Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
rurik
А как ты определил, что она на микронах? Я тут апгреидом занялся и тоже себе взял DDR2 2x2Gb A-Data Extreme Edition 800+ (красненькие радиаторы). Пока не гнал, но собираюсь в дальнейшем, и хотелось бы знать что мне за чипы достались. А пока выставил параметры из ЕРР.
Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
Vail короче, не на микронах она ни фига.Powerchipы стоят.гонится не очень хорошо,1000Мгц стабильно 5-5-5-12 при 2.0В, 1044 5-5-5-15 при том же вольтаже, а больше не хочет ни в какую.
A-Data ED 800+ 2X1Gb ADQVD1A16 M20AD9G314170INE58 100% на Микронах.
ADQVD1A16 или MIQVD1А16 2x1Gb да, но киты 2х2Гб 100% Поверчип :(
rurik
MIQVD1А16- уже по маркировке Микрон, только на 2Гб модулях увы не встречается.
у меня в планах брать 2х2гб 1066. Есть смысл? Втыкаться будет в п35 маму (асус, гига или абит). Единственное волнует, что ее прийдется ждать, а 800мгц есть на месте? ждать или брать и економить?
C2Q Q6600@3,4
Zeak бери 1066+! разница в цене небольшая ,а гонится лучше.для 800+ 1044 потолок :(
сам думал менять, но нашел OSZ 2х2 6400 4-3-4-15 думаю, погонится получше :)
подтверждаю.. хотя в обзорах читал что на таймингах поумолчанию (5-5-5-15) комуто удалось запуститься на 1066 мхз...
вот что мне удалось выжать из витесты 800+:
http://images.people.overclockers.ru/156368.png (205кб)
отдельно хотелось бы добавить, что ни в коем случае нельзя оставлять побочные тайминги в положении "авто", переведя их в фиксированные значения мне удалось отыграть 1гб\с ПСП...
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
ещё вопрос: я хочу докупить ещё 2 гигабайта такойже памяти, повлияет ли на разгон добавка ещё 2х1гб планок?
system а у вас 2х2 Гб или 2х1Гб модули?
это совсем разная память( на разных чипах)
rurik 2х1Гб
вот я не знаю... попробовать продать свою память и взять хуже разгоняющуюся туже А-ДАТА 2х2Гб или докупить ещё 2х1Гб...
поэтому и спрашиваю, разница между 2х2 и 2х1 большая или нет?
system
MIQVD1A16 -> Micron
ADQVD1A16 -> relabeled Micron
ADQVE1A16 -> Promos, Elpida
обрати внимание на серийный номер.
маркировка не относится для 2х2ГБ комплектов.
rurik у меня вот какие чипы:
радиаторы очень сильно грелись при 2.2в.. теперь я их снял и обдув сделал, всё тёплое немного стало и удалось добиться полной стабильности в том режиме который на скрине выше.. зачем их производители вобще лепят? да и ещё: у меня новая ревизия, там где хэтспридеры приклеены а не на клипсах..
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
гы) щас глянул на хэтспридер, в графе S/N написано какраз
rurik писал(а):
ADQVD1A16
это что значит тотже микрон тока подругому обозванный и теперь можно на бедную память 2.4 вольта втыкать без вреда для здоровья оной?
system ну для бенчей можно,а на постоянку...я б не стал.у меня на 960Мгц работала 5-4-4-12 при 2.0В 4х1Гб, а сколько гналась, даже не знаю.
зы.глянул твой профиль...у тебя на 800Мгц стоит 2.2В?
если да, то скинь до 2.0В, она работает при таком вольтаже.
стояло) поправил.. я раньше эксперементировал с подтаймингами и выставил 2.2в чтобы быть уверенным что напруги хватает.. а потом так и оставил..
после снятия хэтспридеров удалось добиться 1000мхз с пониженными подтаймингами (раньше было нестабильно изза перегрева чипов под кривыми хэтспридерами)
system
эх, но до чего же они красиво смотрятся, эти хитспредеры))
C2Q Q6600@3,4
Кстати. Подразогнал свой квад до 3ghz, а вот с памятью (A-Data Extreme 1066) пока не разобрался чё делатью Поставил делитель 3, по-моему, теперь работает на частоте 500х2 с таймингами 5-7-7-23. Это наверное ужасно? Пришлось кстати напругу поднять на 0,2в.
это не наверное а ужасно... нада ручками тайминги выставлять... и как я уже писал выше - все тайминги... по моему опыту материнки от Гиги задирают АВТО тайминги так что мама не горюй...
выставляй те тайминги что для 1066 рекомендованы и не ошибёшься да и побыстрее будет это хозяйство)
тым потом можно будет поэкспериментировать какие тайминги можно опустить не повредив стабильности..
ага ГГГ вон на столе валяются блистять заразы)))
system
да уж. СуперПи 1м вычислял 2 минуты на 3ггц )) Сейчас стоит 370*9 (3330ггц) тайминги 5-7-7-27-2Т@555mhz. PI вычисляет за 15 секунд.
А вот бенч Эвереста
Zeak
рисунок сделай маленький со ссылкой, ато модераторы ворчать будут..
попробуй до каких значений частоты дойдёт память на 5-5-5-18-2Т, потомучто жидковато будет ПСП для 1110мгц... подтайминги выстави в биосе фиксированные, ато задерёт...
Лаборатория
