Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 14 из 16<  1 ... 11  12  13  14  15  16  >
вопросик:
память DDR II 2048Mb (2x1024Mb) PC8500 1066 Mhz Patriot (PDC22G8500ELK)
мать Asus P5B Deluxe
напряжение 2.15
вплоть до 420 МГц все супер стабильно. Работает даже 4-4-4-15.
Больше 420 сыплет ошибками при любых таймингах (5-5-5-15 не помогают).
Куда копать ? Может кто подскажет все тайминги (включая доп)
купил комплект Patriot PDC24G8500ELKR2 2х2048Мб
работает на 1066Мг CL5-5-5-12 при 2.1в
выше никак. хотя я и так доволен.
Ride It Your Way
Фото: 22
Hunter_Spb, да некуда копать, если память ни в какую не гонится. Возможно обновление биоса в какой-то мере поможет или повышение напряжение и таймингов. Для 2х1024 МБ 8500 не ахти, конечно.
JLH-1969+Dali-350+TaraLab Helix Prism 8+SU3B (ESS9038Pro)+Palivens P20
Hit the road Jack
Hunter_Spb если ты её брал как 1066 мгц, а она номинал не тянет, то менять однозначно.
если б моя профильная не завелась на 1066мгц, снес бы в сервис.
а по поводу таймингов - были у меня патриоты, засвечены в этой ветке. причем 800 мгц.
тож спокойно работали на 4-ках, вместо номинальных 5-к. а гнались не выше 840мгц...
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
фес
купил себе такой комплект. работает на 800 4-4-4-12. на 1066 5-5-5-12. на 1200 заводится на 6-6-6-18 правда винду не грузит при 2,16. а выше я не ставил.
Все люди равны но только одни чуть равней других
Ребята у меня вот такая память http://www.patriotmem.com/products/deta ... 666&type=1
что скажите как она себя ведёт, чёто при разгоне на 2.2 вол винда оказуется грузится моя конфигурация в профиле.
Спасибо.
4 гб(2x2) PSD22G8002 брал летом 2008
с штатных
800@5-5-5-15@1.9 V
ушла на
1066@5-5-5-15@2.0 V
на коих и пашет 8 месяцев
i5-13600KF + JGINYUE B760i
Xeon E5-2678v3 + Huananzhi X99-TF(rev 1.1)
Кто-нибудь может что-то хорошее сказать, про вот такой кит памяти от Патриот?
http://www.patriotmem.com/products/deta ... 729&type=1
Обычный Патриот вайпер с низкими задержками, только тестировался на платах н-форс и гарантировано будет с ними работать, раскрасили радиатор в зелёный цвет и поставили цену на 10$ дороже, да ещё его в продаже найти сложнее. ИМХО если у тебя не платформа н-форс, то просто купи Вайпер 6400лл, а если н-форсе, то всё равно можеш съэкономить 10 баков и купить Вайпер - ничем не рискуеш
Добавлено спустя 23 минуты, 39 секунд
У меня тут трабла была: я так иногда, когда поиграть хочу разгоняю систему немного (25-40%) по шине, ну и частоту памяти тоже в отношении 3:2 обычно, выходит ДДР2 950-1050 Мгц, при этом тайминги и напряжение всегда на АВТО стоят, ну обычно тайминги после 1000Мгц переключаютья на (5-5-5-15), а тут я решил к таймингам полезть и выставил на (5-5-5-12) это референсные для 800Мгц, вольтаж не добавлял, так у меня Биос ваще загружаться перестал - пришлось батарейку вынимать.
Так меня интересует - это я с таймингами загнул или напряжение поднять стоит, я просто за материнку переживаю - она только на 800Мгц расчитана чтоб не згорела
Gigabyte EP45 UD3LR; C2D E7500@3.6\TT TMG i1; ASUS 4890; Patriot 8500EL 2x2; Caviar Black 640; Chieftek APS-550C; NZXT Hush
Мне интересно почему на модулях памяти PSD22G8002 рабочее напряжение 1.8 v а на модулях памяти PSD22G8002H 1.9 v. разница между ними в том что на PSD22G8002H стоят радиаторы.
У меня токая интересная вещь:
Мать ASUS P5Q FSB 400
Проц C2D E8400 3600 МГц
Память PSD22G8002КH (2х2Gb) Эта память работает не частоте 962 МГц, на таймингах 5-5-5-15 и рабочее напряжение 1.8v
Так почему везде пищут что у нее рабочее напряжение 1.9v ( даже на сайте производителе) Хотя в Evereste и CPU-Z показывает что рабочее напряжение 1.8 v.
ASUS P5Q, C2D E8400@3608Мг, ZALMAN<CNPS8700 NT>, Patriot PSD24G8002KH(2x2Gb)@962МГц, ASUS ENGTS250DK 1G 780/1938/2100, Б/п Zalman ZM660-XT 660W.
Cemen - это обычная ошибка в описании =)
для простой 8002 штатная напруга на сайте производителя тоже указана как 1.9v, хотя как и у тебя по дефолту определяется как 1.8v модули.
Всем привет. Люди, подскажите что не так. Вобщем греется память, стоит 3Gb Patriot PEP21G6400LL (3 планки по гигу). Греется она как мне кажется не шуточно, по показаниям выносного термодатчика - аж до 60 градусов (щуп совал между радиаторами). Грелась она и на предыдущей матери - GA-965P-DS3 и на теперешней новой MSI P45neo2. В биосе все по дефолту, вручную выставил только напряжение 2.2v и тайминги 4-4-4-12. Вентиляция системника вроде нормальная 120 и 90мм на вдуве и две 120 на выдуве, другие компоненты не перегреваются. Это ведь не нормальные температуры?
Win10 x64 | Intel Core 2 Quad Q9400 | MSI P45 NEO2-FR | 5Gb ddr2 800 | Zotac GTX460 1Gb
если у тебя термодатчик не врет - то ненормальная температура.
попробуй поставить дополнительный вентилятор на обдув модулей памяти и замерь какая с ним температура будет.
Да нет... термодатчик не врет, покрайней мере температуру тела он показывает нормальную (отклонение в 1 градус). Рукой также долго не удержать. Притом памяти уже около года, и грелась она с самого начала покупки. Вобщем это не есть гуд? Млин не хотелось бы еще одного источника гула в виде мелких кулеров для памяти.... Спасибо.
У меня Patriot PDC22G6400LLK CPU-Z в SPD пишет 500МГц при 2.3В, а больше 450 не гонится вообще никак.
VISa
http://www.patriotmem.com/products/detailp.jsp?prodline=5&catid=2&prodgroupid=38&id=317&type=1
по спецификации PDC22G6400LLK - это 400(800 DDR) MHz модули.
о гарантированной работе на 450(900) и тем более 500(1000) MHz ни слова.
попробуй поменять тайминги на менее агрессивные и погонять мать с разным количеством планок памяти (у тебя судя по профилю 4 планки по 1 Gb - оставь 2 и погоняй с ними)
nexian
Тогда, что за JEDEC #2 JEDEC#3 EPP#1 EPP#2 d CPU-Z интересно?
Там соответственно 266 400 400 500МГц, и для каждой позиции свои таймиеги и вольтаж.
VISa
EPP - надстройка над SPD для хранения доп. параметров котрых в обычной SPD(JEDEC) нет.
Работает на мамках с NVidia чипсетами, позволяя выжать еще немного скорости.
Если мать не на NVidia - то забивай на EPP и настраивай тайминги ручками.
http://www.overclockers.ru/hardnews/22254.shtml
Hit the road Jack
nexian старая новость. на моей сабжевой с амдчипом эти ЕРР спокойно читаются и работают.
правда и память другая, и профиль мне этот ни к чему-отключен за ненадобностью.
donnerjack
Я бы сказал что для AMD-шной платформы опция EPP вообще вредная =)
У мну с год корсаровский кит стоял 2 планки по 1гигу с EPP на мамке с Nforce 590. Так вот - при включении EPP производительность падала ))) Синхронный с fsb режим работы был лучше чем лишние 100 mhz по памяти, но в асинхроне.
Лаборатория
Новости
