Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 6 из 47<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 47  >
DjafarСудя по тестам , Мушкин не лучше ...
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
*Cofradia Intel*
ну тогда думаю не стоит переплачивать ;) лично мне для разгона проца достаточно и 1000мгц (тайминги 5-5-5-12 1.9в. см. профиль)
можно ли считать модули khx8500d2k2/4g удачными, если работают на частоте 1066 с таймингами 5-5-5-15 (второстепенные стаят по spd 800) при напряжении 1,9
Core i5 2500k / GTX680 / Asus P8Z68-V Pro Gen 3 / Kingston 1600 16GB / Crucial m4 128GB / Asus Xonar D1 / Corsair TX-850w /
ApO Если полная стабильность, то конечно можно. 1,9v это хорошо...какая неделя плашек по CPU-Z и производитель с вольтажом на наклейке указан :? Для статистики полезно.
Абсолютная стабильность. Плашки произведены в Китае на 18 неделе сего года, вольтаж 2.3. Буду еще тестить
у меня такая же 5-5-5-15 при 1.9 на 1066 нормальный полет. Гнать не пробовал. :tooth:
Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть.
Деградировала одна из двух планок КНХ8500D2/2G, обе работали 2 месяца на 1066 5-5-5-15 при 2.1 вольта. Нестабильность проявлялась в том, что начал падать Сталкер Чистое Небо, 3ДМарк Вантаж и т.д. Планки проверял вместе и по отдельности, в разных слотах, напряжение поднимал до 2.3 вольта. СадоМаза (тест памяти, режим "долго") и Прайм 25.11 (Blend) пыхтели по часу и ничего не нашли. И только встроенный в загрузчик Висты тест памяти в расширенном режиме почти сразу находил неисправность. Теперь опасаюсь, что в сервисе "честно" ничего не найдут. Деградировавшая планка стабильно работает на 800 МГц, ASSY IN CHINA на 12 неделе 09 года.
Мой комплект 2х512Mb Kingston HyperX PC8500 (точной маркировки не помню) абсолютно стабильно при бенчах работал так: 1200Mhz CL5 2.2v || 1000Mhz CL5 ~1.95v || 1150Mhz CL4 2.3v
Чипы Micron D9GKX, стоят фирменные радиаторы, обдув при тестах был обязателен.
*Cofradia Intel*
Blond-in
ну в таком случае могу сказать только, что тебе не повезло :-| все же стоит попробывать как нибудь их обменять по гарантии, ведь производителем обещанно
Blond-in писал(а):
КНХ8500D2/2G
а на такой частоте память нестабильна, так что должно попадать под гарантию
Фото: 154
имеется 2 комплекта памяти khx8500d2k2/2g. по одному комплекты отлично работают на 1066 5,5,5,15 1,9v. гонятся до 1120 5,5,5,15 2,0v. но, вместе запускаются через раз даже на 1000. никакие шаманства не помогают. :-x
*Cofradia Intel*
fuckinfreak
ну когда все слоты памяти заняты возможно уменьшение разгонного потенциалы, на прошлой материнке у меня наблюдалось тоже самое
п.с. напругу на севернике увеличивал?
Фото: 154
Djafar
под этим подразумевается что никакие возможные варианты не помогают! :-) память никак не реагирует на поднятие напряжения как на мостах так и на саму память. :-|
тоже интересен вопрос у самого планки Kingston 9905316-173.A00LF PC8500 HyperX, частота 1066 Мгц, разгону не поддаются вообще!!! Это только у меня или у всех?! Лажа реальнейшая.
Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал.
Л. Н. Толстой
*Cofradia Intel*
fuckinfreak писал(а):
под этим подразумевается что никакие возможные варианты не помогают! память никак не реагирует на поднятие напряжения как на мостах так и на саму память.
ну тогда у нас один и тот же случай :-)
В разные слоты пробовали втыкать? Мои также не гнались ни на мегагерц, когда стояли в 3 и 4
Moreido
А маркировку со стикера не могли бы привести?
У меня сабж (made in China, 2,3V) работает на частоте 1200МГц при напряжении 1,95вольт
KHX8500D2K2_2G (2 по 1 гигу) планки, не пашут на частоте 1066 мгц 5-5-5-15 2.2V.. Вернее работают, но иногда в играх происходит зависание компа.....
через мемтест проганял было пару ошибок, поставил 5-5-5-15 800 мгц 1,8V , тесты проходит стабильно и все оке.... В чем подвох??? Возможно материнка не корректно выставляет напругу на модулях что 2.2 вольта для нее как 2,1 и тд ??! Мать gigabyte ga-ma780g_ud3h_e bios F4.
*Cofradia Intel*
uaregion
на северный мост напругу поднимал? у меня в разгоне вместе с процем тоже была нестабильность у памяти пока не поднял напругу на MCH, да и профиль не машало бы заполнить
dreamer0717
http://img.polaris.ru/product_img/r415271.jpgъ
вот фотография,
Модуль памяти DIMM 2Gb DDR2 HyperX (PC2-8500) 1066Mhz Kingston KHX8500AD2/2G
Добавлено спустя 43 минуты 58 секунд:
Blond-in
переставил во 2-ой слот, не помогло, дело именно в модуле, наверное не удачный попался, а может еще на чем попробовать напряжение поднять? на северном мосту например, как думаете будет толк? или еще на чём, в БИОСе очень много параметров изменения напряжения, я только на ЦП использовал и всё, поднял.
Л. Н. Толстой
Поднял напругу на Северном мосту с 1.1v до 1,3 . в Мемтесте, процентов до 15% шло без ошибок (раньше было вобще на 5% уже ошибки) .. но всеравно находит ошибки... Хотя при таймингах 5-7-7-24 ошибок вобще нету......
Лаборатория
