Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Откуда: СПБ
Появилась возможность взять завтра на 1,5-2 часа две односторонние планки Samsung ТССС 512мб.
Цель: превысить резалт разгона моих гиговых Hynix (dual-244-2.5-3-3-5-1T@2,8v) для тестирования в СуперПи.
Стоит ли с ними заморачиваться? Могут ли эти планки осилить 260+? Если да, то при каких таймингах/напруге?
Статистику смотрел, нашел только резалт Allert, остальные много ниже
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Украина
no_id ИМХО на 2.5 и 1Т врядли будут выше, Hynix можно попробовать напругу поднять + обдув, Samsung (ревизия ? Д\С) тайминги 3-4-3-8(10)-2т , для теста - мах 3.0в+ожлаждение+ непродолжительно!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Вятка
Две планки Samsung SEC-1 UCCC по 512. Стабильно работают пока только на 255 МГц. Подскажите, у кого какие тайминги стоят (желательно список их пошире)?
Просто ОС стартует и с 270 МГц, так что потенциал есть, но вот с таймингами пока ничего не удалось сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Москва
A_Artem UCCC 2x512
На данных таймингах стабильно работала при 270МHz до наступления тепла (весной), при 2,8v. Сейчас сыпет ошибки в s&m (четвёртый тест памяти).
http://img313.imageshack.us/my.php?image=777ve3.jpg
_________________ Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Рига, Латвия Фото: 2
Samsung M3 68L6423ETM-CCC на микрухах написано k4h560838e-tccc 2 плашки по 512МВ DDR400 CL2.5-4-4-8 на маме АСУС А8Н-Е максимум на 215Мгц при 2.5-3-3-7 на 2.6В и ни грамма больше ни при каких вариантах. Напряжение выше 2.65 не подымал и так греются сильно.
А вот задрыпанная V-DATA 2 плашки по 512МВ DDR400 vdd8608a8a-5b дает 240Мгц при 2.5-3-3-7 на 2.6В
Неудачный экземпляр Samsunga или можно что-то еще попробывать как считаете?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 1
У меня на разных мамках одни и те же планки работали по разному:
На Abit NF7-S v.2.0 удалось добиться 221 на 2.5-3-3-9 и 2.6 вольт 1Т, в DUALе. Самое соотношение скорость\стабильность. На поднятие напруги ни коим образом не реагировала. Хуже! Начинала сбоить.
На Abit AN7 v.1.0 погналась до 251, на 3-4-4-11 и 3.2 вольт 2Т в DUALe. S&M проходит на 466 на напруге 3.05в. при 3-3-3-9,
а в MemTest то виснет, то ошибки. Сбавляю частоту - MemTest проходит до 2000%-5000% без ошибок, но S&M не проходит - ошибки через 3-5 мин тестирования. Почему так, кто нибудь знает? Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд
2х256 Samsung PC3200 UCCC разогнал на 240Мгц - появился синий экран грозящийся "dumping phisical memory". поднял напругу до 2.8(сразу с запасом) - хавелось и работает до сих пор. тайминги 3-3-3-6-1Т. Игры гамаютса. 3Dmax запускаетса и работает. хочу попробовать покорить 250Мгц. в прошлый раз когда я пытался это зделать у меня слетела винда ))) сейчас посмотрим как получитса с поднятой напругой )))
как думаете тайминги нормальные или можно пробовать понизить??? Добавлено спустя 11 минут, 29 секунд разогнал да 250 Мгц - винда ребутитса при загрузке, увеличил напругу до 2.85 - опять дампинг физикал мемори, повысил до 2.9 - безрезультатно. увеличил тайминги до 3-4-4-8-1Т вроде завелось, пока работает. сейчас буду пробовать понизить напругу до 2.8 и хочу понизить тайминги до 3-4-4-6-1Т. Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды PS. гоню синхронно с процом: выставил множитель на 10х. таким образом получил 2500Мгц. проц спокойно без косяков гонитса до 2750. Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд получилось: DDR500(250) при напруге 2.8 и таймингах 3-4-4-6-1Т. помоему ето не плоохо для данной памяти на данной материнке. сейчас попробую погамать в игры, запустить 3Dmax и 3Dmark. посмотри что из етого выйдет =)
думаю выше етой чатоты не прыгать, если только асинхронно с процом попробовать прогнать проц поболе. единственное что я ещё не догоняю как менять и считать множитель... Добавлено спустя 11 минут, 4 секунды так...Недетские гонки и CRC2005 идут без проблем и артифактов, греетса не сильно судя по всему из-за 90мкм технологии(???) и однако спасает меня обилие вентиляторов (120мм на выду и 120мм на вдув внизу и 80мм на вдув вверху - сразу за заглушками под свободные слоты под 2.25). шум хть и удовлетворительнгый, однако результат - на лицо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Россия г.Тверь
A_Artem CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Запрещено
DRAM Drive Strength Норма
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.0 ns
Idle Cycle Limit 256
Dynamic Idle Cycle Counter Разрешено
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Разрешено
Пока на таких 285 уменьшать еще не пробовал. На памяти 2.6в 2*512
BaD_Xe У меня на такой же мамке Samsung M3 68L6523CUS-CCC 2*512 Dual Channel
200 MHz при таймингах 2.5-3-3-5-1T, напряжение 2.6 V (тесты: S&M [долго], Super PI [32M]);
254 MHz при таймингах 3-4-4-8-1T, напряжение 2.6 V (тесты: S&M [норма]). Super PI [32M] не проходит, попробую повысить напряжение. Конечные результаты напишу позже.
Доброго времени суток всем. Недавно собрал себе новый комп и сразу начал его гнать. Проц больше 2530Мхз не гонится (230*11) видимо изза оперативы, напряжение понимал до 1.6, но винда грузится не хочет на большей частоте проца
Athlon 3500+ Venice \ Asus A8N-E (BIOS 1013)
GeForce 7600GT 256Mb (Gigabyte) \ 2*512DDR Samsung PC3200
IDE Seagate 200Gb
Собственно прошу помощи в разгоне оперативы.
Модули к сожалению разные - один двусторонний M368L6432FTN-CCC year 05\week 03
а другой односторонний - M368L6523CUS-CCC year 06 \ week 64
Проблема №1: не работает двухканальный режим. Втыкал их в разные слоты и все равно никак =(
Сейчас они установлены в слоты А2 - В2. Возможно ли вообще дуал с разносторонними модулями?
Проблема №2 какие тайминги лучше выставить в биосе для ненаглого разгона оперативы? У меня в биосе 8 параметров таймингов, а в этой теме я встречаю лишь 4 параметра +частота + 1T\2T и + вольтаж памяти.
0verclocker читайте ФАК и пользуйте поиск.
В двухканальный режим не заработает. Меняйте на самсунг одностронние, желательно с отбором/тестированием.
Основные Тайминги 3-4(3)-3-8-1Т. остальные подбирайте. В ветке о разгоне гиговых модулей куча ссылок на статьи.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Ульяновск
0verclocker Если у тебя один модуль односторонний, другой - двусторонний, то двухканальный режим невозможен. Желательно найти или 2 двусторонних или 2 односторонних модуля (у меня в данный момент 2x1024Mb модуля Samsung UCCC работают в двухканале, с CR=1)
Я тут разобрался со своими этими планками блин... Короче:
SAMSUNG ORIGINAL 431 K4H560838F - TCCC - спокойненько работает на 233 при 2.7 вольта 3-3-3-12 (тайминги подобраны максимальной производительности) - больше не стал!
SAMSUNG ORIGINAL 522 K4H560838F - TCCC - не поднялась выше 221 при 2.65 вольта - тайминги 2.5-3-3-9 (тайминги подобраны максимальной производительности) - больше не погналась!
А так как у меня ДУАЛ то я и остановился на 221MHz ! Вот такие дела! Остальные тайминги мне не доступны на моей мамке!
Thaiphoon v3.0.0.0 ни че не дает или я не умею с ним работать!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
alexnev больше половины темы как раз о таких планках. Полистайте внимательно. при таймингах 3-3-3-8-1Т и 2.7-2.8В встают стабильно 240-250Мхз в двухканале.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Дубаи, ОАЭ
Такой вопрос: сейчас имеется 2х256Мб Hynix DT-D43 работает на 524MHz 3-3-3-8 2T. Смогут ли (теоретически, среднестатистически ) самсунги 2х512Mb работать в таком же режиме или в немного меньшем, но с 1Т.
P.S.: я бы взял 2х512Mb Hynix, но сейчас кроме отстойной CTP ничего нельзя найти.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
