Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1607 • Страница 81 из 81<  1 ... 77  78  79  80  81
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack.us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Вот как 4 плашки по2ГБ goodram с квадиком выглядят) 6й год тоже на нем и не спешу "улучшать" железо)
Тайминги без изменений. Единственное, что в биосе убрал Авто в настройках таймингов и выставил оригиналы в ручную, потому как занижались при разгоне.
Фото: 69
ну а какой смысл брать новое если игры стоят на месте,а для всего остального хватает более чем :ok:
а так тайминги высоковаты...попробуй на 5!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Помогите разогнать
Transcend 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (TX1066QLU-4GK)
Штатные тайминги 5-5-5-15
Если я правильно понимаю то щас она у меня работает на 399,6 МГц
Хотелось бы разогнать на максимум или хотя бы на 1000 ну или если не возможно то на 800.
Помогите что и как выставлять в BIOS
Материнка Asus P5QL-Pro
Фото: 69
enermax7864 писал(а):
Помогите разогнать
она у тебя уже работает на 800 ! делители в биос меняй чтоб на 1066 заработала,ну а лучше повышай fsb понемногу!
http://valid.x86.fr/q6brif
ddr2-1320
AM4 R7 1700X=4500Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
Господа, имею 4х1gb kingston khx8500d2k2/2gn, спеки - http://www.kingston.com/datasheets/KHX8500D2K2_2GN.pdf.
В разгоне до 1066MHz 5-5-5-15 при 2.2V радиаторы на памяти в linx греются до 58 градусов (ближние к кулеры цпу холоднее на 6-7 градусов), в играх на градус поменьше, мерил кельвином. По спекам рабочая температура от 0 до 55. Сильно ли я наврежу памяти, если она будет работать в таком режиме или же стоит сбавить пыл?!
Доброго времени суток!
Помогите исправить в SPD частоту 667 на 800 и выставить тайминги как на наклейке или лучше без поднятия напряжения!
Купил в Китае память Samsung 6400 с тайменгами 6-6-6-18 предназначена только для AMD, при загрузки в досе показывает 667 , CPU-Z показывает не те таймиги.
Пробовал изменять частоту- не удачно,при включении компьютера нет загрузки даже доса.
При включении с рабочей планкой тоже самое, сбрасывал биос не помогло!
И как востановить планку которая не запускается после редактирования?
Помогите подшаманить SPD!
Ссылки с рабочей планки
https://yadi.sk/i/DtUsJfZwgwLRMA
https://yadi.sk/d/6knDj-z5an6VbQ
https://yadi.sk/i/spMh3lHUyQ03_A
Лаборатория
