Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 76 из 77<  1 ... 73  74  75  76  77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Bobb, биос за 2007 год. Не думаю что это имеет значение.
Хочу на свою плату asus m2n4 sli поставить еще 2 гига будет заполненно все 4 слота памяти
Вопрос будт ли у меня стабильно работать плата и если проблемы со всеми занятыми слотами?
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
Доброго времени суток. Помогите советом.
У меня сейчас стоит память Kingston HyperX PC3200 2X512MB DDR400 CL2-3-2-6 184PIN DIMM Dual Channel Memory Kit.
Хочу добавить еще две планки по 512MB (чтобы воркинг в дуале). Есть сомнения по совместимости с HyperX (CL2). С какой памятью точно заработает? HyperX,видимо, уже не найти в рознице.
Конфиг: ASUS A8N-E, Athlon64 3500+
У меня 2 планки ДДР400 по 1Гб Hynix D43 AA и Hynix D43 AA-C. Проблнма в том, что на ХР все идет нормально, а при установке висты все тупо повисает и начинает работать только когда виставить частоту 100MHz или же вынуть одну из планок. Я уже все форумы облазил, но так ничего не нашел. Как решить эту проблему? Ведь на ХР все прекрасно идет.
root_88 главно чтобы 2 попарно одинаковые были и все. только если ты 4 палки засунешь они у тебя на 333мгц работать будут.
Juninho а память то точно не битая?
root_88
тайминги будут наихудшими из двух пар, это во-первых
и укажи чипы имеющейся памяти, это во-вторых
root_88
Тебе проще наверное купит полностью комплект, а свои продать. ИМХО
у мну А8N32Sli Deluxe работает
ученые выяснили, что шарик сдувается в результате диффузии а не потому что "кто то ху*во завязал"
у меня оперативка silicon power 512х2
SP512MBLRU800O02
DDR2 800(CL5)512M
705SK0079 (8O)
чипы на одной стороне, что написано на чипах
S-POWER
MC 3C08FH6
0719L
хочу добавить еще 2х2gb kingston не гипер серии, будет ли совместимость в дуальном режиме? будет ли гнаться? что лучше взять cricial-micron, ncp или kingston?
Asus m2n, amd x2 4000+@2.6ГГц(brisbane), silicon power 6400 2*512, segate 300gb, palit 250gts green, Therlmtake TR2-470
bulat93 Поидее если купишь две планки 2х2gb и установишь с тем что у тебя щас, проблем быть не должно.
А купить лучше из этого конечно же crusial-micron. Гнаться будет, но хз до скольки сможешь разогнать!
Нет предела совершенству.
А вот мне интересно, на коробке от m2n, и на сайте написано что ддр800 мах, а что если поставить больше? будет работать на большей скорости?, например http://www.notebookoff.com/comp/memory/ ... rtl_59640/
она же на большей скорости?
а эта http://www.notebookoff.com/comp/memory/ ... 00c_26278/ или вот эта Corsair DDRII 4096Mb 8500MHz 2x2Gb 5-6-6-18 EPP XMS2 with Heat Spreader (TWIN2X4
лучше kingston или нет? чем они отличаются?
поле неудачной покупки кингмах за 2500(1066мхз. 2*2гб)-числились но не нашли.
сейчас там же есть Patriot DDRII 4096Mb 800MHz (kit of 2) RTL за 2589р. как думаете взять?
есть еще планка по отдельности не кит-DDR2 DIMM 2Gb PC6400, 800MHz SEC-1 original-1254р
еще есть отдельно DDR2 DIMM 2Gb PC6400, 800MHz Crucial-Micron original 1580
конфиг в подписи.
еще вопрос.
будет ли гнаться память на материнке asus m2n?
что из всего лучше? можно прокоментировать патриот и кришл?
и как покупать? спрашивать манибэк или заработает точно?
Фото: 12
видимо я некропостер)))
имеется в наличии
1. процессор opteron 180 (естественно это северный)
2. материнка MSI K8N SLI-F (чипсет nforce4)
3. память Kingston 4*1Gb
листая avito увидел очень дешевую память Samsung 2gb PC3200R-30331-F3 CL3 ECC - 4планки за 2400р
и сразу меня замучил вопрос - заработает или нет?
перерыл интернет ответа не нашел.
нашел что физически память совместима с PC3200, т.е. в слот войдет.
контролер памяти находится в процессоре, получается теоретически должна заработать....
но вот прямого ответа, что человек вставлял такую память в дестопную плату с серверным процессором и она не заработала я не увидел.
помогите развеять сомнения)) а то теперь буду мучиться в догадках.
9200SE->9600XT->6600GT->4850-> GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770
gurd У меня подобная память на A8N-SLI Premium со 185-ым оптероном не взлетела.
Фото: 12
спасибо за ответ.
компьютер совсем не запустился? даже с одной планкой?
gurd Пищал циклически длинный-два_коротких. У асуса это глюк памяти.
Фото: 12
жаль что не запустилась...
но 1 длинный+2 коротких - Проблема с видеокартой. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1148468#1148468
1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
gurd еще раз уточню. длинный и два коротких (и после этого тишина) - это видеокарта. А вот циклические (повторяющиеся) длинный и дв акоротких у ASUS - память.
Фото: 12
спасибо за ответы, теперь буду спать спокойно)))))
gurd Кстати, если чешутся руки что-то с системой сделать, то можно пойти таким путём.
Лаборатория
