Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 44 из 49<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 49  >
Cramer вообще то С на самом деле лучше =)))
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
взял в культре два модуля по 512 двухсторонних самсунг огижинал - оказались tccc. сразу вдал 2,9В - выдали 225 2,5-3-3-6-1Т. на 3-3-3-8, 3-4-4-8 не захотели работать даже при ддр500, т.ч. вернулся к первому варианту. посмотрел резалты в эвересте... я привык видеть что разогнанная оператива берет первые места, но тут ничего подобного... так что думаю кингстон чтоли взять... никто не знает что там сейчас попасться может на вот этих http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=23274 модулях?
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
мать dfi nf4u infinity
в icq не пишите - все входящие заблокированы, кроме сообщений от пользователей, уже находящихся в списке. Так что пишите в лс
I'll be back
DisM@tch
Скорее всего СТР-D43, а это еще хуже, чем ТССС
ランサーエボリューション
постоянно тестирую много памяти и хочу сказать, что CTP-D43 сейчас идут на немного другой PCB и берут как минимум 240 МГц (2.5-3-3-5). На Cas 3 реагируют плохо, снижая разгон до 220-230 МГц. Недавно выжал с одной планки 255 стабильных. Это конечно не фонтан, но хоть что-то...
Если на кингстоне стоят модули с маркировкой кингстон, то лучше не брать. Последние эксперименты показывают, что там может попасться не пойми что с потенциалом до 210 МХЗ... так что будьте бдительны!!!
Подскажите плиз номинальное напряжение для памяти 512Mb DDR Samsung original UCCC .
Сейчас поставил 2.7 вольт
скайп RINDIG1
Фото: 77
RINDIG 2.5 вольта, как и для всей памяти.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
I'll be back
=DEAD= Немного не правильно.
Согласно даташиту рабочее напряжение 2.6v плюс\минус 0.1v
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc
У меня без обдува при 2.8В все пучком... Чипы еле теплые!
No Brakes - No Tuning!!!
Ан-124
Biostar vs Asus, или выбор Socket 939 платформы
Почитай, думаю будет любопытно. Там есть про нагрев UCCC.
vkontakte.ru/babenkoff
Ан-124
То же самое,только у меня еще радиаторы на них
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
fr@me
статью читал (фундаментально!) память на 2,74 , 2шт DUS по 512 , сейчас на 240 постоянно 3-4-3-8(3-3-3-8 ещё не опредилился)1Т, чипы чуть тёплые.
b]Ан-124[/b]
ревизия D хуже C? Обоснуйте. Ветку полностью прочитал.
NicDim
Просто под тестом памяти садо-мазо они нагреваются ОЧЕНЬ сильно. А так то конечно, без высокой нагрузки...
А она у тебя не обдувается?
имею пару UCCC. Стабильно работают на 2.65 с таймингами/частотами 1Т-2.5-3-3-6@230MHz, 1Т-3-3-3-6@250MHz. Ни прайм95 и С&М на 2.65 более чем на 50 градусов (мерил стеклянным градусником с пределом 200С, обмазаным в кпт8 и прижатым к модулю) память не прогревают... чтоит дать 2.75 вольта - на тебе 65 градусов.... обдува и радиаторов нет... корпус большой - инвин q2000, на проце залман 9500... память впринципе немножко обдувается им.... кста, завышение напрядения выше 2.7-2.75 у меня ниччё кроме нагрева не даёт.
fr@me
память не обдувается, СВО стоит, боковина снята на корпусе. Ща погоняю садо-мазо.
Фото: 6
SnM не предназначен для прогрева памяти, у него несколько другие цели: проверка на ошибки, лучше всего прогревает Мемтест (для Виндоус в том числе)
I'll be back
Roman16 Не скажи, S&M очень хорошо прогревает память.
ランサーエボリューション
fr@me
Да не надо оно мне, мне хватило вагона тестов + палец - все ОК!
NicDim
ЕЩЕ РАЗ: С - ЛУЧШЕ Д!!! Нифига ты не читал! Если бы читал то понял бы давно, что С - жжот!
Roman16
Полностью согласен!
Народ. У меня материнка: ASUS P4P800-Deluxe на ней стоит 4 слота DDR(двухканальный режим). Сейчас у меня установлен модуль памяти: DIMM 512mb DDR SDRAM SEC (PC3200, 400MHz, CL3)/
Хочу добавить еще 1 модуль, чтобы память в 2хканальном режиме заработала!
Вопрос: обязательно брать Samsung или с 1 одним из следующих вариантов память уживется и будет работать без глюков:
DDR-SDRAM 512 Mbytes PC3200 фирма Kingston
DDR-SDRAM 512 Mbytes PC3200 фирма Patriot
И которая из 2 вышеперечисленных модулей качественней?
Фото: 6
в любом случае
одинаково
Лаборатория
