Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 5 из 35<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 35  >
ANARKY У меня при нагрузках греется -- пипец!!! Пальцы удерживать долго не получается...
ATX
У меня слабо греется. чуть чуть теплая, хотя если 3.2 V выставить тогда прилично...
Fatality Моя при 2.6 - 2.7 при Prime95, memtest и.т.д нагревается, как я писал выше. Чего за глюк? Может в гарантию?
у меня при v2.7 250мгц под S&M просто раскаляется
с чего бы это глюк был, если память на максимум загружается :?:
*Cofradia Intel*
ATX вообще я сейчас на таком же вольтаже (2,7 v) и при S&M, и при Prime95 нагревается не сильно (палец держать можно)...
Да и вообще всем советую ставить кулер, одного 80*80 хватит за глаза.
Почетный участник *Cofradia Intel* \\\Collector Razer & Metal Gear///
Забыл снять напряг 3,5 с прожига твимоса и включил патриот. каково же было мое удивление. когда узнал что память грелась так же как при 2,9 палец могу держать сколько угодно :) (правда стоит вентиль от BOX A64)
Как-то я проверял максимальный разгон двух модулей XBL - тестил S&M при 2,8 В в разных вариантах: по одиночке, с разной частотой и таймингами... Горячими они были только при тесте более часа в закрытом корпусе, при замене обжигали пальцы. При открытом корпусе они хоть и были сильно нагреты, но держать их можно было спокойно.
кто нить пробовал снимать с сабжа радиаторы? они приклеены или это просто термопрокладка там? :roll:
*Cofradia Intel*
SilentEvil да снять их возможно(и радиаторы не приклеены... там не жвачки, а именно термопрокладки). Обратный процесс более муторный. А снимается с помощью отвертки и упора на радиатор. Точно такие же замки стоят почти на всех HyperX, Geil, OCZ...
Кстати смысл их снимать водой - охлаждать будешь? :hitrost:
нет, есть мысль (поскольку я торгую железом) поставить радиаторы на обычную память и продать как хбл :), а сам куплю радиаторы за 8$ от термалтейка такого же типа :)))
SilentEvil Ага, и ламерам загонять :) ! Я помню почти год назад загнал Селер 1.8 + 2*256 поганой памяти + 9600про + барракуду 120 гиговую + корпус с БП и всякой мелочью за 11500 рублей.
So Fucking What?
я загонял 9800 как 9800 про, 6800ГТ 128мб от асуса как полноценную 6800ГТ :) и т.д.
Ща схлопочу за офтоп :)
SilentEvil ANARKY ах и не честные вы люди и не совестно вам :)
А при снятых термораспределителях, память в разгоне будет существенно греться? :hitrost:
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды:
не сгорит ли в конечном итоге? :D
Смерть сама по себе не страшна - страшно то, что это уже навсегда...
ну смотря какой разгон и какое напряжение...
steet писал(а):
А кто-нибудь пробовал такие же вариации с таймингами и разгоном как это сделали в http://www.rojakpot.com/default.aspx?lo ... 193&var2=0
Интересует их результат: 2.5-3-3-7 при 275Mhz...реально ли это при 2.65V ???
Patriot 3200+XBLK на Epox 9NDA3J 275MHz 2,5-3-3-6 2.6V синхрон с процессором. См.профиль.
Отличная память. ;)
Lusifer Да, я вот хожу по улицам и ищу, кого бы на***ть! Что поделаешь, ламерство у некоторых в крови. А с нормальными людьми и дела нужно иметь без обмана.
steet
Ну, постораться надо очень сильно, чтобы память спалить.
So Fucking What?
Всем спасибо! А общая температура памяти не влияет на потенциальный разгон? :)
влияет, высокая температура всегда мешает разгону, что бы то ни было, проц, видюха или память :wink:
Вот ее мое у меня не радость :(
Поставил тайминги 2,5-3-3-7 на память разогнал шину (250) и ничего не получил (винда не грузиться!), снизил частоту до 200 с теми же таймингами результат такой же! Поставил 3-4-4-8 (тоже самое!!) В общем память не работает как только CAS 2 становиться не 2 :) то память не грузит винду!(хотя с 2-2-2-5 работает на 230) Напряжение на память стоит 2,9В
Как думаете ее по гарантии в ультре поменяют?? Ведь она не работает на заявленных для неё режимах!!!
Speed Memory Timings Voltage Settings
PC3200 (400MHz) 2-2-2-5-1T 2.6-2.7v
PC3500 (436MHz) 2-3-3-6-1T 2.6-2.7v
PC3700 (466MHz) 2-3-3-6-1T 2.7-2.8v
PC4000 (500MHz) 2.5-3-3-7-1T 2.75-2.85v
PC4200 (533MHz) 3-4-4-8-1T 2.85-2.95v
Лаборатория
