Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 302 • Страница 14 из 16<  1 ... 11  12  13  14  15  16  >
carter
жаль, придется искать другую память, хотя этот же Corsair на системе MSI K9N Platinum + Athlon 3200+ разгонялся
до 950Mhz при напряжении 2.2V и при 2Т
нуу впринципе да ..если тя ето не устраивает) ..может проц уже недает...у меня твои частоты покаряються..
I7@4,5\16gb_ddr3@1600_\ 970 GTx
имеется память Corsair VS512MB400 2 штуки!
Проблема такая: Если выставить память как 200 то максимум на что она способна это 281MHz при 3-4-4-7-2T
Если ее выставить как 166, то 187MHz даже при тех же таймингах
Если как 150 или 133, то система вообще не пускается!
Если как 100, то гонится далеко :) 384MHz дальше мамка шину уже не держит, итого работает как 184MHz
Вопрос такого плана: Почему при делителе 166 память так слабо гонится, а при 150 и 133 вообще не запускается система????
PS: Думал что в БИОСе проблема, перепробовал все которые есть на оф.сайте, не помогло. Память работает в Dual-Chanel
94.0FM
Harp 4 4 4 12 800 2.15 пробуй только ремап отключи и все будет ок
выше на интеле не идет нада искать биосы с 2т
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
xtrimall при разных делителях идут разные тайминги на память из тех что нельзя менять
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
А по подробнее можно... я не совсем понял что ты хотел этим сказать :roll:
94.0FM
cka3o4nuk
что за ремап? и похоже что у меня сама плата (DS3) не хочет поднимать
напругу на памяти, когда ставишь +0.2, +0.3 или +0.4v итог один - 780Mhz по памяти, не больше
Потому что под разные делители необходимо подбирать разные настройки. Как минимум - MAL RP и tREF
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
"Не нада" ничего искать. Чипсеты Интел (как и их биосы) не предусматривают иного режима кроме 2Т... :wink:
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Напругу нужно не на памяти, а на чипсете поднимать. И юзать коэффициенты 4:5 либо 2:3, а не 1:1 и проч.
Настоящее - сегодня :)
vansergeich, даже с подтаймингами возился, и завышал, и занижал, все бестолку, не хочет заводится на тех частотах...
Мож дело в самой памяти?
Кстати... CPU-Z и Everest показывают примерно следующее
http://images.people.overclockers.ru/96234.jpg ~12Kb
http://images.people.overclockers.ru/96233.jpg ~45Kb
Т.е. она, как я понял вообще не поддерживает пониженные частоты...Поправьте меня если я ошибаюсь)
94.0FM
Нет, дело в "капризности" к памяти НФ4 плат, пробуй играть с вышеуказанными настройками. Могу посоветовать попробовать MAL 8 RP 6.5 (6) tREF 7.8
vansergeich
напругу на чипсете поднимать? Это ты че городишь?
Народ выбивает из шины 500-530,
и про какие делители 4:5 либо 2:3 ты говоришь? Ты сможешь на 965 чипсете эти
делители поставить?
Для того, чтобы узнать, на что способна твоя память (а не 965 матплата :D ), необходимо юзать коэффициенты FSB:DRAM 4:5 или 2:3 (или ДДР667, ДДР800), и никакие другие
vansergeich
ну вот у меня плата на 965 чипсете, я не могу юзать коэффициенты FSB:DRAM 4:5 или 2:3
так что по другому никак не проверить, а так - че то стремные отзывы об этом памяти
Ставил... Все тайминги и подтайминги перепробовал... Уйму времени потратил... Часа 4 парился но так и не смог завести ее на частоте 166, 150 и 133 :gun:
PS: у меня складывается такое ощущение, что всетаки сама память такая...
PPS: С памятью Кингстнон все нормально пашет, при всех делителях запускается, но та память не разгонябельная... Низкий потенциал у нее)))
94.0FM
Доброго времени всем!
Есть у меня небольшая проблемка, которая давно уже требует решения, но все руки не доходили.
У меня материнка MSI K8N Ms-7030 nForce3 AGP socket 754, AMD Sempron 2500+ 64bit 1400 MHz и две двухсторонние планки памяти DDR400 по 512 Мб Corsair Value Select, которые стоят в ближних к процессору слотах. Сейчас это дело работает так: HT=3, FSB=315, проц работает на частоте 315х7=2,2 ГГц. Для памяти выставлено 100, т.е. она работает на частоте 2200/14=157 МГц (312 МГц эффективной частоты), тайминги: CL=2, Trcd=3, Tras=5, Trp=3 (больше в БИОСЕ настроек таймингов нет), 1T, все выставлял ручками.
Но! Если выставить на память 133, то она должна работать как 2200/11=200(400) МГц, т.е. номинал памяти.
Но она так не работает! Тайминги повышал, ставил CL=3, ставил 2Т. Не заводится, БИОС сбрасывает в номинал. Если снизить FSB до 300, то ИНОГДА загружается винда, но работает все нестабильно. Снижать дальше FSB не вижу смысла. Вот и думаю стоил ли бороться за эти 80 МГц по памяти или оставить все так, вроде тайминги неслабо опустил и 1Т работает? Вроде перепробовал все, кроме перестановки модулей памяти в другие слоты. Напругу нигде не повышал. В принципе можно еще погнать проц, но на FSB=320 (2,25 ГГц) иногда бывают вылеты из игр. Темпа в норме, память обдувается. Без разгона проца, т.е. все в номинале память на 400 МГц работает нормально. Думаю дело в том что 2 планки да еще двухсторонние...
Что подскажите?
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Я так понимаю проблема похожа на ту что у xtrimall
И как в таком случае будет вести себя система если я еще планку подкуплю другой памяти...?
Pashah я так и не смог решить свою проблему... ни с одной планкой, ни с двумя (синхрон, асинхрон - одни чОрт одно и то же)
94.0FM
xtrimall У меня-то выбор небольшой - в БИОСЕ всего три тайминга можно менять, на 166 тоже не выставить: делитель 9, получается 2200/9=245х2=490 МГц редкая память на такой частоте пойдет.
Может кто что подскажет?
В принципе меня сейчас-то все устраивает, работает, тайминги маленькие, но что будет при покупке еще памяти, заведется ли все это?
Надо продавать эту и брать 2 гига одной плашкой, но дорого сейчас...
Pashah а у мну огромный! (250 225 200 180 166 150 133 100) и ни один не работает.... кроме 200 и 100 (166 только на низких частотах)
94.0FM
Похоже... Но странно-то то, что при 133 она должна работать как 200(400) МГц, т.е. её номинал, а она не хочет.
Подтверждаю память VS512MB400 на частоте 166 грузится, но гнаться не хочет на 133 пашет и гонится, но мало получается, т.к. моя Asus A8N-E не хочет работать с множителем проца ниже 8-ми
У меня 1 GB Kit, 2x512Mb Corsair VS512MB400
Sempron 2227MHz, 247,5x9 (Socket A)
495MHz 2.5-3-3-6 (2,77V)
Надо на 939 переходить, на А никакой стабильности проц не вытягивает да и контролер в чипсете.
TSC! Russia - Togliatti Team
Лаборатория
