Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 425 • Страница 20 из 22<  1 ... 17  18  19  20  21  22  >
Narf
ну если ты читал всю тему от начала до конца то для "Хороший Hynix" и 2.55v не страшно :) прибавь хотя бы до 2.2-2.3V
Team Russia Bencher
Ну так у меня 2 плашки еще плохого хинукса, вдруг они не выдержат?
Еще я немного не понимаю как включать дос и грузить мемтест
ну дак вот они и ограничивают тебя в разгоне
Team Russia Bencher
Здравствуйте! Имеется комп: AMD Athlon 64 X2 6000+; Asus M3A78 PRO; две планки Hynix PC6400 HYMP512U64BP8-S5 1Gb. Память работает только во 2 и 4 слотах при установке в другие слоты комп вообще не загружается, как заставить работать оперативку в двухканальном режиме, у кого есть какие соображения поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен!
Ertts
Биос на МП обновляли? Обнулите настройки Биос.
У меня две плашки тоже вроде "плохие" как здесь говорили, те что HYMP125U64СP8-S6 двухсторонние. Так они на старой системе работали на 580 МГц при 3-3-3-5-25 CR1 и напряжении 2В, а щас, на профильной системе работают на 800 МГц при 4-5-4-13-35 CR2 и напряжении 1.98В. По-моему неплохо. И стабильность надо проверять не играми, а Prime95 или LinX.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Al71
Да все обновлял, все обнулял. Правда проблема решилась по другому, возле слотов оперативной памяти не было вкручено болтика, снял плату и заново прикрутил, вкрутив недостающий болтик, может при вставлении планок плата прогибалась от усилия в этом месте и поэтому некоторые слоты не срабатывали, во общем как то так...
P.S.: Как же я намучился с этой оперативой раз 20 вставлял её и так и этак ^ ^
Поигрался и получил стабильную работу на 800 МГц 4-4-4-12-52 CR2 при 2.1В.
Господа, прощу помощи :)
Купил давненько hynix hmp125u6efr8c s6 ab (2gb 2rx8 pc2-6400u-666-12), 2 -3 недели она у меня работал и проблем никаких я не видел, ни вылетов ни бсодов, гонял ее, пытался разогнать, до какого то предела достиг, потом друг подогнал хорошую оверскую память, и пк у меня работал на ней почти 5-6 месяцев, а мой хуникс лежал в антистатическом пакетике, сегодня решил вставить мой старый hynix и очень сильно удивился, пк начал сыпаться в бсодах, раз за разом, загружается win xp 2-3 минутки проработает и бсод, ошибки все время разные, то 0x000000D1, то ругается на драйвер какой то, то на tcpsys и т.д.
Подскажите пожалуйста, можно ли это побороть? или оперативка накрылась медным тазом? :((
E8400 @ 3.0\Z9700Led\P5Q\PalitGTX260(216)\2GBHynix(PC6400)\CM Extreme 600W+ZM-F3\WD1TB\Gigabyte 3DAurora\ZM-MFC1Plus
hard-drive
Почистите контакты спиртом, очистите разъемы от пыли, БИОС обнулите, прогоните Memtest86+ 4.00 под досом. Проверте на др. системе.
Другие тайминги и напряжение.
Выполнил все кроме проверки на другом пк, это в процессе.
Memtest86+ 2.00 достал только такую версию, но оставил его на 40 минут, запустил он сам начал что то проверять, и т.д. :)
Биос был сброшен, а данная оперативка, hynix работала почти 2 недели без сбоев и т.д, после покупки пк.
hard-drive
Учитесь пользоватся Google. http://soft.oszone.net/program/4879/Memtest/
Цикл прошел? Ошибки есть? Если нет, то вероятно проблема в др.
Al71
Ошибок вообще не было, пока проходил тест, повторюсь минут 40 :)
А как только заходишь в Win мин чрез 2-3 бсод :(
hard-drive
Я тоже повторюсь
Цикл прошел?
В зависимости от объема, он может занимать разное время. Если цикл (а лучше несколько) прошел без ошибок, значит проблема не в планках. БИОС МП обновляли (обновлять только на рабочих планках)? В теме по МП спрашивали? viewtopic.php?f=1&t=263239 Винду переустанавливали?
Укажите в профиле точную модель МП. Судя по версии БИОС, у вас похоже ASUS P5Q SE
Если вы подразумеваете под циклом проход всех тестов (вроде там их 8), то тогда было несколько циклов, более 3. :)
По поводу обновления биоса - даже не задумывался, хотя пора думать :)
Спрошу еще по этому вопросу в теме матери, спасибо за ссылку.
Винду переустанавливал вроде на чужой (ocz) оперативке.
Мать P5Q, но для пущей уверенности я выложу ссылку в профиль цпу-за.
И вообще - спасибо за помощь! :) :dance: Думаю такими темпами проблема решиться.
hard-drive
При удачном прохождении цикла внизу появляется надпись: Pass complete, no errors. Если так, то 99% что планки рабочие. Тогда "копайте" в настройках МП, софте и т.д.
Проги показывают к какой серии относится МП, а конкретная информация о модели нанесена на самой МП (пример http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _draft.jpg справа от "севера" P5Q SE ) и коробке (см. стикер)
Al71
А если попробовать переставить винду, со старыми плашками? оно поможет? :)
А какие именно настройки мп?
А может быть такое, что мать просто напросто перестала воспринимать данную оперативку?
У меня точно P5Q на коробке написано, на сайте производителя видно по радиаторам и количеству слотов и т.д. :)
hard-drive
Давно бы проверили.
Попробовал переставить винду со старыми плашками, когда оставалось 39 мин - экран залип намертво :)
Год назад приобрел 2 плашки Hynix по 2Gb HYMP125U64CP8-S5 AB Месяц назад начались скачки и вылеты винды. Решил поставить 7-ку. Скачал 4 дистрибутива и все при начале инсталяции из доса пишут checksum error. Проверил память Memtest-ом и обнаружилось что по одной планке идут ошибки записи. Вторая полный цикл теста проходит отлично.
Ситуация странна тем, что комп не разгонялся, в блоке стоят 2 больших вентилятора.
Господа эксперты, кто что может посоветовать в данной ситуации? Можно ли ее как-то оживить или уже "баста"?
Мои варианты:
1) Планку в мусорку и искать пару к оставшейся (если так, то реально ли найти такую же, чтобы работали в Dual-режиме).
2) Купить новую пару а оставшуюся воткнуть третьей
Лаборатория
