ASUSTeK P5B Deluxe/WiFi-AP (RTL) Socket775 <P965> CPU Intel Core 2 Duo E6600, 2,40GHz, 4Mb, 1066MHz 512mb ATI Radeon X1950XTX Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W (24+8+6+4пин)
хочу взять оперативу KHX8500D2K2/4G, но есть сомнения т.к в мануале к материнке написано что держит токо 533 667 и 800. но так же есть сноска что именно с этим чудом(KHX8500D2K2/4G) будет работать т.к они созданы друг для друга
вопрос: заработает ли эта оператива на этой материнке?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
ifrit На 800 (4-4-4-12) по-любому заработает, я в последнее время именно такой режим и использую - от низких таймингов заметил больше эффекта, чем от высокой частоты. 1066 можно получить разгоном по шине, но не факт - как повезет.
купил оперативку KHX8500D2K2/4G. Работает вместе с Phenom II X2 Black Edition 555, 3151 MHz (16 x 200) и Asus M4A785D-M Pro, поставил(в биосе все на авто), вижу определяет как 800 с таймингами 5-5-5-18. Проверил еверестом - фото: http://i.piccy..info/i5/88/25/1072588/800_5-5-5-18.jpg Проверял - все работает стабильно. Потом в биосе выставил частоту пямяти 533, все остальное оставил на авто. Винда загрузилась, все нормально, определяет 1066 с чудовищными таймингами 5-7-7-24, при том скорость на запись сильно упала - фото: http://i.piccy..info/i5/13/26/1072613/1066_5-7-7-24.jpg Проверял - все работает стабильно. Потом опять лезу в биос и меняю только первичные тайминги как бы с 5-7-7-24 на 5-5-5-15. Все остальное на авто, ничего не трогаю. Но скорость записи не изменилась. фото: http://i.piccy..info/i5/75/28/1072875/1066_5-5-5-15.jpg Проверял - все работает стабильно. При проверке мемтест показывает тайминги 8-7-7-15. Все подозрения падают на вторичные тайминги которые сейчас стоят на авто. Кто знает что именно нужно изменить что бы выросла скорость записи? Пробовал изменять в биосе вторичные тайминги, а конкретно: (я их выписал из евереста) RC-23 RFC-такого пункта в биосе не нашол RRD-минимальное значение 4 WR-6 WTR-минимальное значение 4 RTP- 2-4 Еще в биосе осталось вот такое, его я оставил на авто: RWTTO (от 3 до 17) WRRD (от 1 до 4) WRWR (от 1 до 4) RDRD (от 3 до 5) RFC0 - значение измеряеться в ns RFC1 RFC2 RFC3 Все эти изменения никакого прироста не дали. Что мне здесь написать чтобы виросла скорость? Подозреваю что это может быть значение Write CAS Latency (tWCL) -оно у меня сейчас стоит 8T, но я не знаю как его изменить. Пробовал ставиль частоту 800 и гнать по шине, но от этого мало толку, почему то при прохождении теста OCCT сбоит ядро. Может кто знает в чьом проблема, может где-то надо что то отключить? Замечу, что ядра не розлачивал. Как мне правильно поступить в даной ситуации?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
доброго всем. имеется 2х2048 PC2-6400 Hynix (806MHz 5-5-5-15). есть возможность приобрести по хорошей цене KINGSTON HYPERX (KHX8500D2K2/4G) PC8500 1066 MHz (в районе 1200р за кит). подскажите, есть ли смысл?
Взял планки KHX8500D2K2/4G (комп в профиле), автоматом определяется как 800 с таймингами 5-5-5-18. Стабильно работает (мемтест 5 проходов за 6 часов- ошибок 0), как 800 с ручными таймингами 4-4-4-12, остальные как биос выставил 6-42-10-10-10-10. Так же стабильно работает на ручной частоте 1066, тайминги авто aida64 и CPUZ 5-5-5-18, вольтаж памяти в биосе на авто.Но если попробывать выставить тайминги в биосе вручную на 5-5-5-15, комп не грузиться и приходиться сбрасывать биос(напругу ставил 2.3В та же фигня).
Вопрос в каком из режимов выше,лучше использовать оперативу? Еще хочу поэксперементировать со вторичными таймингами, но не знаю всех соответсвий(читал, но всех так и не нашол). Данные SPD Aida 800 5 5 5 18 23 51 3 6 3 3 CL RCD RP RAS RC RFC RRD WR WTR RTP
В биосе у меня так идут тайминги и названия: CAS Latensy RAS to CAS Delay RAS Precharge RAS Activate to Precharge Write Recovery Time TRFC TRRD Rank Write to Read Delay Read to Precharge Delay Write to Precharge Delay
Если сравнивать по порядку по Aida, то не соответствие RC и Write Recovery Time, у меня в биосе 23 никак это значение не выставить, максимум вроде 9.Более похоже что RC это Write to Precharge Delay. Подскажите пожалуйста соответствия таймингов aida и моего биоса.
Ну не знаю почему у стольких людей эта память отказывается работать или не работает на 1066MHz, возвожно она у них поддельная, иначе если это был бы такой большой процент брака то производитель не далбы пожизненную горантию . У самого Kingston KHX8500D2K2/4G на Asus P5KPL/1600, и хотя чипсет G31 официально не держит 1066, у меня на этой мамке все работает как надо на 1066MHz C 5-5-5-15 CR 1T 2.1V и при 800MHz C 4-4-412 CR 1T 2.1V халь на этой маме нет функций разгона памяти только при увеличении FSB гонится и память .
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Ханты-Мансийск
всем привет, тоже подумываю о покупке такой ОЗУ. Пока стоит РС-6400, всё стандартно. Слышал, что именно АМД очень любят быструю память, проц мой AMD Phenom II x4 920, планируется разгон но небольшой. Есть ли смысл менять, конечно же надеюсь на зверскую производительность и летающие игры
_________________ "щаб прям взял и той самой тряпкой от швабры с которой ты полы моеш в серверной и по мордасам по мордасам" (с) Гудмунд
у меня на моей 6400 тайминги 6-6-6-18, а там 5-5-5-15 и частота выше. Соответственно прирост то будет но меня интересует насколько и не вдарит ли это по моей материнской плате. Она то бедная 24/7 работает
DjoniDG Думаю в играх 1-2 кадра в секунду будет прирост Память может и не завестись на 1066 5-5-5-15, но зато на 800 4-4-4-12 почти все комплекты работают на 1,85-1,95В.
LornV ясно. А можно по-подробней насчёт 4-4-4-12 при 1,85-1,95В. Например сегодня разогнал свой феном с 2,8 до 3,0 по шине, соответственно и частота памяти выросла это же как-то влияет на тайминги памяти или как. А то я профан
DjoniDG С разгоном по шине надо и учитывать разгон памяти (следить, чтобы не было переразгона), ибо шина для памяти и проца одна - просто множители у них разные.
Ну... берет 800МГц при таймингах 4-4-4-12(родные тайминги от частоты 533МГц) и довольно низком напряжении, но вот с взятием 1066МГц 5-5-5-15 и напряжении 2,1-2,2В не редко возникают проблемы.
Чем выше частота, тем выше вероятность, что при родных таймингах память потеряет стабильность. Сильно повышаешь частоту - повышай и тайминги + не забывай о напряжении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
