Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 34 из 35<  1 ... 31  32  33  34  35  >
Фото: 8
ReBit Я в свою очередь тоже не хотел бы спорить, но например 3Dmark2001SE любит именно частоту, в "твоей" статье так и написано, а Super PI низкие тайминги, получилось что мы с тобой говорим просто про разные проги, правы "мы оба и ни один из нас", я то писал отталкиваясь в основном от 3Dmark2001SE, а какраз Super PI и не тестил :). Вобщем спорить больше неочем, если что новенькое узнаешь пиши :).
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Тайминги и частоты указанные производителем для XBLK в качестве гарантировано рабочих должны работать при 1T или 2T?
Ребят! Неужели никто не подскажет?
К чему веду собственно: память не работает при 1T на гаратнированных производителем частотах и таймингах. Если есть стабильность в супер пи (32 м) и марке, вываливается в играх, если в играх стабильно, то супер пи даже один мег не проходит, S&M вообще кроме 200-2-2-2-5 всегда ошибки сыплет, при 2T всё ок.
Roman16 предположил что контроллер в проце мог накрыться, но поставить другой проц или унести память проверить пока возможности нет.
Можно ли кратковременно подавать на TCCD напругу 3.2V?
Не погибнут модули?
I'll be back
MishGUNner Если память не работает с тайминго 1Т, то скорее всего виновата мать, а не память.
akaix Можно, но не всегда это дает положительный эфект. И как долго протянет память на такой напруге, тоже ни кому не известно, может минуту, может час, может день.
Так что лучше не стоит, для TCCD оптимально напряжение 2.7-2.8в
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc, просто при 3.0V результаты выше, чем при 2.9V, а сейчас ожидается мамка с возможностью выставить 3.2V, но я так понял лучше не рисковать?
Память Corsair TwinX1024-3200XLPT v1.2, номинал 2.75V, максимально рекомендованная 2.9V.
I'll be back
Если память не жалео, то рискни.
Только смысл?
На повседневку все равно не оставишь, а если гонять на такой напруге серьезные тесты, то она может умереть очень быстро.
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc, память жалко, а прогнать хотелось бы пару раз Эверест и все, на постоянку оставлять понятно не надо, сейчас на 3.0V 300Mhz 3-3-3-6 2t(мать 1Т не держит), может дале попрет?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2889385#2889385 (см. пост wolfarius после моего)
Блин нихрена не понимаю: кто говорит 2,9v максимум, у кого на 3,2v пашет без проблем!?
Где правда?
С мамкой вроде всё нормуль, мож кто-нить посоветует по моему траблу?
I'll be back
MishGUNner Слушай тех кто знает, а то тебе и 4.0в посоветуют на нее подать. Не любит самсунг высокие напряжения.
ランサーエボリューション
MishGUNner писал(а):
кто говорит 2,9v максимум, у кого на 3,2v пашет без проблем!?Где правда?
правда здесь :) http://www.techpowerup.com/memdb/ (смотри характеристики чипов TCCD)
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
ReBit, спасибо за информацию, а вот это мне особенно понравилось: usually do 2-2-2 @ 200; 2-3-3 up to 230; 2,5-3-3 up to 265; 2,5-4-4 up to 275 New chips love voltage (more than 3,1 with active cooling) and go 250+ @ 2-2-2....
Ребята!
Кто на эпоксе (nForce 4) и у кого XBLK 2*512 (или другой TCCD) скиньте плиз свои настройки таймингов (осн. и доп.), ну не хочет пямять у меня в 1T работать!!!!
А тут начал тестировать в 2T (283_3-4-4-8) и в супер пи на 32м в самом конце ошибку выдал... а виграх и s&м всё ок.
В чём трабл может быть не пойму?! за мамками вроде никаких грехов не замечено в соотв. теме...
Форумчане, дайте совет.
Есть возможность купить Patriot PC4800 XBLK 2x512 за 200 у.е
Стоит брать, или это дорого. смогу ли я спокойно работать на этой памяти на частоте 290?
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
Snip как видишь я мучаюсь, но не знаю в чём дело... а так без проблем должен на 3-4-4-8, а если повезёт и на 2,5 заработает.
У нас около 170 стоит. Сейчас бы если брал, то взял бы 2*1024.
Snip
PC3200 XBLK дешевле, чем $200...
У меня вчера эта память заработала 3-4-3-7-2T DDR624 MHz...
Не стоит.
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
Фото: 19
ReBit писал(а):
Давно проверено что 200(400) 2-2-2-5 1Т как минимум равно (а иногда и лучше) по производительности чем 300(600) 3-4-4-8 1Т
На своём опыте проверено 250MHz 2-2-2-5 примерно равно 300MHz 2.5-4-3-7,естественно 1Т.Кое-где TCCD получше.
Если у кого 3200XBL работает на частотах около 300 MHz, напишите пожалуйста здесь значения основных, а также дополнительных таймингов Trrd, Twr, Twtr, Trc, Trfc, Trtw; и ещё значения параметров Refresh Rate, Read Preamble, Async Latency, IdleCycle Limit. Не забудьте указать напряжение питания. Буду очень признателен.
З.Ы. Пытаюсь разогнать комплект 3200XBLK до 300 МГц. Пока выше 270 никак не хочет :(.
DStar17 почитай 22 страницу. там вроде все есть.
Фото: 8
Нужен HELP :(, использую данные чипы памяти на материнской плате MSI 7125 NF4FI R1 ( bios 1.d mod RH ), естесственно что в курсе насчет того что в дуале разгон меньше, но не может же быть что настолько ( или может, скорее всего материнка тормозит, как обойти её ) ? В дуале память гонится до 250Mz 2.5 3 3 5 1T, дальше на 1Т нивкакую, если оставить только одну планку, то 290Mz 2.5 4 4 7 1T, и это при условии что я не тестировал на более низких таймингах и с боьшей частотой пока, самое обидное что без дуала такой прирост ничего ровным счетом не дает, кто юзает на такой же плате подскажите, может старые версии bios помогут ? Какие ?
Лаборатория
cron
