Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 48 из 49<  1 ... 45  46  47  48  49  >
Мономах
А статистику разгона для кого ведем? ;)
Мономах писал(а):
Смогут ли (теоретически, среднестатистически Smile) самсунги 2х512Mb работать в таком же режиме или в немного меньшем, но с 1Т
Теоретически смогут, практически - как повезет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Фото: 7
Мономах IMHO Samsung по-лучше будет..
***AMD & MSI***
MSI 890FXA-GD70/955BE(C3)@4ГГц/СPU-NB@2750МГц/Noctua NH-D14/8Gb Samsung(1667MHz 7-7-8-21-1T)/MSI R5850@(900/5000)/625W Enermax
Фото: 6
Мономах
Мономах писал(а):
524MHz 3-3-3-8
для UCCC - очень мало вероятно, обычно 230-240 берет, выше очень редко
Мономах
Если есть возможность отобрать - точно найдутся. Шансов на 3-3-3-7 1Т 245Мгц не менее 75% ИМХО.
Именно 3-3-3-7 1Т 245Мгц становится пределом для большенства модулей. Такого результата достичь достаточно легко, выше - сложнее. А самое главное, выше 2.65 вольт задирать не надо.
Snow Спасибо за линк.
astrix
Честно говоря, судя по статистике разгона, Hynix (не CTP) меня впечатлил больше, чем Самсунг (не TCCD ;))
LAV48
Уже нету. :oops:
Мономах и на сколько больше они Вас впечатлили? На 5 мегагерц всреднем? :) Не являюсь фанатом самсунга, но перейдя с плашек на 512 мегабайт на плашки гиговые сам лишил себя альтернативы (гиговых dt43 просто не найти), но помятуя о поведении хуниксов и самсунгов в размере 512 мегабайт моу сказать лишь во что: самсунг намного ровнее в плане разгона, 230-240 мегагерц - не вопрос, заведутся 99%. Проблемы совместимости с asus и dfi... так самсунг там как родной. не спорю, может hynix в частном случае показывает и бОльшие результаты, но по общим очучениям не впечатляет особо ярко ни хуникс ни самсунг (uccc & d43).. я выбрал самсунг и не жалею.
IdeaFix
Hynix в среднем заводится на 250 и выше MHz при более агрессивных таймингах. Но Самсунг лучше совместим с Асусом, который как раз стоит у меня.
Дорова Всем!Помогите пожалуйста выставить тайминги памяти!SAmsung original PC 3200 DDR 400 TCCC! Gigabyte GA 7VAX A- мать!Благодарен!
fragnatyc SPD уже чем-то не устраивает? :)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow А поподробнее?Это что пишет CPU-Z?
fragnatyc
В bios написано "SPD" найдите и включите. Если не знаете то в биосе сделайте "load setup defaults" произойдет сброс настроек и будет сразу "SPD" - заводская настройка.
Фото: 7
fragnatyc 2.5-3-3-7(8), 3-3-3-8, 3-3-3-9 и тд и тп :)
***AMD & MSI***
имеется 2 по 512 Samsung M3 68L6523CUS-CCC При моих манипуляциях с разгоном работала как 488 при стандартной напруге и таймингах 3\3\3\8 (2.6в). Сейчас как 466 при 2.5\3\3\8. СОбственно вопрос, хотел я ддр500 добиться, проводил тесты на запись\чтение ну и классика Марк05. В произвольные моменты либо ребут, либо повисание. Подскажите напругу до каких значений можно безопасно повышать? при стандатном систему еле грузит,при 2.7 уже часть тестов проходит.а дальше не повышал.
Ivanhoe обычно после 2.8 идет ухудшение разгона изза перегрева памяти. А так - вполне безопастно, хотя многие останавливаются на 2.65-2.75
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay а что она греется сильно? если честно даже не трогал никогда )
Ivanhoe А 1Т/2T в какой режим ставил?
мне попались хорошие плашки
@ 280 (ддр 560) 3-4-4-9 1T на Абите AV8 3rd Eye K8T800Pro при 2.75V в дуале.. по одной до 300 (ддр 600) 3-5-5-10 2.8V
Timeo danaos et dona ferentis..
Мономах 1T ставлю :)
Ivanhoe Ну дык 2Т попробуй...
Лаборатория
