Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2005 Откуда: Россия. Камышин
Беда такая купил две планки памяти 512 Patriot двухсторонние мат.плта Asus K8N не могу их заставить работать на 400 запускаются на 333 перепробовал все не помогает в чем проблема BIOS 1009
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Какая частота системной шины? Или система без разгона? Если да, то возможно память просто бракованная. Попробуй на другой системе, если не поможет, то путь в гарантийку...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Наконец то я нашел обсуждение памяти PATRIOT ! Память PATRIOT PCQ4000ELK появилась у меня практически случайно, так как я собирался покупать OCZ ! Сначала я просто купил 2*512 KINGSTONE KVR, но он меня не устроил, разная производительность у каждой палки ! Я решил поменять на заведомо дорогую и гонющуюся память, но в компьютерном мире в Питере где я брал, такой просто не оказалось, я уже хотел продать через обьявление по очень низкой цене, но вдруг получил из компьютерного мира сообщение на мыло: сегодня в нашем магазине будет продаваться память PATRIOT 2*512 PCQ4000ELK ( комплект ) за 4725р. Я сразу же рванул туда и поменял с доплатой свой KINGSTON KVR ! Заявлено что эта память должна работать в DUAL на частоте DDR500 с таймингами 3 4 4 8 (SPD 3 5 5 9 ), а так как пока комп поменял не полностью то память стоит в материнке MSI 7021 VIA KT600 и процессор выше частоты 410 не гонится, и память выше частоты 430 не поставить никакими манипуляциями ! Но вот как получилось: память работает на частоте в 410 синхронно с процессором на таймингах 2 3 3 6, ниже не захотела , а при частоте хотя бы на 1 мегагерц выше при любых таймингах выдает ошибки в testmem86 b s&m ! Скорее всего виновата материнка, думал тактовый генератор, но при делителях и частоте FSB182(364) и памяти 215(430) появляются те же ошибки ! Что бы это могло быть ? Кстати я заменил алюминиевые радиаторы на чистую медь от ICE HAMMER, лучше не стало, а вот при разборке был приятно удивлен: чипы оказались SAMSUNG TCCD ! Я конечно перестарался с описанием, но может так вам будет проще мне помочь ?!
Взял это ГГГГГГГ нифига не гонится, PATRIOT PSD5124003K Полное ГГГГГ не работает даже на 230, хотя проц тянет 316. Короче фуфло и денег жалко!!!
Р.S. NCP nc6999 pc2700 Работала даже на 316 и делителе 11 это примерно 520
В начале темы спрашивали про SPD для PATRIOTов, так вот для моей памяти PCQ4000ELK заявлены такие тайминги на DDR500 3 4 4 8, ну и
естесственно она на них работает, а в SPD есть обман для обычных пользователей не пользующихся BIOS! DDR500 3 5 5 9!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2006 Откуда: Moscow
Скажите мне что за http://eshop.sunrise.ru/cat/0501197/all/ -может кто подскажет стоит взять или хрень-память там странная...ато решил вот прикупить парочку....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2005 Откуда: Москва
Сам вчера взял одну такую плашку в Санрайзе. Особо пока не тестил, 2.5-3-2-5 при 180Mhz в синхроне без поднятия напруги. Очень интересно какие же все таки чипы на ней стоят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
