Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 252 • Страница 12 из 13<  1 ... 9  10  11  12  13  >
Irrealis не столь важно...
Народ купил такую память. Поставил таймиги какие на ней указаны 2-3-2-5 1T. Вроде нормально работало. Но недавно комп при загрузке ушел в синий экран. Ладно перегрузился и все нормально пошло. А потом с моего USB винта устанавливал игруху на 4 гига и при распаковки 7z архива комп перегружался несколько раз. Я выставил 2.5 Tras. Вроде прошло все нормально. Интерсно из за памяти это было все. Какое напряжение ей выставить, чтоб работала нормально на родных таймингах. Мать Asus A8N SLI Premium.
Protuber Попробуй 2.6-2.7V
2.7 стояло. поставил 2.8. Вроде напряжение еще не экстремальное. Жаль на ней не написано сколько у нее родное напряжение.
Protuber На их сайте можно pdf к это памяти скачать, там все есть. У меня просто выше 2.7 глючит сразу, т.е диапозон мизерный (впрочем как и разгон)...
эта память по ходу основана на Infineon B5-E а он не любит долговременно больше 2,7V :(
Добавлено спустя 15 минут, 59 секунд
и соответственно кто не хочет платить 290$ за кит оного патриота могут смело искать Kingston KVR400X64C3AK2/2G на этих же самых Infineon .... я сегодня купил в одном из самых дорогих Питерских магазинов - КЕЙ её за 7800р. что явно дешевле чем ультровские 290$ за патриот и отсутствие оного ...
зы. радиаторы можно и медные за 250р купить а не люминьки как у патриота :) но к слову греются микрухи на 2,7V слабо и железки эти тока понты...
сейчас кингстон пашет на шине 215 2-3-2-5 1T на маме с 875м чипсетом.
У меня в биосе стоит по дефолту 2,6 в реале получается 2,71(мамка завышает напругу)как думаете нормально?или на 2,5 перевести в реале 2,6 получится
Voron, я раньше писал, на чём она (и не только я).
к сожалению, я болен линягой =(
винни пых ну извиняйте.. зато я нашёл более дешёвый аналог этой памяти :D
I'll be back
Voron Про чипы http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 59#1862059
Незнаю кому как, мне память понравилась. Правда 2 дня у меня стоит, особо неуспел с ней побаловаться :) .
Как DDR 450 работает на 2.5-3-2-5 , даже как DDR500 работает но нестабильно надо тайминги будет подбирать.
В сандре показывает неплохую скорость
http://images.people.overclockers.ru/47425.jpg
Voron спасибо за инфу по кингстону!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Только что содрал и выкинул подальше радиаторы со своей 512Mb Patriot PC3200 PEP5123200LL, чипы оказались Infineon B-5
Под радиаторами, два слоя резиноподобной термопрокладки скрепленной сеточкой. :gun:
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
Стабильная работа памяти в профиле. @225 2-3-2-5-1T Dual Mode 2.88v
Интересно будет пахать эта память на асус а8не?
Zodiak1981 конечно!
Какой средний разгон этой памяти? Я вот думаю взять или такой комплект, или ещё 2х512 (тоесть забить все слоты памяти), как будет лучше? Блин у меня мамка с делителями плохо работает, боюсь потерять разгон...
У меня в точности такие http://www.patriotmem.com/products/spec ... 200LLK.PDF
Напряжение написано 2.6-2.7в
Подскажите мне по разгону памяти!
Я совсем запутался в таймингах!
В общем:
AMD Athlon 64 +4000
Asus A8N-SLI-Deluxe
Asus 7800 GTX
Patriot 1024 Mb LLK 2.3.2 x2
500 Wt Thermaltake
Проц: 235 * 12 = 2820
Если частоту памяти поставить на АВТО
Но комп не стартует
А если выставь 133 (и не менять тайминги) то грузиться, в S&M все стабильно, а вот в Прайме или ОССТ - ошибки!
Here Was Panc....
Привет всем. Не могу на этой памяти прыгнуть за 235МГц :gun: с любыми таймингами, в чем может быть проблема ?? Мать DFI Infinity проц X2 3800+.Кто-нибудь пришли свои настройки. Заранее благодарен. Еще множитель понижал , HTT тоже.
I'll be back
скорее всего предел, это не та память которая хорошо разгоняется.
Лаборатория
