Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
casp386 Не обязан! Он заявлен как DDR400 2-2-2-5! И сомневаюсь, что поменяют по гарантии: разгон никто не гарантировал.
У меня были обычные патриоты - тоже не стартовали с CL3.
Так что это - часто встречающийся баг.
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Ст-Петербург
максимум это:
DDR600 при 3-4-4-8 стабильно в синхроне при 2.85в
Единственный минус это низкая частота процессора на такой шине.(7х300:2100)
поэтому сижу на:
DDR520 при 2.5-3-3-5 на те же 2.85в(меньше нет резона).
Память хорошая, хотелось бы гиг, но дороговато стоит.
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд:
меняй по гарантии - что то с ним не то. Патриот постоянно гонит брак.
покупал я вначале 1кит из 512, через недельку еще 1кит из 512.
тот что 2й сдох через 3 дня работы, причем работал как отдельно с 1м, так и вместе не стабильно на таймингах 1го.
Поэтому тут опять всеми любимая лотерея.
А какой же тут разгон? повышение таймингов - это не разгон,эта память обязана работать с CL3.
У меня были обычные патриоты - тоже не стартовали с CL3. Так что это - часто встречающийся баг.
Ну дак если есть нормальный патриот, который стартует с CL3, то и этот патриот должен работать. На XS половина tccd'шников сидят с CL=3.
Просто потом это помешает дальнейшему разгону.
Я например могу легко пойти и сдать свой TWINMOS Winbond UTT, т.к. он не стартует с CL=3(Все винбонды не работают с CL=3).
Кстати никогда не слышал о этой проблеме, вообще люди часто плюются от этого патриота - брак часто.
_________________ Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Barnaul
Fatality какой вольтаж? и какой у тебя БП?
RU_SilaVlad нет, вообще эта память действительно должна держать именно такие тайминги. XBLK - разгон гарантирован, обратной статистики я просто не встречал... другое дело какие то сторонние косяки
casp386
- откуда такая информация???
_________________ Почетный участник *Cofradia Intel* \\\Collector Razer & Metal Gear///
Asket(#)Blowcasp386 Никто вам ничего не гарантировал. DDR400 XBLK гарантирует лишь работу на 200 2-2-2-5. Так что этот случай не гарантийный.
Я бы на это посмотрел... Производителем заявлено 200 2-2-2-5, память работает в таком режиме, какие могут быть претензии к гарантийному отделу?
RU_SilaVlad хорош уже.
Память обязаны обменять, если она не держит cl=3.
И поменяют.
Это тоже самое что твой монитор держит 100гц, а при 60гц выключается.
iron3k PATRIOT PC3200 +XBLK
на всежих комлектах этих модулей пишут 2 строки: DDR400 2-2-2-5, и чуть ниже DDR533 3-4-4-8. Мне кажется, что если на комплекте есть такая строка - то память обязана работать на CL=3
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
Lustmord Самсунг TCCD память 4000 в оригинале при таймингах 3-4-4-8 это да, но память не обязанна на этой частоте работать по одной причине - половина мамок просто не запускаются с КАС 3 на ТЦЦД, поэтому это не считается поломкой.
*Cofradia Intel*
All Ребят вы почитайте Datasheet (ссылки на первой странице) все встанет на свои места там черным по белому(по английски ) написано, какие именно частоты должна держать PATRIOT PC3200 +XBLK и при каких задержках...
А вот iron3k прав на 100% -
- причем какие это мамы тоже можно найти.
*Cofradia Intel*
Fatality тогда проблемы с мамой, точнее с ограниченной возможностью разгона(почитай спецификацию на неё). Можешь сносить память к товарищам и потестить у них, то есть выясни мож все память глючит. Или накрайняк делай вольтмод...
Asket(#)Blow Да нет ты меня не так понял, ''просто не хочет она'' на 3-3-3-8 работать, а гонится она отлично в синхроне до 306 MHz на 2.5-3-3-6. Вот я и спрашиваю почему она на болеё высоких таимингах не хочет работать? Может ето специфика самой оперативы?
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
RU_SilaVlad и iron3k как всегда правы.
casp386
из форумов и от продавцов
Даю Вам информацию из сервис-центра.
Неработоспособность в режимах, явно не заявленных производителем, не является гарантийным случаем.
То есть если память работает в штатном режиме при штатных таймингах, то никто Вам менять её не должен.
Что-ж уговорили
Соглашусь с вами только потому что мой винбонд тоже не работает при CL=3.
Но они никогда так не работали.
Но если на одной и той же матери одна планка стартует при CL=3, а вторая - нет, то это повод для возврата.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Moscow City
lesnik75 На коробке к Patriot написано два режима работы 1.DDR400 при 2-2-2-5 и 2. DDR533 при 3-4-4-8. На сайте производителя об этом так же сказано и даже заявлены промежуточные частоты, тайминги, напруги. И если это память работает как DDR400 при 2-2-2-5, а как DDR533 при 3-4-4-8 даже не стартует(расматриваю ситуацию, когда мамка и проц такую частоту берут), то получается, что это гарантийный случай. Ведь если я покупаю DDR500 например, а она у меня не пашет на этой частоте, то это ведь явно гарантийный случай.
P.S. Кто-нибудь сдавал/менял по этой причине такую память?
