Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 115 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
А мне не отказались, и поменяли . Обменял один модуль Кингстон 512 на 2 модуля Самсунг. Только это не помогло , один хрен глючит память на 200-ой шине , значит дело в матери , а не в памяти. :( Nforce 2 подвел ...
Добро всегда побеждает Зло , кто победил - тот и Добрый :)
ganjaboy какие факты привел? у меня 2 планки по 256 метров не хотят в дуале на П4П800СЕ заводиться на 400. Менять отказываются, научи плохому!
Software is like a sex, it is better when it is free
Game Over
бери кингстон она хорошо гонится главное хорошое охлаждение корпуса
А модули (не Hyper X) PC3200 На 400 мегах запашут, а то тут есть высказывания, что не работают.., не говоря уже о разгоне..? :?:
You will find only pain living in the past
Accel у меня в Dual не заводится кингстон на hynix 2 планки по 256 на 200 шине! Точнее заводятся, но ошиками как из ведра поливают, а ты кингстон, кингстон... Самое интересное что менять не хотят! А брал 2 дня назад
у меня тоже Кингстон память глючит ошибки, виснет синий экран все это после добавление 512 памяти Кингстон я понял надо менять ее на другую фирму, а с матерями с асус и эпокс Кингстон плохо работают ...
странно как-то на одной планке памяти все нормально работает, а с двумя глюканы ошибки и др ...
На чипах ELPIDA кингстон тоже глючит в двух-канальных конфигурациях?
а на каких чипах кингстон в двух-канале или без работает нормально, без глукав :?: ?
Inside2k У меня было несколько пар DDR400 на чипах Samsung. Все без явных глюков работали в двухканале. Одну пару разогнал до DDR490, у остальных разгон был чуть хуже. Пару, которая разогналась до 490, юзал несколько месяцев, проблем не было, все тесты проходила без ошибок. Но это были Kingston kvr400x64c3 (без "а", т.е. CL3) хотя 2,5 держал нормально.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow понятно ... спасибо, значит, я буду менять память ddr 400 одну планку кингстон (которая новоя)... подсунули мне даже нет название, от какого производителя чипы только наклейка vkr400x64c3a/512 2.6v ... на чипах цифры какие-то и все ... а планка (новая) памяти явно глючит виснет ошибки хоть в двух-канале хоть так ... а другая память кингстон 512 mb (старая) на чипах написано от kingstone вообще классно работает без глукав
Мдаааа.... у меня такой-же косяк.... я думал мать корявая, анн-нет, кингстон...
Надо на хуникс менять, мля.
тестил кучу всяких разных кингстонов и пришел к выводу что самые лучшие на чипах winbond
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Robis низкие тайминги не очень влеяют на скорость с NForce, а Кингстон Гипер Х 433 (CL 2.0) память дорогая... кстати и по частоте не гониться хорошо (250 уже даже 2.85 не хочет работать), у меня такая стоит на 875 ом 2-2-2-5 2.85 400, вот там тайминги однозначно рулят. так что по моему не стоит брать - бери Samsung - no problem и гониться не плохо...
а на каких чипах кингстон в двух-канале или без работает нормально, без глукав?
На Winbond`ах. Мои HyperX (PC2700) на 200 в дуале на дефолтах работают. Правда запас на этом напряжении небольшой - до 203 стабильно работают. При поднятии напруги до 2,9 стабильно работает на 466 (2,2,2,5). Больше не пробовал, чипсет не дает. На всех частотах проверял memtest86.
P.S. ну и развели же вы офтопа :oops:
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
МДА... а можеь ее на DDR333 поставить и тайминги понизить до самого возможного безглючного уровня?
~:[M`C]:/ap4/~
ставь 333 и тайминг занизь, у меня только так нормально работает ... на 400 не хочет работать, не знаю по чему так ??
Дело не в памяти , а в чипсете матери... Какие у вас всех чипсеты ? Если nforce 2 , ты уже ниче не сделаете , меняйте мать ...
ganjaboy , че-то я твой пост вообще не понял. :?: Поясни.
Какую бы вы не поставили память на свою мать , не будет она работать на 200-ой шине , хоть ты упрись. Это все относится к владельцам чипсетов nforce 2 . У меня мать ASUS A7N8X-X , официально поддерживает 2 каналку и FSB200, но сколько различных планок разных фирм и производителей я не пробовал , абсолютно все работают с туевой хучей ошибок. Качал 3 различных биоса под свою мать , в том числе самый последний с официального сайта АСУС , в котором в описании было написано , что исправляет ошибки при работе на 200-ой шине памяти на чипах Hynix , думал поможет , а хрен там , все по-прежнему. Вывод - глюкавый чипсет nforce 2.
Так они все глючные или Ультра 400 ничего (у меня ультра).
n2 ультра тоже глюченый ...
Лаборатория
