Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 4 из 49<  1  2  3  4  5  6  7 ... 49  >
NightXRay писал(а):
Mag хммммм....бадяга какая то. Может какой косяк в бивасе?
Мне кажется, что такая проблема может быть и с друой памятью. Вроде, я где-то в обзорах читал, что не всякая память DDR400 2-2-2-5 будет работать при FSB 250 и делителе 5:4 - то есть получается, что память работает на штатных 200MHz, но при повышеной FSB память глючит.
Думаю, что здесь проявляет себя некая общая проблема для любых модулей памяти. Хочется понять, что это за проблема (в чем причина).
Mag попробуй другие делители, если есть.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Вообщем, подытожу мои UCCC.
480Мхз 3-3-3-8-1Т 2.9В (даже с увеличением таймингов до 3-4-4-8 и напруги до 3В, дальше память вылетает с ошибками)
по сандре 6500. Я доволен =)
Приветствую всех.
Кстати конфиг у меня такой (Soltek FRN2 (nForce2 U400); Barton 2500+; 2*512 DDR400 Samsung (UCCC); R9600XT; Windows XP SP2
Ребят, тут у меня такая шняга… Короч купил недавно две планки Samsung (конец маркировки: UCCC) по 512 для своей двухканалки на Soltek FRN2 (nForce2). Разумеется начал сразу гнать… Решил проверить каждую планку по отдельности.
Тестил Memtest 1.51.
Начал повышать частоту синхронно с шиной (множитель камня занизил). Успешно прогнал в синхроне до 240MHz (3-3-3-7). На данной частоте ни один модуль ошибки ни выдал. Обрадовавшись, что модули попались одинаковые, решил вставлять в двухканалку…И что вы думаете? Вместе они не разогналиcm даже на паршивых 2MHz!!!
Чё за дела ума не приложу… Подскажите в чем дело… Кстати бивис на матери родной.
Темы объединил. Вам предупреждение. Charlez
Slash-A Ну а че удивительного? Еслиб чипы TCCD были, тогда б и удивлялся. А так таймингами играй и напругой.
Sonto Игрой с параметрами я абсолютно ничего не добился... А UCCC гонятся очень даже не плохо... По отдельности я догнал каждуй модуль до 248MHz при таймингах 3-5-5-10
обнови, отпишись
Делитель 5:4 делает частоту DDR более высокой, чем 3:2 - при FSB <=250 использовал 5:4
Я разобрался, в чем было дело - поднял напряжение на процессоре - тест памяти стал проходить без проблем. Удалось поднять шину до 269 (при делителе 3:2), дальше после 3-го прохода winmemdiag выдает ошибки.
Так.
Я достал сегодня очередной Samsung TCCC.
Маркировка - классика жанра: K4H560838F-TCCC.
Чипы выпущены на 22 неделе 2005 года (приблизительно начало июня). Планки собраны 2005/24.
Ну и как обычно, TCCC 2005 года проявляет свою породу: 2.5-3-3-5 1T @ DDR400 2.8В.
На разгон проверю чуть позже.
А теперь , хотите поржать? :)
В СПД у модулей записана дата производства 2005/36 !!! Или по другому - начало сентября 2005 года! :)
Планки из будущего , блин!
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Фото: 18
DDR DIMM 1Gb Dual Channel KIT 2*512Mb <PC-4000> EL "CL3.0-4-4-8" (двусторонние)
по SPD 200-CL2.5-3-3-7 / 250-CL3.0-5-5-9
K4H560838F-TCCC
245-CL3.0-5-5-9@2.8v
233-CL3.0-4-3-2@2.8v
214-CL2.5-3-3-2@2.8v
Заказывал себе память kingston KVR, 2 планки по 512 мб!Глянул на чипы и с удивлением обнаружил чипы samsung K4H510838C UCCC!Ну совсем я их там не ожидал увидеть!Посмотрю как поведут ся!
У меня такая
http://www.spb.ultra-online.ru//common/ ... =1&id=8851
Стабильно работает T1 245Мгц 2.5-4-4-8 2.8В
дальше пока негнал.,а вместо ТСС4 определяется как K4H560838Е-TCCС
EquinoxeXXIV
Блин какие только чипы у этих Kingstonov не встречаются... Ну и как они?
Allert лол, просто лол =)
Slash-A 3-5-5-10? ужас. Перфоманс наверное как у 3-3-3-8 при 200Мхз
Вообщем, если подытожить, то на UCCC не имеет смысл ставить такие жуткие тайминги, так как присрост по частоте никакой. Лучше 3-3-3-8 и волтов побольше.
Кстати, очень вопрос меня интересует, как ведет себя UCCC при напряжении 3.2-3.3 вольта. Ну очень интересно узнать. Подскажите, кто имеет возможность проверить модули при таком напряжении.
За 2x43$ получил 2x512mb Samsung Original UCCC, стабильно работает на 260 шине синхроно с процом, тайминги 3 4 4 8 1Т, при при 2Т прирост 2mhz. Вообщем доволен покупкой.
OWE в двухканальном режиме? напряжение какое?
Да в двухканале, 2.78В. Прочитал статью про вольтмод блока питания(чтоб напряг 3.3В поднять) попробую можь дальше погонится пока проц даёт такую возможность. В сингле не хочет. Не работает при делитиле 333 в бивисе на моей мамке.
OWE пробуй через A64 Tweaker(если А64) и обнови биос. Про 3.3 вольта мне на самом деле очень интересно узнать!
OWE NightXRay Не стоит повышать напругу на *CCC выше 3.1в, толку нету. Будет только греться сильнее, а разгон не увиличиться, или вовсе снизиться.
Смотрите, что я нашел из даташита на совместимые модули памяти к своей м.б:
512MB DDR400 Односторонняя!
SAMSUNG M368L6523BTM-CCC
Чипы K4H510838B-TCCC
Первый раз вижу TCCC с такой плотностью.
Интересно какова она на разгон/задержки?
Лаборатория
