Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
Я вообще ничего не понимаю - есть комплект оперативы OCZ PC-9600, с напряжением совсем запутался... То производитель указывает просто диапазон 2.1 - 2.3 v, то 2.4 с хорошим охлаждением, но для чипов Qumonda не более 2.2, у меня же работает на 2.2х v уже около полгода при 5-5-5-15 2T PL6 и частота 11хх, и полностью стабильны также при напряжении 2.1 v в плохо вентилируемом корпусе. А все-таки интересно, при каких значениях может начаться деградация чипов или это зависит от конкретного комплекта? Ведь с повышением напряжения можно понижать тайминги\подтайминги, хоть и немного
PS. на 1200 mhz также хватает напряжения 2.2 v. Выше гнать не пробовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: Томск\Кем\Новос
Мне тоже интересно про деградацию, сам владелец кингстон 800Мгц CL4 2.0v, хочу из них сделать (типа тот же кинкстон) 1066 CL5, но у таких напряжение производитель требует 2.2V. Я могу смело выставлять такое напряжение, вроде попробовал 3dMark на раз прошел без проблем, но все равно как-то сыкотно:)
P.S. на моем гигабайте макс вольтаж на память 2.175v это сильно плохо?:)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
FonViZZiNAlex42rus все зависит от чипов которые установлены могу сказать сразу что у оцз вывуска после января 2008 ставатся чипы которые не выдерживают напругу более 2.2 , а до этого ставили микроны которые работали и на 2.4
да речь не о той напруге на которой память заведется и даже будет работаеть. А о той, которая не сократит срок жизни памяти (наработку на отказ) по сравнению с номинал.
так и есть, только микроны д9 могли работать на повышеной напруге,важный момент псб должна была быть 8-ми слойной. остальные чипы лучше не рисковать и не ставить выше 2.25 вольт. еще учитивай значения в биосе различаются с реальными значениями напруги
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2009 Откуда: Усть-Илимск
На моей бюджетной матери эта память на ура работает на напряжении 2.1 в и частоте 1200 мгц и таймингах 5-5-4-14 но вот со скоростью непонятки какие-то. Она же по номинальным таймингам 5-5-5-18 должна быть PC9600. А почему тогда на родной частоте, но при сниженных таймингах она кое-как номинальные 9600 мб/сек выдает? Может из-за дешевой матери? http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 90#6250490
_________________ Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Сегодня обнаружил, что память OCZ PC2-9600 Flex XLC существует двух маркировок OCZ2FX12002GK и OCZ2FX12001G, внешне полностью идентичны. Подскажите, кто знает, в чём разница между ними?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2005 Откуда: Бутово
комплект из двух плашек по гигу и по 512мб. (хотя второй вариант нигде не встречал) OCZ2FX12001G--это обычно пишут на планках из комплекта OCZ PC2-9600 Flex XLC.
микроны дохнут при напруге 2.4 как мухи. у меня плашки работали на 1360 при 2.45
и вообще в свое время я погонял около 2х десятков комплектов этой памяти.(кто Ультре помог скукожиться? )
_________________ OVERCLOCKING. Just Do It Team MXS
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Одесса
Такая же память как у ТС и на такой же мамке, как только поставил минут пятнадцать не мог отдуплится, выше 1000мг не работала, я расстроился поначалу, потом прошил последний биос, сбросил на дефолт и после перезагрузки все заработало. Старый скрин: #77 На 45 чипе до 1200 только после танцев с бубнами, но сыпала ошибками безбожно, поэтому работает сейчас на чуть больше 1100мг. проц на 4 ггц.
