Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 566 • Страница 27 из 29<  1 ... 24  25  26  27  28  29  >
IC9517 писал(а):
ZlobniyPadonak писал(а):
Как нормально объяснить человеку, почему его память, 4x512, работает как DDR333?! Может есть какой мануал про контроллер памяти встроенный в процессор?
В инструкции по матплате написано ;)
И может ли память 4х512 заработать как DDR400? или это, как я считаю, уже разгон???
Обычно работает, а насчет разгона - это уже каждый сам считает :)
В мануале к мат. плате ничего не нашел. :( Вопрос остается актуальным!
Я считаю что это уже разгон! :)
Фото: 29
Обычно бывает такая табличка где показано в какие слоты можно ставить память и при какой частоте она работает.
Причем не памяти, а контроллера, который при этом начинает работать в нештатном режиме :)
раз так, то могу пояснить:
Этого(как DDR400) можно добиться при 2T и лишь при использовании двухсторонних модулей в разных каналах или использовании только односторонних модулей. Это требования встроенного контроллера. Что выйдет на практике и на конкретной мат.плате, я не отвечаю :).
это штатный режим.
Началось все с того что решил прикупить себе память к своей 1 Гб Hynix DDR 400 еще три тоже Hynix, но на 400 автоматом они не встали и работали на 333, я вручную поставил частоту 400, комп ночь проработал а на утро перезагрузился, написал не найдено ни одного винта. Я выключил и включил снова, тоже самое, после выдернул все шлефы (винты SATA Seagate 80 и 320 Гб) все нашлось, но система не грузилась, после выбора загрузки последней точки восстановления все загрузилось. Через два дня решил повысить тайминги и снова поднять до 400 тоже самое на утро не видит мать винтов. Снова загружаю но уже винда еле-еле грузится, догадался проверить смарт утилитой пишет поверхность не в порядке на 80 гб, запустил тест поверхности 2 бэда. Решил убрать регенератором но на них он завис. Отнес на фирму т.к. винт на гарантии они бэды убрали тоже регенератором. Дальше решил не ставить 400, машина работала неделю и стал биься головками новый месяц назад купленный 320 гб винт, смарт показал что у него тоже проблемы. Я ох.ел!
Я конечно понимаю что брать память надо одной партии, но как память может влиять на винты и на мать?
Какие сможете дать советы?
Народ, кто часто занимается тестированием железа или вообще силён в знаниях у меня вопрос:
Добавил две планки, теперь занято 4 слота, вся память двухсторонняя, (8 банок) после этого частотный предел памяти упал с 255MHz до 230MHz. причём поднятие напряжения памяти\камня\чипсета толку не дают, прослабление таймингов - тоже толку нет.
скорей всего проблема где-то в настройках таймингов, т.к. сначала она у меня запускалась при 245MHz после установки всех таймингов в авто не запустилась. вернул всё на место винду загрузил. начал гонять тестом, 5 тест не проходит, засыпает тысячами ошибок. после тестов (остыла) на 245 уже не стартовала - никак. на 230 вроде пашет. грется тоже стала намного больше чем раньше грелись две.
конфиг внизу.
кто что посоветует? как решить проблему?
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
может кто скажет, что это за глюк???
#77 #77
купил два модуля по 1 Гб, сегодня, сейчас идёт 16я неделя 2007 года, а пишет что они произведены на 17й неделе 2007...
кто врёт???
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
SergeyZX1 писал(а):
кто врёт???
твой календарь )))
Если серьёзнее, то для начала надо бы обновить CPU-Z, а потом перестать верить тому, что записано в SPD по адресам, отвечающим за дату производства, номер и пр.
CPU-Z 1.39 говорит то же самое...
а ну и ладно в общем..
Помогите советом. Имею GA-K8NE (nForce4), Sempron 2500+, 512Mb DDR400 Samsung orig (чипы с двух сторон). Гналось это все до шины 320МГц (делитель 2/1,33) без изменения напряжений и таймингов.
Сегодня купил еще 512Mb DDR400 Samsung orig (чипы с одной стороны), продавец обещал, что нормально гоница и двухканальный будет. Но велико было разочарование, когда двухканального не оказалось, я понял, что K8NE не знает двухканального :-( . Работаем в одноканальном.
Насколько я помню, SDRAM были если чипы с 2-х сторон, то не в любой слот вставлять можно. В ДДР такой проблемы нет?
Дальше хуже. Я попробовал разогнать когда стоят обе планки. При делителе 2/1,5 шина до 214МГц (память до 160МГц), при 2/1,33 шина до 226МГц (память до 150МГц).
Пока оставил делитель 2/1,89 и шину 220МГц.
С таймингами не игрался, ибо пока не умею.
Почему при установке второй планки так ухудшился разгон? Что посоветуете?
Дубликат сообщения в теме по материнке http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=360. Никто не отозвался пока.
Temus5 если нет двухканалки, значит вероятно, что просто установил модули неправильно, почитай руководство.
Ухудшение разгона - явление нормальное, так что выжимай что можешь. Это своеобразная плата за объём памяти.
Keper
Какая двухканалка, этож s754?
Я бы не возникал, если бы память хоть на штатной частоте заработала бы. А то ДДР400 валица на 150МГц (шина 226МГц, делитель 2/1,33), это слишком. Имхо дело не совсем в памяти.
Спасибо, будем знать.
Фото: 12
Это нормальное явление для Атлонов.Но ты с Корой не в ту тему залез.Но всё равно зависимость прямая-раз он не захотел работать на 400,а ты его поднял-то что в этот момент произошло с частотой PCI шины.Если она не была зафиксирована,винты запросто могут улететь вместе с информацией-вопрос не единожды обсуждался.Выход один гнать надо на 2х планках.И шину фиксировать.
Crosshair V Formula, FX(tm)-8320,Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 1060 6GB,24192 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
nextman
я не утверждал, что она есть:
Temus5 откуда ты эти делители взял? частота памяти получается делением частоты процессора на делитель. Проблематично из-за этого недоразумения что-либо советовать.
В биосе можно выставлять делитель на память. Частота шины у меня штатная 200МГц, у проца фиксированный множитель х7 (1400МГц). Штатный делитель на память ДДР400 2/2.
Возможные делители: 2/2, 2/1,89, 2/1,66, 2/1,5, 2/1,33 и тд.
С одним модулем я ставил делитель 2/1,33 (память работала на 133МГц) и поднимал шину до 300МГц, тогда проц работал на 2100МГц, а память на 200МГц.
Но теперь две планки не хотят так работать - шину могу поднять только до 226МГц.
Temus5
В теме по мамке уже отозвались.
У меня от этих делителей голова болит, поэтому скажу как знаю (мамка сабжевая рев.2 а-ля RH). У меня при увеличении объёма памяти разгон процессора не страдал, падала только частота памяти. Проц стабильно @2400: при одном гиге память была 480, при 1,5 (двух и односторонней) 440, при двух гигах заводится на 340 при делителе 1,5.
Так что память у тебя гарантированно должна завестись 400 при выставлении соответствующего делителя.
Мой совет, если возникли такие проблемы, то меняй свои 2Х512 на 1ХГиг. А ещё лучше найди Атлон на этот сокет, моему процу так плевать на количество установленной памяти.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
XAM
cpu-z пишет, что материнка GA-K8NE x.x Chipset nVidia nForce4 Rev. A3. Биос F6.
2400 - это разогнаный проц или штатная частота?
Память 480 это 240МГц? У меня самсунг даже 1 планка больше 215МГц не давала.
Можно поподробнее каждый случай? При каком делителе сколько памяти до скольких гналось? Баловался ли таймингами?
Всем предлагаю поменять 2*512+200р на 1024, но никто не соглашается. Поэтому надеюсь наладить то шо есть.
Проц тоже геморно искать, это не такие копейки.
Ревизию мамки лучше Эверестом смотреть. А3 это ревизия чипсета и означает что НТ может быть 1000 (только охлаждение нужно чуть доработать).
Биос Ф6? Значит у тебя первая ревизия, поздравляю. Я себе такую тоже хотел, а были только те что у меня стоит. На чипсет материнской платы повесь 4см кулерок-так надёжней.
2400 это у меня разогнанный проц, штатно 2000, я при покупке сразу поставил шину на 240. Процессор - Атлон на ядре клаухаммер степинга CG-очень древний степинг, но меня очень даже удивил.
Одна планка хьюниксов у меня работала синхронно с процом на 480 (240) при стандартных таймингах (дальше не пробовал), при добавлении 512мб односторонних хьюниксов с той же маркировкой память работала на 440 при стандартном напряжении и таймингами 2,5-3-3-7 и 1Т (шина 240, делитель если помню 1,83). Тесты памяти в СиМ ошибок не выявляли.
А с 2 гигами совсем неинтересная ситуация.
Чтобы поменяли бОльшую доплату предлагай, ищи желающих среди тех у кого 939 сокет. Распиши им преимущество двухканалки :) А проц атлон под 754 сокет сейчас найти ещё можно, да ещё и на ядре Венеция.
Биос был Ф5, я обновлял (в Ф5 разгон недоступен). Кулер посадил, только вот умереть ему суждено скоро - старый, от 486).
Поиграю таймингами, может получица.
Атлон даст большой выигрышь? У меня ща семпрон в полтора раза гоница, покупать атлон стоит денег, а по производительности, насколько я помню, ненамного сильнее.
Temus5
ты по пробуй различную вариацию слотов. У меня GA-K8NS, нормально работали плашки только в слотах 2 и 3, а комбинации 1 и 2, 1 и 3 ни к чему хорошему не приводили. По играйся со слотами, по перетыкивай. В ключи режим 2Т если у тебя стоит 1Т комманд рейт.
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Лаборатория
