Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 425 • Страница 3 из 22<  1  2  3  4  5  6 ... 22  >
Чуть-чуть погонял только две планочки странного Hynix. Маркировка:
Код:
HY5PS12821C
FP-Y5 G  726E
Времени небыло, да и желания особого после первого же выставления частот. Вообщем, при 916Mhz при 5-5-5-15_2T прошли 3% memtest, далее тест вырублен, на частотах выше материночка сбрасывает частоты, рапортуя об ошибках памяти и просьбе сменить частоты. 3% memtest'a при 4-4-4-12_2T покорились только при 750MHz (при 766.7 - уже не грузится система, промежуточные значения не проверял).
Было выставлено всегда 2.1V, max_assync_latency=7ns, trc=21.
Позже будут проверены детальнее.
[Blackfire]Bart текстолит тёмно-зелёного цвета?
http://images.people.overclockers.ru/141260.jpg | Народ что это значит ? Убитая память ? Вообще установлено 2 Hynix Original PC6400 по 512 метров . . . было вылетало 2 дня подряд синий экран ошбики 0х0000008е и 0х0000000А в основном а при загрузке чего-то требоватального из 5 3-4 раза.. да и проигровании видеo тоже вылетал но реже... переустановил винду уже не так летит... но все же...
Athlon64 X2 6000+ Asus M2N-E Dual DDR2-753 5-5-5-18 CR2
Aron*4uk а ты ее на дефолте тестил?
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Она у меня всегда в дефолте...
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Aron*4uk А напруги подымал? На скока?
В натсройках БОИС все стоит на авто ! В ручную ничего не подымал ! ! рах хотел погнать поменял тайминги и даже БИОС не запускался.. 2-3 писка и все.. с помощью переходника на матери поставил все на дефолт биос он запустилось и больше не трогал
Тогда одно решение идти в гарантийку
ЗЫ: Авто не есть хорошо! Так как мама подымает напругу на память очень сильно! Ты случайно не замерял скока у тебя?
Я даже хз как смотреть и де выставлять...
Память значит битая:(
Кстати М2Н-Е вроде макксимум 1.8-1.9 может дать на память... я где то в факе про мать читал.. и топовая память не идет на ней т.к она требует больше 2... так что из-за питания врдя-ли... 2 дня назад высунул и поменял местами планки и еще синего жкрана пока не было... поживем увидим.. если повторится сразу иду в гарантийку
+1 но только не затягивай! Лучше сразу махнуть, чем потом париться с нею.
А как посмотреть сока питания на опертиву идет ? Может мать занижает...
Aron*4uk Everest, speedfan. либо мультиметром
А где именно в евересте ? у меня он есть...
Aron*4uk
Компьютер - датчик- там внизу напруга DIMM - это и есть напряжение на памяти
http://images.people.overclockers.ru/141266.jpg где там ?)
M@kxXx
Нету в Everest-e такого. :?: Версия 4.20.
BusterN Aron*4uk http://images.people.overclockers.ru/141268.gif
Наверна у асусов что то другое, хз :shock:
Может софт с асусовского диска показывает?
В 4,20 евересте тоже нету !!!
Лаборатория
