Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 425 • Страница 18 из 22<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21  22  >
А самому проверить не судьба?)))
Или приводи полную маркировку с маркировкой чипов или тести сам))
И это пройдёт....
CL5 - PC6400, CL6 - PC5300. Вроде бы так обычно завышенные тайминги - низкий тип реальной частоты чипов.
У меня HYMP512U64EP8-S5, две планки. По тестам Everest:
Чтение из памяти: 9703
Запись в память: 8842
Копирование в памяти: 8971
Задержка в памяти: 41.0
Работает как DDR2-1040, частотой 520Mhz, напряжение 2,20 (стояло 2,10 - иногда выкидывало из игрушек, с 2,20 нормально). Для 650 рублей за планку думаю неплохо.
внесу свою лепту ))
имеется две планки HYMP512U64EP8-S5 вольтаж 2.2, FSB:Dram - 10:12
Друг, как тебе удалось разогнать ее до 10000?:) Работа стабильна? Мне жалко разгонять свой несчастный атлон >30%, уже один чуть не "угробил"... Возможно ли разогнать память, не повышая частоту системной шины?
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
Кстати, сама по себе эта память почти не греется, а сейчас, если бы не медные радиаторы от матери, то не знаю, что бы было...
perfomance level 7 ))) на стабильность не проверял, за время эксплуатации в этом режиме (гдет мин 30 серфинга в нете и просто тыкания в окна) проблем не было, но это не показатель ))
Интересная новость У Hynix готова первая в мире 54-нанометровая мобильная память DDR2 плотностью 1 Гбит
Они собираются на базе этих микросхем ваять DDR2-1066 или там другие микросхемы используются?
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Транс - это радость.
сталкивался кто с такой 2-х гиговой памятью хуникса?
HYMP125U64CP8-S6 AB
0903
HY5PS1G831C
FP-S6 903E
временно сижу без камня и не знаю возможностей планки. Сейчас еще есть возможность махнуть на кингстон с 5нс доступом. СтОит или лучше этот хуникс?
Есть и у меня такие ханиксы, при 2.4В под холодным воздухом получал вот такое http://www.hwbot.org/result.do?resultId=833876 и http://www.hwbot.org/result.do?resultId=833624
Вот у меня вопрос по таймингам: Почему, когда я понижаю tRAS, скорость чтения и записи падает? (стоит по умолчанию 5-5-5-18)
У меня две планки Hynix PC6400 HYMP512U64BP8-S5 и Hynix PC6400 HYMP512U64СP8-S5 - обе AB-T
(кстати есть какая-то разница какую в первый а какую в третий слот вставлять?)
На вольтаже 2.0 максимальный разгон частоты 1008, тайминги стандартные (5-5-5-18)
при этом FSB:DRAM 1:2
(процессор DualCore e2200, мать p5k)
У меня вопрос, насколько важна синхронность шины с памятью? Стоит ли выставить FSB:DRAM 1:1 при стандартных 800мгц и таймингах 4-4-4-5? Что будет эффективнее для винды))
И еще вопрос, поднятие напряжения до 2.1 не дает прироста ни единого мегагерца, почему??
нашел планку Hynix HYMP512U64BP8-Y5 (DDR2-667) 1Gb на чипах также АВ-Т
заработала на 1066 при таймингах 5-8-8-24 2Т (авто) при 2.0в
буду повышать напряжение и частоту
отсюда http://xtremelabs.org
Может кто сталкивался с 2-х гиговыми планками на синем текстолите?
HMP125U6EFR8C-S6 AB KOREA 08
чипы H5PS1G83EFR
S6C 922A
Ага,не туда.
Последний раз редактировалось KLG 15.08.2009 19:20, всего редактировалось 1 раз.
KLG
Веткой не ошибся ?
чипы H5PS1G83EFR
S6C 922A
Собственно, самому интересно, что за модули такие, на синем текстолите. Такая же память, абсолютно. Два модуля по 2 Gb 6400/800. Только чипы S6C 927W.
Кто-нибудь сталкивался с "синими" хьюниксами? Как они? Чем отличаются от тех, что на зелёном текстолите? И, может кто-нибудь подскажет, что за "новшество" в изготовлении? Приобрел пару таких и был удивлён цветом текстолита.
жалуются они, это самая дешевая память ддр2 1066 мегагерц и с таймингами 5-5-5-15, еще и не забыть что оно работает при 1.9 вольта. :tooth:
Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть.
Ramych
Как оперативка ? Разгонял ?
Приобрёл планкку на синем текстолите 2Gb, выпущена на 23 неделе 09года. Маркировка: HMP125U6EFR8C-S6 AB.
Итак, с таймингами 6-6-6-18-3-50-6-3-3 1066Мгц 2,2В не найдено ошибок Memtest'ом, при большей частоте - ошибки, увеличение напряжения даст ещё Мгц10...
Тайминги 5-5-5-15 максимум 860Мгц 2,0В - ошибок нет
Тайминги 6-6-6-18 1110Мгц 2,3В винда грузится, но мемтест находит кучу ошибок, дальнейшее увеличение напряжения потолок не поднимает. В общем память весьма посредственная... Kingston KVR800D2N5 на чипах Elpida, возможно, будет получше(низкопрофильные такие планочки)
http://svrd09.narod.ru/
arzrum
Как нагрев при 2.2 и 2.3В ?
Лаборатория
