Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 3 из 47<  1  2  3  4  5  6 ... 47  >
1) по поводу того, что память стартует на 800МГц... об этом уже многое было сказано, но я еще добавлю от себя. Kingston специально прописали такие настройки, чтобы памать стартанула на большинстве систем(ведь не каждая мат.плата поддерживает модули 1066МГц) и не с каждым процессором доступен пункт 533 в меню установки частоты памяти.
2) у меня стоят модули KHX8500D2K2/2G(требует 2.2В) и KHX8500D2K2/4G(требует 2.3В), но работают на напряжении 2.16В с первичными таймингами 5-5-5-15(вторичные как на частоте 800) и с частотой 1120МГц
3) гонится от 800МГц до заявленной частоты 1066 и выше нормально, даже греется меньше:) (напруга 2.16В).
Подскажите пожалуйста
есть память kingston hyperx 77720 1066 mhz v2.0 по наклейке.spd определяет 800 mhz 66618 1.8v.Имеют место быть при этом режиме периодические зависания компа.Поставил 77720 1066 mhz v2.2. Зависов пока не было.Внимание вопрос (бааамммммм):
1.Можно ли использовать 2.2v.Память непременно сдохнет?Вроде fear2 2 часа игры ничего не испортили...Обязательно искать меньшее рабочее напряжение?
2.Проц q8200 без разгона.При установке памяти на 1066mhz обязательно поднимать шину проца хотя бы до 400?Мне нужна исключительно стабильность компа,а не разгоны и приросты fps на 10 кадров
crushmen
какие-то у тебя чудовищные тайминги 7-7-7-20 для DDR2 :shock:. Лучше использовать напряжение пониже, судя по "слабым" таймингам в ней чипы не очень...
Посмотри какие тайминги автоматически выставил биос и поправь их. Без обдува памать может сдохнуть на 2.3В, причем бессимптомно, просто однажды не включится и все. Я бы поставил напругу 2.1В...
На работе тоже кстати были проблемы с этой памятью - раз в неделю кто-нибудь обязательно возвращался с требованием поменять память, которая якобы была вместо 1066 - 800MHz
LornV писал(а):
crushmen
автоматом 800mhz 6-6-6-18 1.8v. В ручную я поставил 1066 77720 2.2v.Думаешь все же скинуть до 2.0-2.1?
Ну думаю на 2.1 должно стабильно работать. У меня на паре планок вместо 2.3В стоит 2.16 и нормально работают на 1115МГц(5-5-5-15) вместо родных 1066(5-5-5-15). Еще напруга обычно немного завышается биосом, так что должно хватить вполне :)
Кстати ты пробовал посмотреть сколько автоматом на 1066 выставляет биос, а не на 800 :hitrost:
У меня KHX8500D2K2/4G 1066 МГц (5-5-5-15) на 2.0В. Нормально работает.
Статус: В сети
Чем память на стабильность проверять? memtest+ пойдет?
Конечно мэмтест подойдет, еще можно тестом стабильности из AMD Overdrive и просто современными играми:) если не вылетают, то значит нормально.
У меня P5K, поставил четыре планки PC8500 Kingston HyperX по 2Gb всего 8Gb, выставил как написано 2,3В, 1066 частоту, тайминги 5-5-5-15, но система не стабильна. По разному крутил, но система на частоте 1066 не стабильна. Стабильности добился лишь со значениями 5-5-5-15, частота 1000, напряжение на автомате. Интересно на P5K можно частоту выше 1066 выставить и какое значение частоты безопасно для железа и стабильности???
ни что так не постоянно, как что то временное!
Пару дней назад купил Юрамате три комплекта Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G,удивило что на памяти на двух комплектах написано 2.4V,и на одном 2.25v.Хотя на 2.2v 5-5-5-15-2Т работают все три комплекта.Не понимаю зачем пишут такой высокий вольтаж, при 2.4V она греется безумно!
Кто-нибуть пробовал запустить эту память в режиме 4-4-4-12 1T,если да то при какой напруге?
Приобрел комплект KHX8500D2K2/4G. Несколько удивил нагрев планок, другая память у меня вообще не грелась, а тут по ощущениям железки прогреваются до 50 С.
Подскажите, никто не пробовал использовать их без охлаждающих пластин. Может им легче дышаться будет без них.
Дело в том что они плоские без ребер (площадь обдува мала), без отверстий для конвекции (горячий воздух застаивается под пластиной), толстые прокладки интерфейса (теплопередача замедляется).
Кстати. Запустил планки на 1000мгц, множитель (4:5), 5-5-5-15, 1.8в
Я доволен, так как долго искал недорогой комплект который заработает на моей системе без танцев с бубнами.
У меня есть "пунктик" не люблю повышать напряжение выше номинала, то есть любой разгон в рамках стандартных напряжений. Ну так эта связка у меня так и работает, причем сама по себе, в биосе выставил только частоту проца и множитель на память, остальное дефолтное.
Прикупил комплект KHX8500D2K2/4G. Попались Made in Chine, 2.3v, 15 неделя 2009года.
Поставил в номинал 1067Mhz, Unganged, 5-5-5-15-2T tRC31, 1.8v. Идет сейчас тест http://hcidesign.com/memtest/download.html
Чем еще посоветуете проверить память :?
З.Ы На 2.3v нагрев просто безумный...
Dr.Roman13
Я думаю это не в мат. плате дело, может одна планка памяти бракованная. Попробуй комплекты по отдельности проверить. На 2.3В они по любому должны работать на заявленной частоте и таймингах, скорее всего есть брак.
palich123
Я вот тоже поражаюсь тому какие напряжения пишут, но про 2.4В еще не слышал :insane: на такой напруге она может кони двинуть...
Флирт
У меня тоже проходила memtest в разгоне и на пониженной напруге, в винде и простых прогах работает стабильно, но игры через 30-60 мин вылетают. Но комплект тебе хороший попался! :)
LornV
OCCT мне выдает "ошибка ядра #0" такое ощущение что напряжение просидает. Я прверял memtes86+ все отлично! мне вот еще посоветовали на северный мост 1,4 напряжение дать!?
Dr.Roman13
Я так понял, что память гонится от 800МГц до 1066? Если так, то я когда так разгонял на северном добавил +0.1В, на проце +0.025(сдесь сколько тебе надо столько и добавляй :) главное, чтоб стабильно работал). При шине 266-267МГц стабильность действительно плохая, если не добавлять на сев.мосту напряжение.
Не знаю сколько у тебя напруга на северном и сколько вольт в одном пункте, но я добавил 1 пункт и все норм стало.
LornV
у мня мать ASUS p5k поддерживает 1066 и оперативка PC8500 2*2*2 8Gb. это даже как бы не разгон!
LornV
Флирт
Прошел MemTest за 100% аж накрутил :) Около пяти часов тест шел.
Скрин:
Сейчас LinX с задачей 3.5Gb погоняю их. Позже отпишусь.
Sunabodzu писал(а):
ибо в SPD у нее прописано PC6400!
У Кингстона в отличии от OCZ например в SPD ВСЕГДА прописаны только JEDEC-овские стандарты , соотвествующие номиналу чипов на которых модуль построен и это правильно . А та частота тайминги и напряжение на которых модули гарантировано работают указаны в названии , например ддр3 2000 1.65 в. ( а в SPD будет прописано максимум ддр3 1333 1.5в)
Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось amdfan 29.07.2009 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Как и обещал. LinX 0.6.1 с 3.4Gb, 15 проходов, более часа. Параметры все те же 5-5-5-15, tRC31, 2T, 1.8v, Unganged.
Чем еще протестировать :? :)
Лаборатория
