Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 5 из 47<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 47  >
*Cofradia Intel*
Флирт писал(а):
На Gigabyte часть настроек скрыта бывает, надо Ctrl+F1 нажать в Bios на главном меню...
Djafar писал(а):
спасибо, приду домой с работы обязательно попробую
Djafar писал(а):
после отпишусь
пришел, увидел, победил ;) а если серьезно, то попробывал, заработало, выставил частоту 1000мгц тайминги 5-5-5-12 и напругу 2.0в 3д Марк05 прошёл, в данный момент запущен прайм, пока все стабильно...
Флирт спасибо :beer: выручил
Флирт, это я все знаю, ревизия 1.04, биос последний. Может действительео дело в материнке? Она уже довольно древняя все-таки, да и по спецификациям там память до 800МГц...
Я тоже так считаю. Вариант попробовать на другом PC( А луче парочке), если повториться то сдавать их обратно в магазин.
Флирт
Версия AOD у меня предпоследняя...
Пытаюсь разогнать оперативу до 1150МГц, один раз винда загрузилась на 1145МГц, но через несколько минут ребутнулась. На повышение напруги не реагирует, реагирует только на изменение таймингов. Стабильно стартует на 1130МГц, на 1135 через раз...
Кто что посоветует?
LornV
В каждой новой, куча изменений и работы над ошибками. Советую обновить для удобства :)
Кто что посоветует?
Хех...сменить память.
Описанное тобою, в точности совпадает и у меня. Так что эта память не способна не на какие 1150Mhz :) Хоть и держит номинал у меня на 1.8v, разгонный потенциал у них одинаковый практически. China 1100Mhz, USA 1130Mhz это выше среднего результаты :)
З.Ы. Надо понимать, что покупая память 1066Mhz 4GB за 2000р. на разгон вряд ли стоит рассчитывать.
Флирт
Я на особый разгон и не расчитывал :) У меня один комплект USA гонится до 1130 без проблем, гнал даже выше но на стабильность не проверял... а когда взял второй комплект - он оказался China, на 1130 уже пришлось ослаблять вторичные тайминги :(
Попробую с напругой выше 2.3В разогнать до 1150 :insane: мож получится :D
*Cofradia Intel*
LornV писал(а):
Попробую с напругой выше 2.3В разогнать до 1150 мож получится
слишком большая напруга, губительно сказывается на памяти, на постоянку не стоит ставить
Djafar
Ессно это не на постоянку :) просто проверю что она может
Эта память без обдува на 2.2v уже очень горячая в Prime95 Blend из-за перегрева памяти комп просто виснет, с обдувом часа 2-3 проходит :)
Планирую взять Kingston 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2K2/4G) (или Kingston 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2T1K2/4G) ), НО узнал , что плохо гоняться :( ...
Что скажите ?
И какие чипы используются , случаем не квиморда :) ???
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Флирт
У меня обдув нормальный, с двух сторон :)
Память на 1150МГц и на напруге выше 2.3В не стабильна :( комп стартует, пытается грузить винду, но она выдает сообщение, что ее нужно восстановить :)
После двух попыток загрузиться биос вошел в ступор... бесконечно пытается себя восстановить.
SoVaR
Чипы Infenion.
LornV писал(а):
Чипы Infenion.
Не фонтан :weep: , тогда лучше Мушкин 8500 взять ...
*Cofradia Intel*
LornV писал(а):
Чипы Infenion.
подождите :spy: разве не Elpida
При 1067МГц и таймингах 5-5-5-15 второстепенные по минимуму какие могу вытставить в биосе и напруге 2,1В полет нормальный почти уже 2 месяца
S3VirgeDX>S3VirgeDX+Voodoo1>Intel740>TNT2М64>АTI9000PRO>6600GT>7600GT>8600GT>8800GTS(G92)>260GTX>4890>4850X2>5850
Djafar писал(а):
разве не Elpida
Если Elpida , то это очень даже неплохо !
Память на 1150МГц и на напруге выше 2.3В не стабильна комп стартует, пытается грузить винду, но она выдает сообщение, что ее нужно восстановить
Даже мои очень удачный плашки не стартуют на такой частоте. Максимум это 1130+ что можно загрузить ОС. И тайминги 6, не помогают.
*Cofradia Intel*
SoVaR
вот что удалось найти
http://www.ak-cent.ru/?parent_id=20077
http://www.thg.ru/mainboard/ddr2_1066_dimm/print.html
http://www.overclockers.com.ua/memory/k ... 00d2k2-2g/
SoVaR
Должны ставить Infenion, знакомый отодрал радиаторы, там действительно стояли чипы Infenion(только у него память поменьше частотой... кажется 1000МГц или что -то типа того, точно не помню). Но я слышал, что какие-то партии могут содержать другие чипы... это было еще в начале кризиса... короче, думаю тут как повезет.
Флирт
Я знал, что Kingston особой разгонябельностью не страдает :) просто удостоверился в этом :)
Djafar Прогулялся по ссылкам , даже и не знаю :spy: ...
LornV Infenion = Qвиморда :( ...
*Cofradia Intel*
у этих планок вполне средний разгон, в среднем около 1050-1100мгц
SoVaR писал(а):
Infenion = Qвиморда
к сожелению да...
Лаборатория
