Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 16 из 16<  1 ... 12  13  14  15  16
S-Jet в биосе и так всё что можно выставлено в ручную.
S-Jet писал(а):
Как вариант - приподнять напряжение на контроллере памяти, возможно он не выдерживает 4-е планки.
Была и такая теория, но методом вытыкания трёх “нормальных” планок и втыканием сего экземпляра в первый слот с последующем запуском в гордом одиночестве, теория дала трещину. :( Напряжение ей не хватает точно, при выставленных в ручную таймингах 5-5-5-16, частоте 800 МГц, напряжении 1,8 V система не запускается, а при 2,0 V работает нормально и стабильно (как и с 1-ой, так и с 4-мя модулями).Так по сей день и функционирует(4x 5-5-5-16,800 МГц, 2,0 V). Но есть одно но, если по каким-нибудь причинам биос сбросит установки на дефолтные, моя машинка не заведётся, придётся лесть под капот вытаскивать оперативку. Мне кажется обсуждать тут нечего – наверняка это кривая/покалеченная планка памяти. Хотя две подряд одинаково кривых/покалеченных… засомневался, решил послушать мнения.
S-Jet спасиб за вариант. :beer:
Да чего-то Патриотовцы портачат, взял 8500EL два кита по 4GB на своих положенных 1066 не робит при положенных 2.1
Cobain писал(а):
есть ли отличие планок от PDC24G6400LLK?
Меня тожеинтересует этот кит 2х2 PDC24G6400LLK ! Что за трабл с напругой ???
Действительно ли она глючит , при 5-5-5-15 800 и 1.8-1.9 ???????
И как у нее с нагревом ?
Планируется юзаться при 950 5-5-5-15(или 18) но желательно с 1.9
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Фото: 30
Кто-нибудь пробовал память Gseries? http://www.3dnews.ru/news/patriot_preds ... _g_series/
Как она в сравнении с Viper?
всем привет! как разогнать сию память чтоб было соотношение фсб и рам 1:1?
Фото: 16
в биосе делитель выбрать
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Здравствуйте, уважаемые. Прошу помощи в следующем вопросе: Возникла необходимость брать память ddr2, предлагают по хорошей цене Patriot DDR2 PC2-6400 800Mhz PSD22G8002 2x2Gb. Стоит мать gigabyte 965p-ds4 rev 1.0 на чипсете 965 соответственно. На сайте патриот http://www.patriotmemory.com/products/s ... 2G8002.pdf написано в описании, что с 965 чипсетом память работать не будет. Владелец памяти утверждает, что у него на 965 работала и нормально. Если я ее возьму ее погонять мемтестом на сутки, и ошибок не будет, то стоит ли брать? Или могут вылезти косяки потом? "Due to limitations of the chipset, this part is not intended for systems using the Intel 965 chipset" Первый раз сталкиваюсь с такой фигней.
turbo7171 писал(а):
Спасибо A1BEKON, без тебя может и не нашел бы.
Кто может сказать какая разница между этой 6400 и 6400LL с радиаторами?
Всмысле может никакой разницы кроме радиаторов нету а?(кто снимал радиаторы с 6400LL отзовитесь)
будут ли они работать вместе?
есть кто живой то?
щас у меня в компе стоит pdc22g6400llk ddr2 800mhz (4-4-4-12) 2gb(2 x 1gb) Kit 2.2v одна планка сгорела
хочу докупить такой DDR2 PC-6400 Patriot 800MHz 2.0 v Тайминги 5-5-5-1 3х1Gb
будут они работать у меня?
я в этом деле не шарю
Подскажите пожалуйста)
подскажите что может быть с памятью, есть кит 2x1024 8500 PDC22G8500ELK (обзор) вроде на D9GKX, и система с ним стартует только после предварительного "прогрева" в течении минут 10-15, иначе даже поста биоса и звуков не выдает, просто включаешь и оставляешь в таком виде на некоторое время потом перезагружаешь с кнопки и все нормально заводится, мемтест и линХ проходит по десятку раз без ошибок, проверял на нескольких системах и везде одно и тоже, а несколько лет назад все прекрасно работало, что это может быть? спасибо
п.с. память обозначена как Lifetime Warranty значит есть возможность официального гарантийного обслуживания, магазинная гарантия давно кончилась, у кого-нибудь был такой опыт?
куплю рабочую ASUS COMMANDO и MUSHKIN Blackline 996619 (991619)
dimaxxx32 писал(а):
есть кто живой то?
Будет работать, только с напругой поиграть придется и тайминги вручную ставить.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Холодный старт - чтоб его добиться, попробуйте отключив системник от сети(220В) вытащить планочки свои из слотов переставить в другие 2. Попробовать там. Или же просто на время вытащить. У меня такое было. Только не 10-15 мин, а минуту-две. На MSI P6N SLI и OCZ Platinum Revision 2х1Гб. Причина была банальной - статическое электричество.
Лаборатория
