Тут уж ничего не поделаешь nForce 3 - глючный чипсет я сам мучаюсь с ним, но в скором времении думаю апгрейдить мать до ASUSTeK A8N-E Socket939 nForce4 Ultra
Что ж раньше все молчали! Ну ладно посижу на своем Эпоксе 9NDA3+, потом видно будет. Вот еще почему-то когда поставил память две по 512 вместо по 256 - сразу процентов на 10 производит. памяти в Эвересте возросла. А потом прогонял тест - поменьше цифры стали. Еще интересную вещь обнаружил - если флэшка воткнута в комп , то в тесте памяти тоже хуже результат.
_________________ ... летит комп. с 9-го этажа и думает - "вот бы зависнуть!"
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Stark
Как лучше брать - одной или двумя планками? Как сделать так чтобы она работала в двухканальном режиме?
Для активации двухканального режима необходимо разместить модули памяти в разъемах одинакового цвета. Если у тебя получится поставить одну планку в два разъема - бери одну
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: МОСКВА
Snow
Если у тебя получится поставить одну планку в два разъема - бери одну _________________
врядли у него получится если он толдько не в двух измерениях обитает.
StarkЕрундой не занимайся и бери не 3 а 4 NFORCE и 3000 VINICE
Mb Epox EP-9NPA+ Ultra Soc-939 nF4 Ultra 3 552руб 124.8$
Mb Epox EP-9NPAJ-SLI Soc-939 nF4 SLI 3 676руб 129.15$(SUNRISE)
2 канал память.
2 Х 1гб брать желательно.
или 2х512 в худшем случае.
HYNIX xBP-D43(корея) или SAMSUNG оригинал UCCC, достаточно гончие бюджетники.
PATRIOT только XBL
Отредактировано куратором: Shurik Dribenetc. Дата: 10.20.2005 5:24
_________________ Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2003 Откуда: Москва
djdfy Ерундой приходится заниматься так как видеокарта AGP (6600GT), поэтому nforce4 отпадает, а обрезки я брать не хочу
с матерью и процем определился, нужно выбрать память
Отредактировано куратором: Shurik Dribenetc. Дата: 10.20.2005 5:25
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: СПб
У меня KHX PC3700 в синхроне с Atlon64 3000+ гонится до 246 MHz, дальше никак, даже увеличение вольтожа не помогает. Делитель получается 1:10, в итоге резульата (2460 MHz). В асинхроне мне удалось достич частоты 266 MHz при делителе 1:15 то есть память работает на 176 MHz. А если поставить делитель 1:12, то частота памяти должна быть 221 MHz, но компьютер не хочет старотовать, я даже не вижу тестового экрана, только сообщение в котором упоминается flopy. Объясните мне в чем дело?
P.S. Мать EPOX 8KDA3+
ыла у меня мамка .... на NForce3 250G, видяха 6ххх (12/6, 365/850), проц Sempron 2800+. Как я не старался избавится от фризов ни чего не помогало, перечитал кучу веток форума, перелопатил кучу вариантов настроек системы, а воз как говорится и ныне там остовался. Плюнул и купил себе новую маму Abit AV8 на K8T800Pro и проц A64 3000+ (Винеция E3) S939, больше ничего не менял. И ВСЁ Ф Р И З О В БОЛЬШЕ НЕТ НИКОГДА И НИ ГДЕ, чего и вам советую. Плюс значительно повысилась стабильность всей системы при разгоне как проца так и видяхи, FW работает и HT на 4 пашет и проц на 2700 МГц завёлся..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Народ, вот собираюсь прикупить новую память DDR500 3-4-4-8, подскажите есть ли смысл менять старую DDR400 2-3-3-5 если она мешает разгону проца (Athlon 64 2800+ 1.8 up to 2.6 GGz) на высоких частотах, мать вроде поддерживает только DDR466. Будет ли она нормально работать при частоте 288 МГц, старая загинается на 244 и высоких таймингах, приходится ставить в биосе на 166, чтобы нормально работала.
[rus]dolzhna.[/rus]
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Доброй ночи!
Собрался приобрести мат. плату Epox 8KDA3J ( та что на нСиле 3 250Gb ) и памяти побольше.
Нашел хорошие варианты по 1гб, одной планкой. Но они высокой плотности ( high-density), и написано вот это:
Known to work with:
*.VIA P4X266A
*.VIA KT400
*.VIA KT600
*.VIA PT800
*.SIS 645
*.SIS 648, 648FX
*.SIS 746FX
GENERAL SPECIFICATIONS
184 PIN Memory
3.2 GB/sec
400Mhz
2.5 Volt Module
DIMM (DUAL IN-LINE MEMORY 128 X 4)
Non-ECC, Non-Parity
CAS Latency 2.5.
По-этому возник вопрос, будет ли эта память работать на nForce ?
Планирую брать 2 модуля и Sempron (Palermo E6).
Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
должна
2*1гб? Во избежание потенциальных проблем на 754 сокет бери лучше 1 планку, но если тебе 2 гб надо то деватся тебе некуда
Gruzo если не ошибаюсь это обычная бюджетная память, разгон хороший врядли будет
производительность измерялась стандартным тестом графики ИЗ counter strike sourse имеем. Забиты 2 ЛЮБЫХ СЛОТА из 3x !!!!ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАМЯТИ!!! СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 84-86 кадров. в зависимоти от тотго стоит 1гб модуль или нет. Вставляем третий модуль. НАЧАЛОСЬ..ХМ ... первый слот 1 гб, другие любая память из 4х оставшихся модулей падение производительности!!! до 77.5 кадров Пол беды при установке 1гб модуля в любой ругой слот кроме первого падение до 55-56 кадров вот это чипсет !!! НИ О КАКИХ ТРЕХ ПЛАНках В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ и речи ...
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд: интересно а производитель об этом догадывется... если да то нахрена 3 слот под память???
решил проблему установкой 3х ОДНОСТОРОННИХ МОДУЛЕЙ!
все пашет. и 1Т работает.
так что вот так вот что вот
Инструкцию к матери читать надо! Там черным по белому схема нарисована, где подробно описаны все возможные варианты установки памяти. Для того чтоб не было гемороя кол-во банков не должно превышать 3-х! Т.е можно поставить 1 двухстороннюю и 1 одностороннюю, или 3 односторонних(правда скорость 333 будет вроде)
