Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Asmodeus писал(а):
Самая высокая стабильность на 1.8V - ниже напругу не позволяет мать снижать, а жаль.
для памяти DDR2 номинальное напряжение 1.8V, делай выводы
Фото: 12
A1BEKONСпасибо, я в курсе. Сборкой и ремонтом ПК с 1986года занимаюсь ;) :beer:
Мать по умолчанию вообще 1.9 ставит, хотя в SPD - 1.8 зашито, снижать приходится родной гиговской утилитой. Через BIOS никак, даже в расширенном режиме. Мне интересен сам теоретическо-практический аспект такого эксперимента. Ведь снижение напруги на CPU часто давало интересные результаты, а подобных опытов с DDRII пока практически не наблюдается. Особенно антиресны такие опыты с DDRII на 0.65ом и ниже тех.процессе.
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Asmodeus МоВо завышет напругу для стабильности, так что все нормально ;).
Asmodeus писал(а):
На сборке, тюнинге и ремонте ПК с 1986года работаю
круто, я в 1990 только родился ;)
Фото: 12
Что самое антиресное - стабильность при заниженных таймингах падает на завышенной МОБО напруге, судя по S&M, о чём я написал выше. А выставляю напругу-то в NORMAL в ручном расширенном режиме, а не в AUTO, где мобо пытается своеобразно полёту инженерной мысли от гигабайт сделать своё дело исходя из их соображений стабильности. Ну об этом в другой теме - о серии GA-P35-xxx ;) Кстати, охлаждаю принудительным обдувом 120мм карлсона - см. ещё раз выше, что радиаторы не ставлю по причине обилия стикеров на модулях.
Котэ на аве моё.
Asmodeus
Большинство обычного (не серии ОК) Apacer-а идет на чипах АМ1, поэтому и результаты не впечатляющие. Когда-то эксперементировал с такими 2х1024 РС2-6400 - макс чего добился что-то около 910 5-5-5-х, повышение напряжения практически ничего не дает, на 800 4-4-4-х не держит - в общем малоинтересно :( А польстился из-за размеров чипов (были, естественно, перемаркированы Apacer-ом) - 10х10мм - грешным делом заподозрил Micron B6 :lol:
Но иногда попадается обычный Apacer на чипах Elpida - это уже поинтересней, сам вертел в руках такие РС2-5300, не помню только на 512 или 1024.
Фото: 12
на 800 4-4-4-х не держит - в общем малоинтересно А польстился из-за размеров чипов (были, естественно, перемаркированы Apacer-ом) - 10х10мм - грешным делом заподозрил Micron B6
Вот и я заподозрил :D Но хотя в целом доволен - они стоят своих денег - 1килорубль с копеейками за гиг на момент покупки, особенно с условием того, что брал из одной партии-номера по порядку друг за другом ;)
Котэ на аве моё.
У меня Apacer OK PC-6400. Красивые желтые радиаторы.
Но насчет разгона - чепуха полная, зачем радиаторы вообще надо если при наприге 2.1В не берет даже 960. Таминги 5-5-5-18.
Вобщем кто планиирует разгон Apacer вообще лучше не покупать.[/img]
У кого такая память? 1Гб PC-6400.
Кто ее разгонял? можете сказать подробно что да как?
Worms ой не скажи!!! сам был того же мнения! )))) стабильная рабочая (повседневная работа) частота (487*7) 974 mhz (5-6-6-15-auto 1.9). а так 1040 брала (вариант без этих радиаторов) MB asus commando
НЕ ошибается тот, кто ничего НЕ делает!
Worms была раньше такая память у меня.Разгон при 5-5-5-15 2.15В 900МГц :( Стабильности не было. на таймингах 4-4-4-12 при 1.8 спокойно работала на 825МГц.Память не ахти если нужен разгон по шине свыше 400МГц.А если до этого рубежа то сойдеть))....Хоть радиаторы прикольные,глаз радуют....пожалуй это единственое что можно записать в плюс этой памяти)))....а ну еще цена низкая )
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
У меня такая память брала 960 на штатном напряжении (и тесты проходила). Сейчас работает как 5-5-5-15 900МГц (шина 450) +0.2В - полная стабильность. Надо бы с второстепенными таймингами поиграться, да долго возиться; может кто уже выставлял? Все железо - в профиле.
Мне минимум 960 надо, но с таймингам 5-5-5-18 и 2.1В, даже эту частоту взять не удалось. Хотя без поднятия напруги спокойно 880-900 выдержит.
Тогда тебе память нужно менять :).Хотя сейчас не резон это делать,лучше где то летом проапгрейдить на 2*2048 какую нить скоростную 1066МГц к тому моменту я думаю они появятся в продаже уже по адекватной цене :)
Мать Gigabyte P-35-DS4
CPU Core2Duo E8200 2.66GHz/6Mb/1333
VGA GeForce 7950 GT 512 Mb PCI-E
RAM 2x2Gb PC6400/800MHz Apaser
HDD 250 Gb
БП 550W
Помогите оптимально настроить,если не надоели такие вопросы.
Спасибо.
Добавлено спустя 29 минут, 55 секунд
HDD 250 Gb
БП 550W
Спасибо.
Alex Merfy уф,тебе для полного раскрытия потенциала проца нужно менять память в любом случае.А так ставь 400МГц по шине,память в синхрон тайминги 5-5-5-15-5-42-10-10-10-25 и пользуйся с удовольствием на частоте проца 3.2ГГц.Если хочешь попробовать на разгон то те же тайминги,напруга 2,1В и потихоньку повышай шину 405-410-415- и так далее...Хочешь более детально настроить разгон и тайминги?Тогда тебе в ветку "комплексные проблемы"
Alex Merfy а вот именно 2Gb PC6400 apacer не рекомендую. недавно протестил- не понравилась. в everest задержки 89 ns показала при fsb 470. и вообще чисто субъективно- не понравилась. какая-то тормозная. (все тесты на висте 86. Тяжелая она (vista), тормозит ,грузит комп-хорошее дополнение к бенчам!) :)
а я вот не сказал бы, у меня такая стоит именно как на фото сверху(2Gb), работает отлично при1000Мhz и задержки в everest 43, правда, чтение не особо велико, а так вобщем доволен)))
какая напруга?
Привет. Юзаю такую память уже год. работает на 888Mhz 4-4-4-10, напруга 1,8, не греется. Дальше гнаться не хочет, повышение напряжения ничего не дает. Неплохой экземпляр попался )
Очень неплохой разгон плашек,на такой частоте и с такими таймингами,но главное с напругой,далеко не все плашки работают :spy:
Я бы сказал отличный :D
Лаборатория
