Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 46 из 49<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49  >
Стоит одна планка Samsung M3 68L6523DUS-CCC.
Хочу поставить еще одну для Dual Channel
Обязательно нужно искать такой же вариант? Просто не въехал пока в систему UCCC :-)
Разгон не важен.
cep если разгон не важен, то можешь взять любую (даже разных производителей)...если возникнут проблемы, то они скорее относятся к материнке.....у самсунга самая лучшая совместимость имхо....
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
lividum поставь 2 планки из 3 имеющихся и погоняй систему. Поскольку эти полгига большой погоды в 90% случаев не делают, только выиграешь от такой манипуляции :) А третью ногу, ой нет, то есть планку можешь продать ;)
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
chepser все это я уже делал...и скажу тебе вот что...да по скорости чтения и записи прирост в 2 раза....но при игре в ФИР это не дает никакого преимущества....постоянный своп и подвисоны....а вот добавленые полгига делают игру просто комфортной...никакого свопа и дерганий...вот так вот...так что мой выбор 1,5 гб в одноканале...а там глядишь и еще 512 добавится и будет дуал :)
сказали, что привезут Samsung но TCCC :insane:
Сразу еще планку заказать или могут заработать в Dual Channel?
lividum дык в синтетике и не такие приросты бывают ;)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
cep да по идее должны заработать...характеристики у них скорее всего одинаковые (тайминги там и все такое).....
lividum
Привезли TCCC, она оказалась еще и двухсторонняя!
Теперь у меня
DIMM2: Samsung M3 68L6523DUS-CCC
DIMM4: Samsung M3 68L6423FTN-CCC
но как я понял режим Dual Channel не активированный!
Everest пишет:
Контроллер памяти
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Single Channel (64 бит)
PAT Запрещено
Чего делать? заказывать еще такой же модуль?
cep видимо это потому что она двусторонняя...хотя не дожно такого вроде быть...тип памяти (сингл-сайдед или дабл-сайдед) важно для CR....но не для ширины канала....ты посмотри может у тебя на матери принудительно он врубается а не автоматом
lividum про Dual Channel в бивесе нет ни слова тока про DDR
DDR я с AUTO поставил на 400
но толку то....
Нарыл в Яндексе
http://t-mega.narod.ru/memory/UCCC.html
http://t-mega.narod.ru/memory/TCCC.html
Типа Package разные...
неужели из-за этого?
Последний раз редактировалось cep 15.06.2006 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
cep
cep писал(а):
Нарыл в Яндексеhttp://t-mega.narod.ru/memory/UCCC.htmlhttp://t-mega.narod.ru/memory/TCCC.html
все это есть здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
попробуй обновить БИОС, запустить каждую плашку по-отдельности и/или попробуй их на другой системе
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
или достань еще плашку на других чипах, попробуй с ней
Поменял на UCCC - все завелось! :-)
Спасибо магазину - понятливые люди, поменяли без вопросов и доплат!
DOOM3 c Гигом памяти теперь практически не тормозит в свехвысоком качестве :-)
Народ, внесите плиз ясность, на каких чипах Самсунг на 512 лучше Уссс или Тссс? Или всетаки Лак?
Splinter2 что значит лучше?;-) память либо работает, либо глючит :-) как я читал - UCCC это просто новая технология и тока.
В плане разгона ;) Частоты лучше держит и т.д. Слышал что на гиг UCCC хорошо гоняться.
I'll be back
Splinter2 Если выбор между ТССС и UCCC, то конечно Samsung UCCC
ランサーエボリューション
У меня 2*512 UCCC. Без всяких ухищрений работает на 230 3-3-3-8 2.6В. На 280 подглюкивает. Повышение ни к чему не приводит. Греется. Вопрос такой. Какова статистика разгона этих модулей и что надо сделать для получения макс. результата? На какую частоту можно рассчитывать?
увеличил MAL до 7 , уменьшил READ PREAMBUL до 5. Память на 285 шине:)
Память Samsung M3 68L6523CUS-CCC напряжение 2.6
Кстати коректно пишет тайминги в файл только 0.31 версия, имейте в виду.
Hi!
UCCC/TCCC нормально работают через делитель (на АМД)?
тк сейчас у меня Микроны Б-Д без свинца даже на 190 с магкими таймингами ашипками сыпят! и чёрт меня дёрнул их взять! потащу в гарантию.
$ no gui! use right ui
UCCC(d) работает нормально, через моножитель получилось 225, но хочу 245, тч буду менять.
в синхроне 235 3-3-3-х 2,6В дуал. %(
Лаборатория
