Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
Ros76 писал(а):
Сними их с дуала
снимал,разница есть.
за давностью лет точно непмню,но кингмаксы были все три.
на работе наблюдал тот же эфект,только в схеме 512+512>1024
надо бы померять разницу на нынешнем своем камне,но негде взять ддр2 512.
но это все фигня.
даже если эфект от мелкой планки,то ПОЧЕМУ все местные умники советуют брать ОДНУ БОЛЬШУЮ? а?
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
plotnikov
С целью докупки второй большой. Чтобы не маятся с продажей 2 планок по 512 или в другом случае не ставить 4*512
В синтетике дуал быстрее сингла на 50%, в реальных приложениях - зависит от приложений. Если приложение грузит данные в оперативку и там их обрабатывает, модифицируя/копируя/перемещая блоки памяти, то прирост будет почти как в синтетике. Но если приложение просто грузит файлы в память, то прирост будет мизерный из за тормознутости файловой системы :) Интересно, зачем производителям заморачиваться с этим dual channel, если бы от него не было толку?
ЗЫ это относится только к правильной памяти! если, допусим, в сингле память работает как ДДР400 с нормальными таймингами, а в дуале только как ДДР333 и/или с повышеными таймингами, то это проблема памяти
ЗЗЫ вообще то я про DDR, но думаю с DDR2 всё то же самое :)
А зачем делают урезки, завышают напряжения и т.д. и т.п.
То что дуал на глаз быстрее работает - об этом много раз писали. Если вы замечаете изменение в 10 микросекунд (к примеру), то для вас есть разница. Все это писалось в обзорах на многие материнские платы. Там - же указывалось для каких приложений работает быстрее, а для каких медленнее.
Не совсем Вас понял, причём здесь урезки?(если это те урезки о которых я подумал) :) В любом случае, спор с Вами в мои планы не входит, я лишь привёл пару примеров(примитивных), в которых эффективность/неэффективность дуала будет видна даже на глаз!
Так и быть, приведу пример из жизни :) : две планки стоят в сингле, при загрузке сохранения в GTA:SA, полоса загрузки бежит до середины и замирает, фоновая картинка меняется, полоса бежит дальше. Но, если планки поставить в дуал, то полоса загрузки на середине не останавливается и фоновая картинка не успевает смениться :)
ЗЫ Да и вообще, странно думать, что производителям, в частности АМД, нужны были трудности, связанные с запихиваием усложнённого контроллера памяти в проц... это что, понты?
Первый Ваш вопрос: есть бюджетные дешовые варианты, есть дорогие, есть больше понтов, есть меньше. Если Вы считаете, что я споро веду - это ошибка, я высказываю свое мнение, и мнение тех людей которые проводили иследования с памятью работающей в разных режимах.
Второй Ваш вопрос: режим дуал дает прирос в некуоторых приложениях. Процент быстродействия также писался. Выводы по необходимости также описывались в этих обзорах. Обзоры есть в большом количестве как на овере, так и по нету в целом.
По поводу трудностей по данной реализации - вот здесь с Вами полностью не согласен. Производитель счастлив, когда может вложить дополнительную возможность. Ведь это конкуренция и колосальные деньги.
Стоит две планки Transcend 512Mb, снизил задержки до 2.5-3-3-7 CR1. Думаю поставить еще такую же, что бы 1.5GB было.
Прирост составляет от 5 до 8 процентов в зависимости от тестовых проложений. Этот прирост, можно определить только из тестовых результатов. В играх, ты его не ощущаешь.
А что будет в моей ситуации?
M@kar, в вашей ситуации будет установить тестовые программы и протестировать память. Далее, ставиться одна планка с общим объемом предыдущих двух и опять тестится. Далее разница - это и будет.
Разве Dual Channel будет работать при таком раскладе: 1 планка - 1GB, вторая - 512Mb?
Я подразумевал, поставить две планки по 512М и протестировать. Далее поставить одну на 1гиг и также протестировать. После, вычислить разницу в быстродействии.
Понятно
Блин, ну странно конечно...
Сёня купил вторую планку на 512 метров...впаял...биос говорит дуал чанел - зашибись...
Эверест,например,до этого показывал 5000 мб за сек, теперь 6000...маловато...
На старой матери(Elitegroup 865PE-A, целка 2,66) одна планка ддр 400 давала 1900,с двумя 3700...то есть почти два раза...
Куда эти 2 раза делись на ддр667???щас проц - пентюх д915...мать Biostar P965...
А чем плохо 4 по 512?
а тем, что в некоторых случаях такое вообще будет не работоспособно, в некоторых - нужно будет призвать шамана и вместе с ним танцевать с бубном, чтобы заработало, а может и нормально заработать, но, как правило, на разгоне это сказывается негативно, бывает даже фатально.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Может такие случаи и бывают, но в моей предыдущей машине трудились без всяких проблем вместе 4 планки от Transcend и Samsung (по паре), а в теперешней 4 от Samsung и Hynix.
Такой вопрос(если офтоп-укажите куда?я не нашел).
Есть мать - ASRock ConRoeXFire-eSATA2, Celeron D,
и 3 планки памяти: 2*1024DDR2 667 (KVR667D2N5K2/2G), 1*256 DDR2 533 (KVR533D2N4/256), кингстон.
Вопрос в следующем: если я установлю все три планки будут ли они работать быстрее все вместе, чем если у меня стоят 2*1024 и работают в дуал режиме на 533 (как я понял), хотя они 667...И что это получается - мать заявлена потдержка 667, покупаю планки 2*1024/667 ставлю, а они работают на 533 в дуал режиме..
Возможно есть смысл поставить и 256 и они все вместе будут работать на 533...?
Кто сталкивался? что получается?
зарание спс.
i7-8700K|Noctua NH-D15|MSI Z370 SLI Plus|Corsair CMK8GX4M1A2400C14-32|MSI GTX 1070Ti-8|Corsair CMPSU-850HX|FRACTAL DESIGN Define XL R2|
justa
С третьей планкой будет хуже (dual chanel отключится) . Оставьте 2х1024 . А через BIOS у вас можно частоту памяти сменить ?
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy
Да. выбор на 200 и 266..если я не ошибаюсь...но проблема еще в мат.плате..она не позволяет выставить на проц выше 150...хотя заявлено все 350, ставишь 151 и все, срабатывает БФГа...в настройка бивиса ставлю ауто и еще какую-то настройку что-то вроде бест перфоманс для памяти..как выяснилось с этим бест перфоманцем память выдает 3-3-3-9, а без него 4-4-4-12...соответственно я его включаю..(а надо ли это делать?)...частоту памяти задавать какую следует? 266 или 200 или оставить на ауто? с условием что проц будет работать на 12% быстрее,как это пишет эверест..
Хотелось бы получить самые оптимальные параметры от этой системы. прос Сел Д 2,53, работает на 2,85 в 150..что можно сделать с памятью.
И так ли хорош дуал режим..?для тяжелых игр и работы с графикой...Вопщем можно конечно все самому на личном опыте проверить, но возможно есть уже пытливые умы, проверившие мои вопросы? с радостью воспользуюсь советом.
Ему бы еще по чипам посмотреть совместимость памяти.
Лаборатория
