Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 252 • Страница 10 из 13<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  >
Антон Анатольевич, да, "профильная".
к сожалению, "основные" тайминги на минус не идут, тупо ребутят и точка.
SiSoftware Sandra Pro 2005 SR2a (ради такого случая качнул и поставил) показала самый высокий рэйтинг по памяти (не спрашивайте название теста, я вообще санду, как тест не признаю, незапомнил бенча). удивило, что не интел.
но, к слову, скорости, что естественно, не заметил :)
но просто так, для себя-приятно.
к сожалению, я болен линягой =(
винни пых-эта память по моему у всех себя так ведет,у меня на ASUS A8V Deluxe тоже 1,5-3-2-5 ,причем прироста производительности = 0
у воть! а я уже обрадовался =)
Here Was Panc....
винни пых , Попробуй пожалуйста с какими таймингами память заведётся на fsb 230....пойдёт ли например на 3-3-3-6 1Т ????
Fly-e--r Купи Самсунг UCCC и он пойдет на тех же таймингах, только на более высокой частоте!
Ну я частоту особо задирать не собираюсь, т.к. камень дальше 2.6 никак без поднятия напруги, чего делать не хочу пока.....по крайней мере не на боксовом кулере))......да млин вот заказал сегодня вечером в ультре 2048Mb (2x1024Mb) Patriot 2-3-2-5 BOX [PDC2G3200LLK]...в субботу приедет.....я надеюсь уж не хуже самсунга будут??(
Fly-e--r Я использую с делителем (см. профиль) и все устраивает. 3-3-3-6 на 230Мгц это полная ерунда, лучше уж 2-3-2-5 на номинале (а скорее всего и от номинала погонится немножко, так что тебе помогут делители, не стоит на синхроне зацикливаться).
у меня сейчас 2*512 pc3200 Samsung original работают как 333 на 2.5-3-3-5 на fsb 230.....множитель 11. Поднимать fsb более 230 не буду т.к. множитель на 10 ставить побаиваюсь-при выставлении 250*10 произошёл какой-то глюк-я думал вообще биос "слетел"!??-так и не понял что произошло до конца....завелась мать на следующий день и теперь не всегда вхожу в биос!??((((
Fly-e--r
Бывают глюки с понижающим множителем. Только зачем его в твоем случае вообще понижать? Гони выше 230 с родным 11х, а на память подходящий делитель поставишь и тогда будет толк в разгоне. От разгона памяти производительность зависит намного меньше, чем от разгона процессора! Тем более не стоит забивать голову разгоном этой памяти, она практически не гонибельна и ее нужно использовать на минимальных таймингах, впрочем она для этого и создана!
камень не даёт более 2.6ггц висит в тестах((( куда уж дальше гнать ??? если только напряжение поднимать.....
Добавлено спустя 4 минуты, 51 секунду:
ты я понял загрубил память с 200 до 166 .....и работает сейчас она на 216..гм...значит если не загрублять то тоже будет работать на 216MHz@2.7V 2.5-3-2-5-1T....216*11=2376-маловато((
Fly-e--r
Так подними напругу на камень, хотя бы на 10%-13% (в смысле в этом пределе можно вообще на счет камня не париться, а возможно и меньшей напругой обойдешься), ничего не будет ему и гони дальше, а память юзай с делителем, на низких таймингах. В общем как подберешь, сам увидишь, как оптимальней будет. И не создавай себе сам прблемы :wink:
ATX , два ядра греются поболее одного....на боксовом кулере t сейчас в норме но при поднятии напруги будет жарко...(( сначала планирую купить Zalman CNPS 9500 LED а потом поднимать напругу........Почему думаешь что 3-3-3-6 1Т на fsb 230 ерунда?.....получится ли при таких настройках не загрублять память??....
Потому что производительности это добавит 0, нужны хотя бы либо низкие тайминги на не очень высокой частоте (или на номинале), либо те, которые ты указал, но на частоте, как минимум в 2-2.5 раза больше...
Что значит загрублять память? :spy:
2,71 напряжение на память у меня судя по мониторингу как думаете не убью ее?Мать зараза завышает это 2,6 у нее такое=(
ATX , ну когда память на номинале работает на 200Mhz а ты ставишь её 166-загрубляешь у меня сейчас стоит 166 на fsb 230=>реальная частота 181Мгц(т.к. синхрон-эффективная 362)....я же хочу узнать будет ли данный сабж работать на реальной частоте 230Мгц с более высокими таймингами.....??
А на номинале камень будет на 2.2Ггц работать((( а множитель менее 11 я ставить опасаюсь-выше писал что глюк был серьёзный, а на fsb 240-не загружается, на 237- висит в тестах....напругу на боксовом поднимать не буду-попробую потом когда поменяю боксовый кулер, но не скоро.....
И что же мне делать с таймингами???..камень будет у меня завтра в обед...., неужели ты считаешь что камень нужно не гнать и оставить на 2.2ггц???
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд:
млин не камень а память будет завтра в обед)
Fly-e--r Ну так если будет, в обед, чего паришся - проверишь и сам все выяснишь...
Народ, как СВОП отключить, и надо-ли с двумя гигами оперативки?
ATX поставил. работает сейчас у меня 1:1 на fsb 230 в двухканальном режиме 2.5-3-3-5. Самсунг в 2 раза меньшей ёмкости(2*512) работал при fsb 230 только как ddr 333.
Fly-e--r Поздравляю, значит хорошие планки попались. Но наиболее весомый прирост по производительности получишь разогнав хорошенько проц (230 по шине все же маловато), а память много не даст, только если в синтетике...
Память брал в Ультре.......ATX , камень при номинальном напряжении более 2.6 не тянет, да и память дальше надо будет ставить как ddr 333...
Лаборатория
