Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 15 из 16<  1 ... 12  13  14  15  16  >
пипл помогите -имею Patriot Memory PSD21G8002 2 планки по гигу - вообщем опустил тайминги с 5-5-5-16 1.8v до 4-4-4-12 при 1.9v - вроде всё чики поки крайсиз 2 часа гемплея без глюков -запускаю значит GTA 4 постоянные подёргивания идут -раз в 5-10 сек (правда тока на очень высоких настрйоках- хотя при обычных таймингах все норм ) -зы и ещё пару игр потестил CS Sourc e и ETQW там тоже всё норм как и в крайзисе
вообщем посоветуйте -может субтайминги какие нужна подкрутить -июо повышение напргуи результата не дало
ппц глюки были вообще из за перегрева видяхи
После скачка напряжения в доме сгорела одна из двух планок Patriot 1G DDR2 (стикер PSD21G8002 1GB PC-2 6400 CL=5, чипы PM64M8D2BU-25PAC 0702PC внежне квадратные 11х11мм), кстати были разогнаны до 900MHZ, 5-5-5-15, 1,9В. Сейчас я остался с 1GB и озадачен поиском земены сгоревшей планки.
Подскажите, для того чтоб память стабильно работала в двухканальном режиме и чтоб я остался хотябы при своих разогнанных 900MHZ, обязательно ли мне искать планки памяти тогоже производителя и с точно такими же чипами? планки patriot найти не проблема, но с точно такиме же чипами - сложно т.к. отличаются даже по форме. Зато у других производителей есть планки с чипами внешне похожими на мои.
Обладаю 2*2048 Patriot DDR800 5-5-5-12 при 1.8 маскимально чего смог добится 970 5-5-5-12 при 2.1 ( дальнейшее повышение напруги и увеличение таймингов ничего не даёт.
Куплю Sony Xperia Z2
Егерь
M 095
Не повезло.У меня правда 2*1024 Patriot DDR800 5-5-5-15 погналась при родных таймингах до 992Мгц,а при 6-5-5-18 и 2.2 взяла 1072Мгц
Mitiai
Все же лучше искать похожие модули данного производителя(из личного опыта)
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Парни слышал что с 1066 памятью много проблем так ли это? многие советуют брать или 1000 либо сразу 1150-1200.
мой результат на PSD21G8002 1GB PC-2 6400 CL=5 с синими радиаторами(с завода)
1000 5-5-5-15 t2 2.0v
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Егерь
M 095
По началу была такая проблемка,но в последнее время все нормализовалось.Работают стабильно и показывают средние результаты разгона(раньше практически не гнались)
Если же необходима быстрая память,то конечно лучше взять 1200мгц.Они хоть и гоняться неважненько,но в номинале обеспечивают высокий уровень производительности.
40_degrees
Спасибо
Фото: 19
Всем привет!!!
Помогите!
купил такую память PDC24G6400LLK 2х2 http://www.patriotmemory.com/products/d ... 658&type=1
В биосе определилась нормально (4-4-4-12),напряжение сам выставил на 2.2в.Мемтест86+ прошел без ошибок.
После загрузки винды выподают окна ошибок и комп уходит в перезагрузку:((
Систему не разгоняю,сижу на номинале.
Что не так,что ей надо,подскажите.
deleters Чипсет на нагрев проверь.
бывает и он свинью кладет.
Фото: 19
Еверест и биос показывают 30С,на правде скорее всего выше.( палец на радиаторе можно держать)
На выходных буду с материнкой ковыряться,может что и получиться.
Память сейчас работает на 5-5-5-15 2,1в без сбоев.
deleters Если так то спробуй др утилиты для определения t чипсета.
Атак же смотри субтайминги те что после 4-4-4-12 типа 3-3-3-30-25
система могла их выставить не корректно.
Приняв за какой нибудь Корсарь или ОCлепнуZ.
Фото: 19
Не помогло=(
Весь вечер ковырялся на 4-4-4-12 не заработала стабильно.
В итоге все надоело,поставил 5-5-5-15 2Т 1013Mhz 2,2в поиграл в "Сталкера Клир Скай" и на ночь поставил мемтест86+,вроде пашет.
Lubitel 32
Долго она так проживет?
При таймингах типа 5-5-5-15 достаточно долго.
Однако напруга 2.2в многовато чтобы взять 1000+ /- хватает и 2.0в
хотя опять же читсет и биос дают некоторую зависимость
заложенными в них множителями типа 1fsb/3mem и далее.
Также сильно влияет имя Oem поставщика чипов памяти.
В большинстве случаев предпочитает оставаться "инкогнито".
Как говорится текстолит стерпит любое гуано.
Фото: 19
Lubitel 32
Спасибо большое=)
Какой потенциал для разгона у PDC28G6400LLQK и есть ли отличие планок от PDC24G6400LLK?
Фото: 18
Завтра пойду покупать 2 планки Patriot по 2Гб 800Мг, но у меня уже есть 1гб 800Мг патриот. Вот такой вопрос. Будет ли работать двухканальный режим если будет 2 планки по 2 гб и 2 планки по 1 гб и 2 гб?
Gigabyte x470 aorus ultra gaming
ASUS GeForce RTX 2070 Super
Ryzen 7 2700X
64Gb ОЗУ
4 HDD+2 SSD+3 SSD (nvme)
БП-850 Ватт
Всем здра. Собрал системник в конце аж 2007 года (с.м. профиль) в начале было 2xPatriot, через полтора года подвернулась ещё планка. Всё было замечательно. Недавно купил БП на сдачу взял 4-ую планку Patriot-а. Приползаю домой, пинаю старый БП в кучу железа, ставлю Thermaltake, запускаю, проверяю - нормал. Вспомнил про оперативку, воткнул и началось... Попытка загрузки винды номер раз - ресет? Загрузка номер два - БСОД ?! Номер три и все последующие - писюк даже не заводится!!! Чёрный экран, ПОСТ проверка не начинается, вентиляторы на 100% так и висит. После всех разумных и умолишоных действий сходил поменял на аналогичную. Таже фихня!
Вспомнил интересный
способ (помог с видеокартой:-)) загрузил в биосе разогнаный профиль, ЗАРАБОТАЛО!!! "Alive Again" Методом научного тыка удалось определить, что планка нормально-стабильно работает при напряжении 2.0 v. При 1.9 v тесты не проходит, 1.8 v просто упирается "нихачу-небуду". Что за...
Есть мысли, мнения, идеи? Интересно всё.
З.Ы. Ентот текст набрал с мобилы. Т9 ненавижу. Палец болит.
Raven13
Попробуй вручную выставить тайминги и частоту памяти в биосе (смени режим Auto на фиксированные значения). Как вариант - приподнять напряжение на контроллере памяти, возможно он не выдерживает 4-е планки.
Лаборатория
