Имхо конечно, раз на раз не приходится.
Имеются две планки по 1Gb
Hynix (china 57) оранжевая наклейка, а на чипах Корея
Маркировка модулей: HYMD512646B8R-D43 PQ
Маркировка чипов: HY5DU12822BT-D43
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
no_id писал(а):
Имеются две планки по 1Gb Hynix (china 57) оранжевая наклейка, а на чипах Корея Маркировка модулей: HYMD512646B8R-D43 PQ Маркировка чипов: HY5DU12822BT-D43
no_id ставь медные радиаторы, обдув и вперед...
у меня память прожглась даже немного.
по таймингам/подтаймингам помогу - за это время изучил их наизусть!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 3
Есть 2 сабжа по 512. Гонятся до 260 при 2.5-3-3-5. Напряжение 2.85. Если ли смысл вольтмод делать? И как вообще у этих чипов с максимальным напряжением?
_________________ _________________ _________________ Team MXS
