Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 164 • Страница 9 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9
У меня Kingston KVR 800D2N6, чипы промаркированы Kingston, 2 планки по 2 гига, работают стабильно на 890МГц с вольтажом 1,91, тайминги 5-5-5-13, на частоте 915МГц уже виснет система на ровном месте, хотя тесты вроде и проходит, а ни с того ни с сего комп на ровном месте вешается. Повышать напряжение нет смысла, никакого толку не даёт.
Дабы не плодить лишние темы попрошу совета Тут. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? А проблема вот в чем, не получается разогнать гиговые планки KVR800D2N5 выше 840Мгц, далее начинаются траблы (не стартуют или перезагрузка во время запуска системы). Соотношение 5:4, вольтаж 2.15, тайминги на автомате (в эвересте и цпу-з определ. как 5-5-5-15, в биосе же по ходу стоит 5-6-6-15). Если менять тайминги вручную, система не стартует...
Просто везде пишут, что каким то образом гнали до 900 и выше, интересно было бы попробовать это у себя :-)
P.S. мать asus p5b deluxe, проц. c2d e6400 box. Дата выпуска планок 9неделя 2011года (если это как то влияет). Заранее благодарен за ответы :-)
Всем привет!
Чтобы лишее не плодить темы, напишу сюда вот:
Оперативная память Kingston HyperX 800Mhz 4-4-4-12 4x2GB, спокойно работает при шине 260Мгц (повышал ради разгона ЦП) при множители ОЗУ 4х, т.е. тянет 1040Мгц, при 5-5-5-15, 1.96В.
Но при шине 282Мгц, множитель больше 2х с таймингами 5-5-5-15 память брать отказывается, т.е. рабочая частота не более 584Мгц. Таким образом, даже с множителем ОЗУ 2.66х (752Мгц) - ПК не запускается. Если вытянуть три из четырех плашек памяти - все будет работать нормально, стоит добавить хотя бы одну - сразу же зависает... Пробывал играть с Ganged, Unganged RAM - не помагает...
Т.е. вопрос, грубо говоря, оперативной памяти не все равно:
333Мгц х 3 = 1000 Мгц.
250Мгц х 4 = 1000 Мгц?
Буду благодарен за советы
Народ, а подскажите плиз, просто раньше как-то не интересовался, есть система на базе
Процессор: Intel Core2Duo E8200 @ 2.66GHz
Системная плата: GigaByte EP45-DS3P
и 4 планки памяти DDR2 по 1 гигабайту - 2*Kingston и 2*Hynix, все с поддержкой стандарта PC 6400 (400 Мгц, то есть результирующая 800 Мгц)
При полностью дефолтных настройках биоса все программы типа CPU-Z показывают, что память работает на частоте шины 333Мгц и, соответственно, результирующей 666 Мгц.
Почему же память по умолчанию не работает на максимальной 800 Мгц, это обычное явление? И что сделать, чтобы включить 800 Мгц?
Лаборатория
