Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП. Для таких целей существует 2 темы в данном разделе Выбор оперативной памяти DDRII (Intel) Выбор оперативной памяти DDRII (AMD) А также целый раздел с соответствующим названием Выбор железа Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
yuryz Их при 3В гоняют. Это конечно не руководство к действию, сам противник подобного "экстремализма". Но 2.4-2.5В вроде переносят спокойно. ИМХО для них это разумный максимум (при условии обдува). Сам при 2.4 гонял (с обдувом - тактильно микрухи под S&M были теплые, но не горячие, вообще по отношению к ДДР2 других производителей они слабо греются).
Было бы очень интересно на что способны планки стабильные 5-5-5-15 1275 при 2.25 в разных режимах
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2006 Откуда: Таллин
vansergeich на обдув планок место в корпусе есть - подвесить вентилятор - я так делал в прошлом (такой же корпус). можно попробовать. правда, на планках нет радиаторов - будет ли достаточным теплоотвод на 2.4+ при "голых" чипах ? я до такого экстремизма не доходил раньше
vansergeich писал(а):
в разных режимах
как именно ? изза процессора проблемы - максимум ФСБ только 425, от них и плясать (с делителями). какой софт/бенч интересует на проверку режимов ? что имеет смысл попробовать кроме прайм/3дмарк/Супер-ПИ ? в 3дмарках вообще от памяти несильно все зависит - от проца/видухи куда больше...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Everest, Sandra, rightmark, winrar
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Апдейт: интересный тест - выставил в БИОС-е 400 Мгц ФСБ, загрузился в винды и уже там довел до тех же самых 425 Мгц (424.8), результаты несколько изменились:
именно так: скинулись вторичные тайминги, которые я ставил на максимум - они и дали заметный прирост.
Кстати, у асинхрона есть свой минус: в моем случае комп не хочет делать рестарт из WindowsXP - идет "вниз", там замирает, черный экран. Только кнопой резет работает... в остальном - 100% стабилен.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Ray2000GT
Ray2000GT писал(а):
Можешь взять SpecTek 90% что там будут В6(все что видел были на них),
Ray2000GT писал(а):
Вообще я бы порекомендовал SpecTek, их можно брать вслепую.
А я вот "нарвался" Нашел в единственном магазе в городе SpecTek PC-4200, жалко только 512МБ планки. Но каково же было мое разочарование - чипы немного вытянутые горизонтально
Knu писал(а):
CB 12x10 512 67kb
Knu писал(а):
Заметьте также, что BN вытянуты вертикально, а CB - горизонтально.
Knu писал(а):
4.СB и прочие - ничем не примечательны. Самый максимум - около 800Mhz при CL4
Похоже приговор окончательный и обжалованию не подлежит - СВ Первая строка на стикере: PD64M6408U27YD2F-37E на самих чипах: PD512 -37 0619 А я уже пошарися по Киевским прайсам в поисках 1Гб SpecTek - надыбал пару контор, думал закажу, а тут такой облом - "не всякий и SpecTek одинаково полезен". Киевляне подскажите в ЛС где брали "правильный" SpecTek или Micron
Я имел ввиду на что память способна при 3-3-3 и 4-4-4. 800 и 900 МГц - явно не предел. При 4-4-4 и 2.4В полагаю твои планки минимум 1100 должны осилить.
Я пока радиаторы ставить не пробовал, только обдув.
Модуль Micron 512 667 МГц из Санрайза на чипах D9GMH работает на 667 с таймингами 3-3-3, но только при повышенном до 1,9 В напряжении. (для сравнения имеется "старый" модуль Transcend на тех же чипах работающий на 667 3-3-3 при штатном напряжении).
С модулем Spectek 512 667МГц(из Ультры) при таких таймингах система даже не стартует (не проходит POST), даже при 1,9 В. Чипы на Spectek-e по габаритам такие же как на Micron-e.
Однако модули Micron бюджетными не назовешь - 56 у.е.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Киров Фото: 1
предварительно по спектек 667 2 по 1 Гб на 2.2В на -3 (По ходу GMH) :
800 на 3338 1Т не взяли (750 тока)
на 44412 1Т 850
на 44412 2Т 950
на 55515 2Т 1040
остальное пока не разбирал, все предварительно. Ждемс
elshi писал(а):
Модуль Micron 512 667 МГц из Санрайза на чипах D9GMH работает на 667 с таймингами 3-3-3, но только при повышенном до 1,9 В напряжении. (для сравнения имеется "старый" модуль Transcend на тех же чипах работающий на 667 3-3-3 при штатном напряжении).С модулем Spectek 512 667МГц(из Ультры) при таких таймингах система даже не стартует (не проходит POST), даже при 1,9 В. Чипы на Spectek-e по габаритам такие же как на Micron-e.
Что-то мне подсказывает что эти чипы как и винбонд ОЧЕНЬ любят напряжение, поэтому результаты на таком низком напряжении можно не считать, нормой для них есть 2,4-2,5В, ведь на ХС на них и 2,9 подают.
yuryz Обрати внимание на свободную контактную площадку и сравни с фотками В6. Это явно не они. Хоть и квадратные, однако крупней.
Обязательно отпишись по "конечному результату" Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
ИМХО, норма и оптимум для постоянного пользования - 2.2В - сужу по своим планкам - при повышении до 2.4В немного прибавили по частоте. 2.9 и выше подают, но обрати внимание - обычно это открытый стенд + хороший обдув (напр. 2х80мм кулера установленных непосредственно над планками, почти вплотную). Не стоит пропагандировать использование такого вольтажа. Во избежание.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Москва
nominal писал(а):
выбирали? или там все такие? отпишитесь о разгоне...
Неа, в Санрайзе я, к сожалению, выбрать не могу Так что видимо там такие все. По разгону - отпишусь позже, т.к. только что с треском завел Biostar TForce4U-AM2 (не стартует с PCI-видюхой...)
