Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 224 • Страница 3 из 12<  1  2  3  4  5  6 ... 12  >
Надеюсь мать выдержит
а что за мать?
мне память жалко-на 266MHZ она, если заведётся, будет работать с такими же тайммингами, как и дешёвый hynix какой-нибудь.
оставь её на 200MHZ с идеальными таймингами-гони только проц.
по производительности ну самую малость потеряешь, если потеряешь вообще.
а так и проц посильнее погонишь, и память оправдает свои LL в маркировке.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
а что за мать?
EPoX EP-8KDA3J
Я всё равно буду и так и так пробовать. Синхронно просто ещё не разгонял, хочу увидеть есть ли от этого большой эффект. Посмотрю по производительности, какой вариант будет быстрей тот и оставлю.
Отредактировано куратором: Shurik Dribenetc. Дата: 10.20.2005 5:13
3. ну и на сколько ты хочешь разогнать 2800+(до 2200)?
Не знаю. У меня в синхроне с Самсунгом 512 самым обычным 2450 :roll:
Russian Pride World Wide
Народ, реально ли в материнки с nForce3 воткнуть 4 двусторонних модуля памяти?
Два двухсторонних и то проблема...
Мать epox 8kda3i , камень A64 2800 - 2 планки hynix двусторонние, по маркировке 22BT-D43, работают в синхроне с камнем на 250Mhz только в определенном положении 1 в 1ом 2 в во втором. тайминги 2,5 3 3 6 , 1Т. питание 2.8,
работают идеально. при подъеме свыше 250 начинают сыпать сразу же... вот такая карусель у меня... по одиночке гонятся на 292.
у меня две 2х сторонние планки в 1 и 2 слоте (см конфиг)
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд:
9*250 = 2250 такой разгон?
zulu тебе под 754 сокет надо было брать 1 планкой гиг, тем более под разгон
Народ,не подскажите до скольки можно гнать память samsung 3200 512мегов ?
Вопрос может и глупый,но я не хочу спалить свою новую память :)
У меня 2600+ под 754 ,мать -Гигабайт к8нс (нфорс 3 250 )
Наверно 2 гига для этого проца - безопасный разгон,но для этого понадобиться выставить частоту генератора 250 мгц,вот только память сможет работать на такой частоте ?
до скольки погонится до стольки и можно, если будешь подымать напругу на памяти, то имхо больше 3в лучше не подымай
2 гига это не разгон, а объем. Вообще для 754 сокета лучше брать память 1 планкой.
все зависит от конкретного экземпляра, как повезет.
SilentEvil
я вообщето имел в виду гига-герца :)
Вчера заказал Патриот на 512М (начитался про нее в форуме), просто первый раз ее у нас увидел. Как она - гонится хорошо? Мать- Epox 9NDA3+? проц 3000+ (Винчестер)
... летит комп. с 9-го этажа и думает - "вот бы зависнуть!"
IA8 какой патриот? Обычный? LL? EL? XBL?
У меня 754, гиговая планка Hynix. 9х250 максимум.
Если поставить 256 TwinMos одностороняя, 9х294.
Так что для хорошего разгона гиговая планка не очень подходит.
Overclockers 4ever
вероятно неповезло, кстати на др. мамке вполне вероятно она погналасьбы лучше/хуже, не всегда разгон памяти ограничивается ею самой
имхо с 2-мя планками на 754 ловить вообще нечего (в плане разгона)
Хрен его знает, когда заказывал, не смотрел. Сегодня пойду получать. В фирме сказали что первый раз ее привозят и не знают , что она собой представляет. так понял, что лучше односторонние модули?
немного лучше, чипов меньше, след-но меньше вероятность того что попадется левый чип. В твоем случае врядли будет односторонняя планка, их достаточно редко встретить можно
Не согласен 2х256=9х285, может не рекорд но весьма не плохо.
Overclockers 4ever
Andy**Pro дык 2*256 по любому односторонние, а я имел ввиду 2*512 двусторонние... Оно и при таком раскладе конечно погонится, но заметнго хуже чем если с 1 планкой
Народ такой вопрос есть мать на нфорке 3 и 2 планки хуникса (односторонняя и двухсторонняя - D43) в мануале матери сказано что если я хочу вставить еше 3 модуль памяти то он должен быть односторонним чтоб она работала на ддр400. Ну допустим я возьму еще модуль памяти 512 ддр, но будет ли работать CnQ. Счас все работает идеально просто.
•i3-8100 •Megahalems •ASRock B360M Pro4 •MSI GTX1050 Gaming X 2Gb •8Gb Crucial Ballistix •Crucial M550 •WD Red 2Tb •Corsair AX650 •SilverStone TJ08-E
fx5900xtuser
Имхо, не факт что будет вообще, что-то работать с тремя модулями.
1гб одной планкой и всё начато сначала.
я так и сделал.
Добавлено спустя 7 минут, 17 секунд:
SilentEvil
ни чего подобного!!!! 2 двусторонние планки по 512 Кингстон на чипах Кингстон у меня пахали, что по одиночке, что вместе на FSB=245МГц, что являлось из максимумом при номинальных таймингах!!!
Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
Лаборатория
