Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 91 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Факер
так оно и есть...
2020 - 1е место в 3Dmark06 среди x800gt
6755 - 2е место в 3Dmark05 среди x800gt
Факер попробуй 2.8, думаю будет прирост. во всяком случае у меня при 2.9 результат ниже чем при 2.8, хотя ИМХО эти планки напруга не сильно лечит
http://karst.org.ua
болен другим
У меня 2 x 512 NCP (1T-3-3-3-6, 216) (S/S и D/S) - полностью устраивает причем одна одно-, другая двусторонняя, это без напруги,
а с напругой что-то боязно, но фиг знает, может сегодня попробую.
А Everest при тестах на запись-чтение у меня всегда рейтинг на самом верху. Так что нормальная память!
NCP рулеззз! Судите сами:
И это на дефолтной напруге, и при том, что в биос выставлен самый агрессивный и скоростной режим работы с памятью — Ultra-Turbo! (мать MSI 865PE)
До этого перебрал 8 планок на Samsung UCCC и HYNIX D43 — и близких результатов небыло. Безо всякой надежды воткнул NCP попробовать и вдруг такой резалт :up:
Так что рекомендую NCP на BGA-чипах :)
I'll be back
Это еденичный случай, очень часто эта память не работает даже в номинале...
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc
Ну не знаю, ребята из конторы, где память набирал, сказали, что особых нареканий на NCP нету. И у меня два первых попавшихся модуля неплохо зарулили. В отличии от Самсунга UCCC, которых перебрал несколько, порядком за***лся тайминги и напругу подбирать, но так ничего путного и не выжал. Может частный случай конечно — "фортуна, лотерея"...
Shurik Dribenetc правда- иногда эта память показывает чудеса.
у меня тоже стоит 2-2-2-5
http://karst.org.ua
болен другим
У меня NCP, 2 по 256Мб односторонняя, работает в одноканале.
Чипы стандартные, а не маленькие.
0432 NCP NC7275
NP25D328256K-5
Типа 4-й год и 32 неделя, я так думаю.
На 200МГц 2-3-2-5-1Т, стабильно.
На 240МГц 2.5-3-2-5-2Т, стабильно при 2.75В.
Више 205 тайминг 1Т тесты не проходит, даже при завышенных остальных.
Кароче, позитив, вроде, как для нонейм, почти.
Хотя и не позитив, в сравнении с Hynix или Samsung.
Тесты проводились в одноканальном режыме на
* Asus K8N4-E Deluxe revision 1.01А , биос 1007
* Sempron 2800+ (Palermo, D0. 40-я неделя 2005)
Последний раз редактировалось P Aladin 01.02.2006 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Расскажите как у вас работает NCP DDR 400 в двухканальном режиме. В одноканальном у меня стабильно на частоте 450 МГц тайминги 2-2-3-5, но хочу взять 2х512Мб для двухканального режима.
i5 3750K 4.6 ASUS R9 290 DCII (Raijintek morpheus) 16Gb RAM DDR3
У меня односторонняя NCP 512Mb работает в dual channel с двухсторонней Kingston на 200Мгц 2.5-3-3-5 1Т. При дальнейшем понижении таймингов комп просто не запускается. По частоте не гнал, т.к. для NF2 работа в синхроне с FSB предпочтительнее.
Дык http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 50#1923950
Стоит односторонняя NCP на 512 мб не способна к разгону почти полность, 208Мгц, это максимум, что я из неё выжал (уже не стабильно), самсунг работает на 250 :)
Не работает с задержкой cas3, только 2,5 или ниже.
Понял спасибо, будем брать , позже отчитаюсь. :bow:
ток с савёлы, прикупил ncp nc01449 512MB pc3200 для компа подруги [чипы np25d648512k-5], счас поставим, поглядим на что она способна
оптимистично надеюсь на 2-2-2-5=)
А моя DDR 400 NCP 512 МВ просто отстой максимум 185MHz по шине.Она даже на номинале не работает.Хочу поменять.А вобще эта память х..ня полная.Из дешевой лучше PQI купить
Скажите где можно достать даташит на NCP чипы промаркированы как: NP25D328256K-6. Планка памяти промаркирована как 256 метров ДДР400, как такое возможно при 6 наносекундной памяти? Или NCP как всегда решила ерунду продать...
Сорри если не в тему, но эта самая подходящая
http://forum.overclockers.com.ua
http://people.overclockers.ru/NeoMatrix
Была NCP512 16-ти чиповая (модуль не опознается по имени), поставил в дуал еще одну новую NCP512 8-ми чиповую (опознается как HEXON)...результаты в Everest упали в 2 раза. В чем прикол??? (тайминги 3,0-4-4-7)
Продолжение: Тайминги на 2,5-3-3-6 - Память завелась, производительность вернулась на нормальный уровень... Частота - 218.
Последний раз редактировалось WLODEK 04.02.2007 1:23, всего редактировалось 1 раз.
мухаха ))
у меня на втором компе NCP в двухканалке два красавца по 512 каждый гонятся до 236 при 2-3-2-5
Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
У знакомого 2 по гигу NCP ddr400 нестабильно работает даже на номинале, max 350 при 2,5-3-3-7-2 при большей частоте не проходит superpi, так что г.
мать-Intel D865PERL.
изначально стояли 2 планки DDR 2*256 мб AM1-компьютер работал без перебоев. в связи с желанием проапгрейдить комп были приобретены 2 планки NCP 3200 по 512 мб каждая. добавил эти 2 оперативы к тем 2*256 мб. при включении компьютера закрутились кулеры,но монитор не включился... я выдернул шнур от БП,затем заново вставил его-тогда монитор при последующем включении включился,причём часть оперативы биос не обнаружил... показал на 256 мб меньше.Далее я стал переставлять оперативу в различные позиции. пока не добился положенного обьёма в 1,5 гига(сперва стоят 2*512,а затем поставил 2*256)-но теперь при включении сист.блока внутри компьютера издаётся одиночный сигнал,порой бывает 2 пищания-и окно при запуске винды с уведомлением что оператива размещена не так как нужно,порой биос определяет опять оперативы на 256 мб меньше положенного...монитор начал опять не с 1 раза включаться-приходиться отключать от сети и затем опять включать...
меня это достало. вытащил эти новые планки DDR,оставил старые платы-и о чудо,компьютер стал стабильно работать(с 1 раза включаться и не пищал)...
в чём может быть проблема ??? изза чего так биос и мать реагирует на NCP ??? (прошивка биоса аж за 2004 год..)
Лаборатория
