Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 3 из 35<  1  2  3  4  5  6 ... 35  >
ATX
Не забывай про напряжение...
Speed Memory Timings Voltage Settings
PC3200 (400MHz) 2-2-2-5-1T 2.6-2.7v
PC3500 (436MHz) 2-3-3-6-1T 2.6-2.7v
PC3700 (466MHz) 2-3-3-6-1T 2.7-2.8v
PC4000 (500MHz) 2.5-3-3-7-1T 2.75-2.85v
PC4200 (533MHz) 3-4-4-8-1T 2.85-2.95v
Похоже, производитель действительно заявил ее как DDR533 3-4-4-8... Но заметь, что это - только при 2.85v
Так что именно Patriot XBLK скорее всего поменяют по гарантии, а вот все остальные(например, TwinMos)...
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
RU_SilaVlad Про напряжения я знаю, но это не спасает. Причем даже на номинале 2.6 она греется так, что пальцы более 5 секунд держать невозможно. Пробовал ее обдувать кулером, но проблема не в нагреве. Интересно, как они ее проверять будут?
*Cofradia Intel*
ATX
проблема в этом тоже. А вот -
- это действительно странно... это при каких парметрах она у тебя так греется?
Почетный участник *Cofradia Intel* \\\Collector Razer & Metal Gear///
Asket(#)Blow Конфиг в профиле. Так греется при memtest86+, prime95, 3Dmark и.т.п.
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды:
В общем могу сказать, что с этой памятью у меня мать показывать стала system temperature при прогреве до 44гр., а до этого с обычной Hynix было на 10гр. ниже. Может конечно датчик где-нибудь рядом со слотами DIMM расположен, но...
ex-commissārius
ATX
DDR533 при 3-4-4-8. На сайте производителя об этом так же сказано и даже заявлены промежуточные частоты, тайминги, напруги. И если это память работает как DDR400 при 2-2-2-5, а как DDR533 при 3-4-4-8 даже не стартует(расматриваю ситуацию, когда мамка и проц такую частоту берут), то получается, что это гарантийный случай.
Да, если м/п и камень поддерживают. Но учтите, что память выше 400 не стандартизированна. :)
29 февраля - день оверклокера.
Уменя 2 планки работают сейчас на ~500 с таймингами 2.5-3-3-5 (см.профиль), я вот очень хочу CL2 выставить, возможно ли это? Пробовал поднять напругу до 3.1, нихрена не дало. Мож посоветует кто чего? Да и кстати, какую максимальную напругу могу выставить, чтоб не спалить?
А кто-нибудь пробовал такие же вариации с таймингами и разгоном как это сделали в http://www.rojakpot.com/default.aspx?lo ... 193&var2=0
Интересует их результат: 2.5-3-3-7 при 275Mhz...реально ли это при 2.65V ???
Смерть сама по себе не страшна - страшно то, что это уже навсегда...
steet На TCCD это мало вероятно. Ну не верю я (ИМХО).
А с напругой нихрена не выходит, как мёртвому припарка. Вот блин! Хорошая память Патриот, но не лучшая далеко. Ух!!
Meiso
а ты не мог бы попробовать? ;)
Я бы попробовал, да греется проц выше 250, вода нужна. Но я попробую как прибрету.
Вообще странно, при меньшем напряжении стабильнее. Полно тестов этой памяти видел, но все как бы стандартные, кстати такие, как и были заявлены.
steet
Я сваи Патриоты до 318MHz(DDR 636) при 2.5-4-3-6 1T (2.9 V) разогнал :)
Fatality
а ошибки сыпит?... и ктонибуть при 3,2-3,6 тестил? или видел где тестили?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nord for 3Dnews
Я MemTestom потестил пол часика и вроде не сыпит, канечно эти пол часика не серёзно, но дольше пока тестить времени нет.
На 3.2 V пробовал заводить, но видно что 318 ето предел... Хотя х3, седня вечером ешё папробую погнать, мож чё и получится......
Fatality
если честно меня больше интересуют низкие тайминги ;) а именно 2-2-2-5... на какой максимальной частоте держится?
Nord for 3Dnews
меня больше интересуют низкие тайминги а именно 2-2-2-5...
На этих таймингах я не тестил ешё, но сёдня вечером магу потестить:wink: Как потесщу напишу скока держат на таких таимингах.....
Fatality
попробуй 2-2-2-5 на 215 и 2-2-2-5 на 220 ;) при максимально возможном напряжении....
мой XBL запускается 230 мгц 2-2-2-5 при v3.4, но тесты не проходит
SilentEvil
нужна стобильность :( и без ошибок...
Nord for 3Dnews
А кому она не нужна? Я так написАл, для размышления...
У мя даже 214 мгц 2-2-2-5 при v3.0 не держит (тесты проходит, см ошибки)
SilentEvil
:weep: так не получится 2-2-2-5 на высоких частотах :(
Ну а при 2-3-3-5 какой частотный предел, без ошибок?
Лаборатория
