Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 510 • Страница 23 из 26<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета Intel 865/875 в этой теме. A1BEKON
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 01.05.2007 11:15
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 23.05.2007 15:09
pl2
Самое удивительное то, что она есть в продаже :)
http://catalog.ak-cent.ru/index.jsp?id_ ... 0c05383378
А так - память старая, но, имхо, Самсунг должен с ней сработаться.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Может, лучше две новые взять? А то искать эту старушенцию :)...
Мне просто нужно именно в этом магазине - я там заодно и процессор беру. Вместе дешевле будет.
К примеру, этот старый модуль вытаскиваю с пока неизвестной дальнейшей судьбой... А заместо ставлю два новых.
Вот только каких? Можете посоветовать, чтобы не разочароваться.
Повторно ссылку даю - http://www.neoshop.ru/main/show_devices ... roup=38609
Жду ответа.
P.S.
Под имеющуюся систему.
Может быть не конкретно ddr512, а ddrII, или 1024... Вам виднее, что получше.
Процессор беру - CPU INTEL Pentium 4 3,0GHz S-478 (cache 1024, 800MHz) OEM.
pl2
512мб Samsung Original
http://www.neoshop.ru/main/prod_info.ht ... roup=38609
гигабайтовый модуль
http://www.neoshop.ru/main/prod_info.ht ... roup=73100
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Т.е., два таких или два таких... Я правильно понял?
P.S. Между делом - эта память - что это такое. На что влияет, для чего нужна? Чё это вообще такое?
Ну да
гм.. как бы это в двух словах...
Оперативная память это такое очень-очень :) быстрое устройство, из которого процессор считывает (и туда же записывает) данные.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
В общем, чем больше, тем лучше :)
Ладно, спасибо за совет. Пойду брать.
Добавлено спустя 8 часов, 13 минут, 7 секунд
Чуть не забыл спросить... А что если подключить все три модуля. Свой старый и два новых?
Не настанет каюк компьютеру? :) Я серьёзно
Блин... Попытался всё установить - нихрена не работает! :(
Сначала поставил проц 3.0, старый вытащил, оставил старую память (кингстон которая) - не работает.
Поставил всё взад - работает...
Тасовал и памяти и процессоры - решение всегда одно. Работает только когда поставишь старый проц и старую память.
В остальных случаях напрочь отказывается включаться :(
Правда когда ставил в первый раз проц (новый который), забыл (да и не знал в общем...) содрать наклейку на внутренней стороне. Там где контакты. Потом опомнился - содрал, контакты подчистил, но... Всё равно не работает.
Народ, выручайте, чё-то я нервничать начинаю :( :(
Всех с Новым Годом! Всем здоровья, счастья, остальное разгоните.....
Решил добавить оперативки - мать ASUS P4P800SE, было 2х256 ДДР400 Трансценд (двухканальный режим, настройки не менял, работает отлично). Взял 2х256 NCP DDR400 (шо було на рынке), сама работает в дуал шаннел 400 МГц без вопросов, ставлю все вместе - один канал, 320 МГц - и хоть ус....сь (менял в БИВИСЕ все что можно - результ - 0, причем если ставить разные планки - транс+нсп в любых вариантах - сразу частота 320 и сингл шаннель)... Что делать????
Alex_1174 чем больше планок, тем хуже разгон
Alex_1174
Что делать????
Вернуть планки назад.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Всем привет! Есть вопрос по выбору памяти.
система
P4 2400, mb Abit ic7,video GF6800XT.
память нужна 512мб х 2 DDR400 PC3200, выбор брендов у нас маленький :x
Hynix есть почти везде
i5 3750K 4.6 ASUS R9 290 DCII (Raijintek morpheus) 16Gb RAM DDR3
Можно хотя бы озвучить те, что есть?
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Есть Corsair TWINX1024-3200 с С2 и без и Corsair VS512MB400. Что из этих выбрать
Добавлено спустя 11 минут, 15 секунд
сейчас у меня стоят две планки Геил по 256 синии, Кингмах с ними не подружился, а выкидывать жалко
Добрый день!
Озадачился выбором памяти под свою систему. Asus P4C800-E Deluxe, JetRAM 512(2x256), P4-2.4(E0)@3.8 с Zalman CNPS-7700Cu, ATi Radeon X1600Pro(Zalman VF-900Cu),..., PowerMan 460W.
Выбор стоит из:
OCZ, OCZ4001024ELDCTE-K Dimm 1024DDR 400 MHz, PC3200, CL 2-3-2-5, Dual Channel Kit(512x2), Titanium Edition(with Enhanced Latency Technology) 195$ 5380руб
OCZ, OCZ5001024ELDCGER2-K Dimm 1024 DDR500MHz, PC4000, CL 2.5-3-3, Dual Channel Kit(512x2), Gold Edition 219$ 6045руб
Какая мне подойдет? Процессор будет разгоняться ещё больше. Желательно с минимальными таймингами. Думаю шина будет до 220-230. Или может взять что-нибудь подешевле?
Спасибо.
KirillBar
Добро пожаловать на форум :hi:
Немного не по теме, но я не вижу смысла тратить деньги на дорогую морально устаревшую память и систему. Может быть имеет смысл поискать подходящий вариант на барахолке, за эти деньги вполне можно найти старые BH-5.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow писал(а):
KirillBar
Спасибо!
Но я пока не вижу смысла переходить на новую платформу(думаю через годик созрею). Мне просто нужна добротная-качественная-надежная-разгоняемая память. Б/У не покупаю. Хочу выжать из системы все соки без вольтмодов). Поэтому и начал выбирать именно с OCZ.
по теме. Пока склоняюсь к Titanium Edition.
PS. У нас продаются Samsung, Kingston и JetRAM. Может что из них?
Ещё раз повтоюсь, что процессор будет гнаться.
KirillBar
OCZ для платформы на 875 чипсете - лучший выбор на мой взгляд, см. мой профиль
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
Подскажите пожалуйста, что мне лучше выбрать из нижеперечисленных планок памяти. Дело в том, что у меня камень Celeron 2.5 (northwood) и mb epox 4pda3i-3 (865). Функции оверклокинга, на этой матери, скажем не ахти. Процессор с 2.5 разгоняется до 2.9 при таймингах 2.5-3-3-5. На 3 Ггц на 2.5-3-3-6 он проходит super pi 1m за 1.17.782 м, но только s&m находит ошибку в памяти :( Я думаю, возможно я бы и достиг на этом камне и больших частот, если бы не один факт - плата не хочет выставлять Cas# Latency более 2.5
Ну в биосе я выставляю 3, в cpu-z все равно показывает 2.5, а вот 2 и 2.5 ставятся без проблем. И я вот думаю, или попробовать перепрошить мать, вдруг что изменится, или просто мой эликсир pc-3200 не хочет ставить cl 3, или просто купить память, которая может работать с низкими таймингами на больших частотах. Но я не знаю, что выбрать, из этого:
1. Goodram
2. Kingmax
3. M-tec
4. Nanya
5. Digma (pc-3500), но б/у
6. Hynix
7. Corsair
К сожалению, маркировку привести не могу, т.к. в прайсах она просто отстутствует. Лично сам думаю что дигма сразу отпадает, просто мне один работник некой фирмы, рассказывал, что дигмовские планки часто приходят к ним на замену, уже трупиками, т.е. кач-во гамно 8) (хотя я сам гонял дигму пс-3200, около 2 лет и потом ее продал другу, она до сих пор вроде пашет)
пыс. выбираю память 2 планки по 256 мб, возможны другие варианты, правда чтобы их сумма не выходила за 1600-1800 вечнодеревянных рублей
у меня схожая проблема была на материнке МСИ, прошивка биоса не помогла, я менял мать. Но обновить биос обязательно попробуй. В твоем случае под такой слабый проц тратиться на память смысла не вижу.
Лаборатория
