Ты пишеш что у тебя самсунг 2700 на 220 шине. Так на какой напруге она работает? Я спрашиваю потому, что у меня такая же память и я хотел бы знать на какое напряжение ее ставить при разгоне.
Подскажите пожалуйста !
Тестирую видео карты.
Память
SAMSUNG
DDR 256 Mb 3200,
время доступа 4 нс,
модель: M368L3223ETM-CCC,
микросхема памяти: K4H560838E-TCCC
тестирую ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ.
Можее ли из-за нагрева памяти снижаться ее работоспособность. Я знаю, что может.
Но память не разогнана, работает в штатном режиме.
Или она должна работать без сучка без задоринки ?
Добавлено спустя 48 секунд: Память 2 планки в двухканальном режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Hok
Можее ли из-за нагрева памяти снижаться ее работоспособность. Я знаю, что может. Но память не разогнана, работает в штатном режиме. Или она должна работать без сучка без задоринки ?
Должна и обязана работать без сучка и задоринки. У меня раньше на моем компе (см. профиль) стояли такие планки, комп работал месяцами без выключения, причем память была разогнана до DDR480.
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Проблема в том, что когда тестирую видухи, к обеду- к вечеру компик начинает тупить.
Систему восстанавливаю с нуля под каждую видуху.
Стенд лежит на столе, т.е. вентиляция нормальная.
Вообщем результаты тестов искажаются.
Попробовал память - тепленькая. Вот и спрашиваю ?
А вообще то есть вариант, что ето винт греется.
Вопрос знатокам.
Что это винт виноват или память ?
СИСТЕМА НЕ РАЗОГНАНА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ !!!
Я ставил эти модуля (тоже 2х256, тоже нфорсе2, тоже Бартон 2500+) в синхронку с процом на частоту 225 МГц при таймингах 8-4-4-3. Где-то даже писали, что эти модуля работают на тех же таймингах вплоть до 233 MHz(466DDR)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
у меня такие (см. профиль) работали на 228, синхронно, т.е. разгон до 2508МГц. На пентиумах не пробовал - должно быть больше намного
ИМХО, 210-220 - это не разгон
Задела меня эта тема, попробовал "перепрогнать", в общем выжал из памяти 480 Mhz DDR при таймингах 5-3-3-2,5. и напряжении 2,9В. Дальше уже сама мать не позволяет, хотя скорее память способна на большее: память с этими параметрами работает при соотношении проца и памяти 166:480 и 192:480, но не хочет работать при 200:480 (fsb 100%: ram 120%)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Moscow
Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512mb
Samsung M3 68L6423DTM-CC4 512mb
Память действительно глючная. Долго тоже пытался понять в чем ошибка. Помогла тока прога S&M. Остальные выдавали с памятью все ок. Проц 2,6 делаю 2,8, в играх или вырубиться или ошибку видюхи выдаст(даже при штатных частотах её).Тайминги уже все перепробовал, нифига... Только на 2,72 проц с ней норм работает...
Хочеться 6000попугаев в 03 марке =) 20 не хватает, обидно что с памятью так вышло( Когда покупал её, из ддр 400 она была чуть ли не единственная.
