Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 253 • Страница 13 из 13<  1 ... 9  10  11  12  13
Sergey,
отлично всё будет работать... забирай и не волнуйся. :-)
Подскажите плизз.. Стоят гейлы 2х2 1066, напруга стоит на авто, стоит ли её залочить на ту, которую указал производитель?) Или же нет.. просто и так все прекрасно работает..Разгоном особо не увлекаюсь просто.. поэтому память не насилуется.
p.s просто наткнулся на слова о напруге памяти и стало интересно
djkolins,
поставь вручную, :-) а то кто его знает сколько мать им на авто поддает.
Saturn™ писал(а):
Sergey,
Спаибо,все работает!!! В биосе выставил 2,0v и тайминг в 4.4.4.12 поставил,надеюсь я провельно слелал? Вольтаж желтым засветился. А так,все летает.
Есть 2 комплекта гейлов 1066 5 5 5 15 2.2-2.4v, с оранжевыми радиаторами, не помню маркировки, так вот на заявленных частотах работают хоть на 1.8v, но выше ни в какую, только 1079 или 1066 5 5 5 14 (что-то типа того). Это нормально или имеет смысл сильнее завышать вольтаж или может есть какие хитрости ?
Noize Annoyz какие комплекты то 2х2 или 2х1Гб? если 2х2 то добавь напругу на чипсет, если 2х1 то повышай напругу на память до 2.2v
Team Russia Bencher
2х2Gb, у них рекомендованная напруга 2.2-2.4v , разницы между 1.8 и 2.4 нет, стабильно работает только до 1079 при 5 5 5 15. Все остальные вольтажи на мостах, чипсете и т.д. в номинале. Спасибо за совет с чипсетом, от каких из них может зависить разгон памяти ?
dobby писал(а):
только увидел эту тему :-) ,
тоже имеется память Geil Ultra Plus PC-6400 cl3-3-3-8 2*1Gb KIT (чипы там, на сколько я знаю, 9гмх, прикрыты рыжим радиатором)... Заточена она под амд конфиги как я понял... в свое время взял было ее гонять с процами на ядре конро с матерью на 975 чипсете (подсистема памяти там классно работала+перекл.страпа не было, в отличие от 965 и т.д :gun: ). Бенчинговые частоты на 2.5V на P35 (гонял в 2007-2008гг):
при 3-2-2-8 2Т@490MHz
при 4-4-4-8 2Т@612MHz
при 5-5-5-12 2Т@свыше 650MHz
на днях поколдую на разных платформах, может смогу улучшить :hitrost:
DFI LP X38, 2.42в по биосу, 2.4в по мультику, 5-5-5-18 2Т @ 684MHz ;)
ну вот в основном северный мост NB Voltage а если какие то особенные настройки это надо смотреть в ветке по вашей МВ
Team Russia Bencher
Последний раз редактировалось D310 27.07.2010 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Лето очень жаркое, убрал разгон и даже занизал всё, потом щас попродобал вернуть разгон на память, точнее не разгон а выставил 1066 5-5-5-15, и напрягу сделал 1,9 и все прекрастно работает, памятью доволен. думаю о приобретении еще одного комплекта, ток она щас дорогая(((
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb
ребята, кто нибудь пробовал прописывать СПД профиль для 1066-5-5-5-15 памяти? если да то чем и какие таймы должны быть для этой частоты, такие же как прописанные для 800?
Подтверждаю. И я с этим столкнулся. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.
Лет пять назад купил комплект 2х1 гб 800Mhz. Одна планка накрылась через три недели после окончания гарантии. Скорее всего это совпадение, но осадок остался(
Лаборатория
