Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
A1BEKON брать доминатор 4сд? Он чем лучше? 4с
Фото: 5
Big_Sam писал(а):
Кстати есть DDR2, но которую штатно заявлено 2.4В.
у меня была такая ocz на микронах, 2.35 номинал, и возможномть повышать до 2.4 при пожизненной гарантиии
тем не менее, на сайте ocz несколько раз видел рекомендации для 24\7 использовать только 2.2
видать не зря т к на 2.3 она померла ..
думаю 2.2 это и есть та 'золотая середина'
mica писал(а):
у меня winXP32 и безболезнено пересесть на 64 чтоб 4GB полноценно использовать неполучиться - софта много подезного
для этого есть еше Win2003 EE x86 32-bit
hsh4
для моих задач она не подходит.
несмотря на то что у меня corasir dominator 8500 5-5-5-15 был на micron - на 2,2В он и сгорел.
A1BEKON писал(а):
однако и не надо забывать что и охлаждают их соответствующе
ИМХО это охлаждение кроме "имиджа" практически ничего не дает.
Я практически постоянно тестирую память, в основном на Micron D9GMH и с охлаждением и без него и я практически уверен сгорит модуль или нет при высоком напряжение лишь очень очень косвенно зависит от охлаждения.
В первую очередь, это зависит от конкретного экземпляра и не более.
Regards
Sam
А узнать как-нибудь ревизию памяти С4 можно, не вынимая ее из материнки?
Asus P5B Deluxe WiFi, Core 2 Duo E6600 2.4@3.0 GHz, Corsair XMS2 4 x 1 GB 6400C4, ATI Radeon HD 5770 Gigabyte 1024Mb, Seagate 400 GB SATA 2
Big_Sam согласен в том что все зависит от экземляра. Бывают случае когда плашка сгорает через полгода на 2.4V. И даже не в охлаждении дело :(. Слишком высокое напряжение ставят чтобы преодолеть такие частоты как 1250 Мгц. На этом разгонный потенциал чипов DDR2 исчерпан.
ИМХО, если бы ничего не давало бы, наврятли бы стали бы ставить эти кулеры
gb-rus lagbeast задайте свои впросы в этой теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... af10b95623
Прошу прощения что вмешиваюсь, но возможно кто-то из присутствующих сможет мне помочь.
Имеется два кита TWIN2X2048-8500C5D и MB ASUS commando, биос прошит последний.
Не видит мать 4гигов, биос показывает 3008 MB памяти, винда (Vista 32bit) 3007MB.
MemSet все показывает верно, 4 планки по гигу на 533 Mghz.
Если вытащить две планки, то видит 2 гига, если вынуть предыдущие две и вставить другие две тоже видит 2 гига, т.е. планки рабочие. Ставил их в разных комбинациях в разные слоты разными парами, все равно види только 3 гига...
Куда делся 1гиг и как его достать?:)
Фото: 5
memory remapping = enabled
после этого готовься к глюкодрому :D
hsh4
Как избежать глюкодрома?:)
Фото: 5
_ZeeD_
сменить плату или ос или 2гб убрать :)
но ты проверь сначала, вдруг все будет хорошо
поставить висту 64bit
Спасибо! 64 бита в ближайших планах!
Добавлено спустя 18 минут, 53 секунды
При установленной "memory remapping = enabled" биос видит 4096 как и положено, винда стала видеть 2048:)
Надо ставить 64 бита...
Или включить PAE(physical adress extention)
regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Managment -> поменять значение "PhysicalAddressExtension" на "1"
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
После месяца стоической работы, при попытке сбросить настройки BIOS-a на дефолт (Load Optimised , оставил все напряжения и тайминги на Auto), от нас ушла одна планка моего Corsair TWIN2X2048-6400C3DF (3-4-3-9 @400MHz 1:1 2,37V) :grob: Снимем шляпы господа, помянем юную невинную память минутой молчания. :rip:
У меня зависала всё время демоверсия "LostPlanet ConditionZero". Я решил попробовать сбросить разгон (вдруг в этом дело), что видимо и стало последней каплей кою знатная американка вынести была уже не в силах. :)
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
mica писал(а):
являлся счастливым обладателем:
Corsair <TWIN2X2048-8500C5D> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-8500>
работало в течении месяца на штатных частотах 5-5-5-15. - питание 2,2 мать Commando
Сегодня в процессе работы - зависон, bsod и ребут, потом темно.
сбрасываю кмос - так же.
На Commando на POST lcd показывает - INT DRAM вытаскиваю одну планку- пашет, всиавляю вытащенную отдельно - не пашет, в разные слоты ее - тоже самое, втыкаю вторую - все Ok.
так вот собственно вопрос - неужели все так печально...? и даже corsair низя брать?
идентификация на планке: - XMS8505v1.3 07060486-16
разбирать фипы смотреть не стал ессно завтра поеду по гарантии узнавать - как мне не остаться без памяти на месяц и при этом поменять комплект целиком...
Пару дней назад та же история! Пара доминаторов - один сдох.
Не гнал, не грелись, работали на 2,1
Версия 1,2. Правда проработали 4 месяца а не один.
Деградация чипов памяти никак не связано с их температурой. Поэтому все эти навороты с охлаждением мягко говоря умиляют. Действительно всё зависит от конкретных экземпляров - один прослужит год, в то время как второй - месяц.
P.s. кто не понял - вольтмод зло.
deleted.
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Последний раз редактировалось BiC 09.03.2008 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Переплатили бы 500 рублей и взяли бы Corsair TWIN2X2048-8500C5DF. У моего товарища работает при 2,1В. Отличие от Corsair TWIN2X2048-8500C5D заключается лишь в наличии воздушного охлаждения. Вентиляторы действительно эффективно охлаждают память, массивные радиаторы очень свободно хладеют от потока воздуха.
Мой совет человеку, создавшему эту тему, поменяйте с доплатой свою память на Corsair TWIN2X2048-8500C5DF.
Желаю удачи!
Добавлено спустя 9 минут, 46 секунд
И ещё одно пожелание. Не повышайте напряжение на память выше 2,1В. Выше 2,1В - это уже огромная вероятность выхода из строя памяти. Хотя конечно всё зависит от чипов и других факторов.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
А мой корсаир недавно перестал брать тайминги ниже 5-6-5-18 при любой частоте памяти. Даже не знаю на что грешить, надо будет конечно поковырять как-нить, но предчувствия плохие, а память брала 667 при 4-4-4-12 при 2,3 правда
Over's Beer Clan
За стоимость этой памяти сейчас можно взять 8GB PC8000 5-5-5 на PowerChip IC, которая будет работать при 1.95 -2V. И что не менее важно, не на микронах, так что прослужит долго.
Лаборатория
